Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    цены ... я на стандартной, не льготной, пенсии седьмой год и живу не в Москве, где пенсии несколько другие, чем по россии. Да и севернее я живу - Лен обл 101км :) - увы.
    Ничего! Не скажу что каждый день, но иногда позволяем себе ранние томаты и другое из торговли.
    мы никогда не жили на даче (жена категорически против, причин много). Да и когда работали были на даче только на выходных, сейчас конечно чаще. Но это значения не имеет. Соседи у меня со всех сторон ... ни разу не видел зрелых томатов, хотя пыжаться из всех сил. Главная их ошибка - жадность.
    Т. к. невозможно получить зрелый томат в зоне не устойчивого земледелия и супер влажном климате, как Лен обл, забивая посадками теплицы по завязку. Очень быстро начинаются болезни и необходимость съема плодов еще зелеными. И года их не учат - жадность сильнее.
    И конечно технология должна строго соблюдаться: полив, пасынки, подкормка ... это нужен опыт. Ночные похолодания с кратковременным не большим минусом 1-2 градуса спокойно переживаются в теплицах. У нас несколько раз уходило все под снег и неделю ночью были такие минусы ... конечно приехал, поставил по киловаттке в каждую теплицу. Перцы в конце концов сбросили всю листву и начали расти вновь ... в тот год снимали их мешками :). Томаты стояли синие от холода, но так же нормально оклемались и плодоносили.
    Автоматика дело хорошее - но вполне можно обойтись без нее.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    @g8o8r8, на счет жадности, этим многие грешат. Для этого я весной сварил еще одну теплицу:)], теперь там растут только помидоры. Правда все шло в авральном режиме, вначале шли дожди и невозможно было залить фундамент. Решил ее делать только числа 10 апреля, а с 23 пошел в отпуск и уже 15 мая высадил туда рассаду. Как на зло стало довольно тепло, а автомат проветривания не успел сварить, пришлось уезжая домой на работу, на пару дней принудительно открыть фрамуги и надеяться, что ночью не будет заморозков. Пронесло:)]. Эта рассада должна быть высажена в парнички под дуги, вся стояла в старой теплице. Но с автоматикой, даже простейшей, намного комфортнее, да и быстрее проходят все манипуляции. Я после полива теплицы из 400 литровой емкости, стоящей в теплице в полутора метрах от почвы, раньше кидал в емкость шланг водопровода и заполнял емкость. Естественно, это занимает минут 5-8, чуть отвлечешься и емкость переполнилась и вода на бетонный пол между гряд, к вечеру не всегда успевает высохнуть. Позавчера на обоих теплицах в емкости врезал датчик и электроклапан, теперь супер:super:, полил теплицу, включил в сеть автомат и ушел, или занимаешься в теплице другими делами. Буду делать капельный полив, это на случай, когда на 2-3 дня в жару уезжаешь с дачи, а огурцы не выдержат столько без полива. Если делаешь все сам, то и приятно и немного полезно :aga:, и не столь дорого. Да и дурная голова ногам спокоя не дает:)].
  3. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @viktor50, пока не готов (морально) тянуть по столбам электричество. К автоматике невозможно подключить аккумулятор совместно с БП (к моей). Все таки установлю аккум. и буду подзаряжать периодически. Потом (в дальнейшем) буду думать. В планах расширение (удлиннение) теплицы до 12метров (опять же, если понравится результат).
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дмаю, что и на аккумуляторе автоматика будет работать довольно долго, так как 6 А это потребление во время работы исполнительного устройства, за сутки оно будет работать считанные минуты. Только желательно, чтобы на аккумулятор поставить хоть какой то вольтметр, чтобы подключив его к клемам, контролировать напряжение на клемах, и при снижении его до 11 вольт, ставить аккумулятор на зарядку. Быстрее всего на Али есть контроллер напряжения и стоит он не дорого. Он при отключении напряжения автоматически сразу переключит нагрузку на резервное питание, тогда не будет проблем при отключении сети.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вообще то прогноз погоды ... как правило у нас совпадает.
    никогда не выращиваем и не подсаживаем/не храним рассаду в теплицах/парниках - привозим и сразу сажаем. Есно место/теплицы готовим заранее.
    Саму рассаду жена растит дома до начала цветения, регулируя примерно сроки посадки.
    что меня убивает в автоматике (сам инженер электронщик - правда совдеповской электроники, хотя жесткая логика без проблем) - это невозможность контроля полива (или очень трудно реализуемо). А полив это первое. Абсолютно недопустим бесконтрольный полив. Лучше не полить/своевременность (томаты) - чем сырость на их территории.
    это как раз из этой области - сырость.
    как и это.
    Второе - это наличие воздуха т. е. не загущенность и полное отсутствие конденсата. Конденсат где угодно в теплице и при любых условиях/температурах - нарушение воздушного баланса и прямой путь к болезням.
    И только третье - температура в теплице.
    Ихмо за 40 лет опыта.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Сырость убирается мульчей
    А если это не конденсат, а роса?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не практикуем. Не значит что не советую. Нет опыта в мульчировании в теплицах.
    Открытый грунт - с появлением в торговле используем черный плотный лутрасил по периметру (кусты и места после снятия урожая), для исключения зарастания сорной травой в сезон и позже осенью, которая последние года затягивается (осень) и только.
    это не вода? :)
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А вы попробуйте. Мульчирую все и везде уже лет 10. Доволен. А в теплице это особенно актуально - капельный полив и мульча, сырости нет абсолютно.
    Вода. Но от росы не избавиться.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    этой влаги не вижу т. к. никогда не жили на даче и соответственно утренние смены температур нам не видны, как и необходимость ими озадачиваться.
    Конечно интересно это увидеть.
    Насчет мульчи ... за столько лет есть накатанный алгоритм действий и что то менять ...
    Тем более у меня супруга очень щепетильна и капризна к тому до чего она сама не дошла. Интернет она вообще не признает и близко не подходит к компьютеру.
    А главный агроном у нас в семье - она.
    Существующее бы переработать и съесть.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    и чем же они отличаются? ;)
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Роса - погодное явление.
    Конденсат - это локальная роса ;) влага оседает на холодных предматах
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Dump1964, т. е. ничем.
    Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. - это педивикия вещает.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Роса образуется из-за понижения Т и повышения влажности.
    Конденсат - местное, локальное явление, вокруг чего-то холодного
  14. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @viktor50, буду использовать аккумулятор от авто 60ам.ч, зарядников много разных. Сначала проверю, на сколько хватает, выработаю периодичность подзаряда. А проверить и мультиметром недолго и не тяжело.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Природа образования этой влаги очень близки. Мне кажется если правильно сформулировать конкретные причины - легче бороться с этой самой причиной.
    - Роса на траве открытого грунта ... какие необходимы конкретные исходные условия для ее возникновения?
    - Закрытая пустая емкость (сообщение с атмосферой - через сапун) ... какие необходимы исходные условия что бы за неделю из нее вытекало 10 литров ... воды?
    Эти вопросы, как говорят - крайность, но реальная крайность. Ответ, мне кажется, поможет понять откуда конденсат и роса (которой я ни когда не видел) возникает в теплице.
