Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну это ещё надо посмотреть, кто из нас менее образован в вопросах физики школьного курса.
    Видите ли, я не торгую теплицами. Что Вы, "рекламёр и продаван" сомнительных изделий, под названием теплица, можете ответить человеку, изготовившему несколько теплиц?
    Заметил, что Вы, обычно, приводите не доводы, а "размахиваете" бумажками, которыми Вас снабжают Ваши "кормчие".
    Если бы Вы более серьёзно относились к тому, что пишите, то Вы бы поняли, что это фото не моей теплицы, и не моего рычага с огромным плечём.
    Если бы Вы, "не скакали галопом по Европам", а зашли в мой профиль, и ознакомились с темой о моей теплице, которая заняла первое место в конкурсе теплиц ФХ, тогда Вы бы поняли, что засоряют форум такие, как Вы, "теоретики", не изготовившие собственноручно ни одной теплицы.
    Если бы Вы тщательно подготовились к диалогу со мной, ознакомились бы с моей теплицей, то не несли бы откровенную чушь. Вам не может быть известен результат экспериментов с моими форточками, тем более из отзывов нескольких десятков пользователей. Дело в том, что такая система применяется очень и очень редко, в единичных случаях, и только при самостоятельном изготовлении. "Фирмы" такие системы не применяют.
    Ваша беда в том, что Вы знаете только два способа открывания нескольких форточек: либо на каждую форточку поставить по гидроцилиндру, либо применить систему рычагов с огромным плечом.
    А диктуют эти два способа расположение шарниров (осей вращения форточки).
    Но, хоть при верхнем, хоть при нижнем расположении, гидроцилиндру приходится прилагать значительное усилие на преодоление веса форточки и ветровые нагрузки.
    Зацикленность (инерция мышления и стереотипы) на верхнем и нижнем расположении шарниров приводит к тому, что либо проектируются более мощные ГЦ (что и демонстрировали Вы), либо к изготовлении сложной системы рычагов (которую Вы упоминали).
    Но есть ещё третий (очень элегантный) способ. Ось вращения форточки располагается в середине плоскости форточки (аналогия - дроссельная заслонка карбюратора).
    В результате 3 форточки размером 200х50 см каждая, соединённые между собой перемычками, открываются одним ГЦ. Требуемое усилие примерно граммов 150-200. Нет никакого рычага и ни одной детали, кроме тех, что шли в комплекте ГЦ. Никакой ветер не страшен. Поток, обтекающий верхнюю плоскость, уравновешивается потоком, обтекающим нижнюю плоскость. Для наглядности фото. Теплица в процессе изготовления. ГЦ пока не присоединены.
    Всё легко и просто. Беда в том, что ни один производитель (в том числе и тот, интересы которого Вы тут представляете) не станет массово изготавливать такую конструкцию. Слишком сложно, а маржа не увеличится. А, скорее всего, уменьшится.
    П. С. Теплица на фото "пережила" 3 лета и три зимы. Использовался один ГЦ, снимаемый на зимний период.
    П. П. С. А Вам советую понять, что не все задачи, и не всегда, решаются "силой" (это я про Ваш мощный ГЦ). Чаще "мозги" превалируют над "силой".
  2. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Да тоже думал про диагональное расположение, но с другой стороны если форточки будут напротив друг друга, тогда будет хороший сквозняк, который быстро проветрит теплицу.
    Форточки в дверях есть, но что-то не нашел я нормального тех. решения как закрепить открыватель, чтобы иметь возможность открыть дверь, особенно когда форточка закрыта. А поскольку у меня получается что в каждый отдел теплицы только одна дверь, то это для меня важно. Открыватель в моем случае нужно крепить непосредственно на дверь и чтобы сам гидроцилиндр находился в теплице, а не "вылазил" наружу (иначе говорят он остывает и не правильно работает), в результате получается громоздкая конструкция. Вот и решил что наверно проще поставить по две боковых форточки.
    Также хотел спросить не будут ли они мешать сходу снега?
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Проверил. Приведенных вами размеров не встретил. Каких-либо указаний на существование стандарта доп. форточек не нашел.
    Найдены:
    0,6Х,075
    0,97Х0,79
    0,95Х0,55
    0,63Х55
    Т. е., все форточки разные. И слово "обычно" не совсем подходит. Или совсем не подходит.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Конструкция на моем фото отработала, при своей хлипкости, 4 сезона.
    Ваш пример (уфопар) мне не подходит. Это механизм для форточек с верхними петлями.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @shusharu, а фото теплицы есть?
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Откуда могут появиться стандарты на форточки, если даже нет стандарта на теплицы? :)]:aga::|:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Человек так уверенно пишет "обычно". Я, есс-но, верю.
    Вот проверил - убедился, что врет. Теперь не верю.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Так он же "рекламёр" (правда неуклюже маскируется).. А их задача, "вешать лапшу на уши".
  9. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Привет @NOnono_13, Ось форточек у вас по центру нагрузка на цилиндр 150-200 гр. Может ось поднять на пару сантиметров чтоб дать нагрузку на цилиндр или пружина все компенсирует? В этом году буду делать теплицу 8,2х3,7. Форточки 650х330 -6 шт. соединены вместе
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не понял. А зачем дополнительная нагрузка на цилиндр?
  11. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    @NOnono_13, Что бы его не выдавило.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чем? Как? И почему?
  13. sadteplitsa
    sadteplitsa
    sadteplitsa
    Я думаю что форточки напротив хуже, чем по диагонали. Быстро проветривать тоже не желательно, и такое проветривание будет не равномерным. Я за диагональ.
    К дверной форточке сложнее приделать ГЦ так, чтобы он не мешал и работал правильно - согласен. Но каждая форточка уменьшает теплоизоляцию теплицы, это тоже важно. Сходу снега не помешает, если форточка расположена на скате крыши, где угол наклона относительно земли более 50..60 градусов, и отсутствуют канавки, зацепы и пустоты на поверхности СПК размерами более 1..2 мм.
  14. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Я тоже начал варить теплицу 6*3 и ось форточек буду поднимать на 3-4 см., чтобы центр тяжести немного сместился вниз. Нагрузка на гидроцилиндр возрастёт незначительно, но в "ручном "режиме (если возникнет такая ситуация) форточка будет самоориентироваться. Кстати для сверления отверстий для осей пришлось сделать простенький кондуктор, что бы соблюсти перпендикулярность при сверловке...
  15. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    А на какие температуры рассчитывать нужно, подскажите плиз. То, что в примере дельта в восемь градусов это инуитивно понятно, что имелось ввиду. Но это не как не укладывается в реальные объемы уже сделанных и изготовленных ресиверов. Например вот http://www.websad.ru/archdis.php?code=489876 (на данное описание вышел по ссылке из первой части темы). В чем подвох - в примере длина трубы 3/4' 2,1 м, по моим подсчетам и согласно выложенному экселевскому файлу для дельты в 10 градусов нужно порядка 4 м такой трубы?
    Ну и заодно вопрос про полиэтилен - судя по цифрам, если я правильно все понял, объемное расширение полиэтилена сравнимо с таковым для масла 3*0,2*10^(-3) ~= (0,6...0,75)*10^(-3), однако в теме неоднократно упоминается, что при использовании полиэтиленовых гранул объем ресивера уменьшается (страницу 47 данной части темы читал), чему верить, как быть? Есть возможность некоторое количество гранулированного полиэтилена достать, а оно надо или не очень?
