Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я не знал, что у производителей существует регламент на размер форточки, и поэтому поправил вас, что надо указывать не количество, а площадь форточки. Конечно, если такой документ есть - вы правы.
    На фото мои форточки с ГЦ и пружиной. Хотел бы я посмотреть, как кто-то свернет эту форточку в бантик. :)]
    Хорошо, будем считать так. Объясните, каким образом мощность ГЦ препятствует вырыванию всей форточки?
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы, не в меру самоуверенны, и бестактны. С чего Вы решили, что кто-то, чего-то не видел, а Вы видели?
    Сравнил, и сделал вывод: мой гидроцилиндр диаметром 20 мм, в полтора раза дешевле, и в 6 (шесть) раз эффективнее Вашего. Мой один открывает 3 форточки, общей площадью 3 м2, а Ваш - одну форточку 0,5 м2. Мой один заменяет Ваших шесть, следовательно, по цене, эффективнее Вашего в 9 (девять) раз. Вот такая арифметка.
    И ветру он сопротивляется эффективнее, чем Ваш.
    Вывод: не всё так просто, как кажется на первый взгляд.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Один размер форточки (65 см или 100 см) диктуется расстоянием между дугами арочной теплицы. Второй размер ни от чего не зависит, и каждый производитель выбирает размер произвольно.
    Общепринятого стандарта нет.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я об этом догадывался. Но человек так уверенно говорит - как ему не поверить?
  5. Владимир-укр
    Владимир-укр
    Владимир-укр
    Я делал с амортизатора, который на ходовой, приваривал штуцер предварительно разобрав и слил масло, ну дальше ресивер. При порывах ветра он удержит форточку как и колеса в машине при ямах. Было, работало до пионЭров. Делаю по тому же принципу, проблема найти разборной амортизатор со старых авто. Можно не разборной, там донышко 4 мм и нарезать резьбу с мелким шагом 10мм*1мм под штуцера от жигулевской тормозной вместе с трубками.
  6. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Владимир-укр, а чуть подробнее, пожайлуста, если не трудно. Аморт-передний или задний? И от него еще плюс емкость с жидкостью через трубку или шланг?
  7. Владимир-укр
    Владимир-укр
    Владимир-укр
    Все правильно Вы поняли. Амортизатор я искал с максимальным выходом штока по моему Жигулевский сходом штока 150 мм (точно не помню).Диаметр штока 12 мм. На этот объем (S шт* 15 см) в сантиметрах получаются кубики надо ресивер, у меня с 3/4 трубы длиной 6 метров сварена в две трубы по 3 метра типа кольца. Шланги можно использовать с тормозной системы где переход на колеса они резиновые с переходниками. На амортизатор сзади отрезал ушко и приварил резьбу М16 длиной 150 мм для первоначальной регулировки. Фрамуги стояли горизонтально при открытом положении ни разу их не оторвало ветром пока пионЭры не помогли. Это моя новая. Завтра выложу фото амортизатора и регистра с атрибутами. Прочтите все мои сообщения там многое можно понять в этой теме.
  8. Владимир-укр
    Владимир-укр
    Владимир-укр
    Вот сделал фото моего мучения. На фото часть регистра, он 3 метра с той стороны аналогично сварен (в кольцо). Кран для заливки и стравливания излишков масла или воздуха. Рядом лежать переходники с Жигулевской тормозной для присоединения к ресиверу цилиндров. На следующем фото привод в теплице подготовлен к гидроцилиндрам. Ну вот пока все. Пишите.
  9. druid1965
    druid1965
    druid1965
  10. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    Доп. форточки продаются обычно или 0.65х0.8м или 1х0.4м, т. е. примерно 0,5 квадратного метра.
    Не форточки, а механизма для ее открывания. Почитайте про понятие " рычаг и его плечо ", внимательно посмотрите мое фото и поймите разницу, пока Вы ее не видите, потому и арифметика у Вас странная.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы о чем? Мы говорили о площади форточек. Причем тут рычаги?
  12. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    Вам ли рассуждать о бестактности, спросите себя на досуге? Вступаете в спор, элементарно не поинтересовавшись даже информацией из открытых источников, хвастуясь своей необразованностью в вопросах физики школьного курса. Будьте скромнее! Если Вас действительно что-то интересует - спрашивайте без хамства и Вам ответят. Если Вы не заметили, я всегда привожу аргументы своим доводам, а если не уверен, то так и пишу - мое мнение.
    Вы можете присоединить и 7 формочек к Вашему ГЦ, но сначала, прочтите сказку про портного и 7 шапок.
    На моем фото безрычажная система, а на Вашем рычаг с огромным плечом из жести 1..1.5 мм. Приложите усилие к Вашему и все станет понятно, не засоряйте форум пожалуйста. Лично мне известен результат такого эксперимента из отзывов нескольких десятков пользователей, но Вам необходим личный опыт - дерзайте!
  13. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    Про площадь Вы заговорили, я ответил, что на рынке обычно продают форточки 0,5м2, можете проверить. А рычаг относится к вопросу о выборе термопривода или ГЦ. Я знаю, что конструкция на Вашем фото очень хлипкая, об этом и написал, привел пример надежной конструкции, с чем Вы решили поспорить. Я не против аргументов и могу доказать свое утверждение. Давайте совместно придем к истине! Все это для помощи тем, кто еще не определился в выборе количества форточек и способе их открывания.
  14. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день всем!
    Есть теплица 6 на 3. Внутри сделана перегородка, которая делит теплицу на две независимые. Для вентиляции будут сделаны боковые форточки и открывателем, по две на каждый отсек. Кто знает как лучше расположить форточки (правый или левый вариант)?
    Спасибо!
  15. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    Мое мнение - вариант слева, если над дверью нет форточки пригодной для автоматического открывания. Воздух между форточек должен проходить через все пространство теплицы. Теплиц у вас 2 фактически, в каждой нужна вентиляция.
