Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Большая влажность и понижение Т - при этом влажность становится 100% и выпадает роса
    Не понял вопроса.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Dump1964, так в чём разница-то?
    или для вас вода в стакане и вода в ведре (море, океане) - это два разных типа воды? и называть их надо по-разному?
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Роса - это понижение Т. Погодное явление
    Конденсат - на чем-то холодном. На трубе, например
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Видимо всё нужно объяснять на понятных примерах.
    Июль, температура днём + 32. Заборы из профлиста не только сухие, но и раскалены градусов до +50. Наступила ночь - температура понизилась. К раннему утру понижение максимальное. Заборы покрыты каплями воды. Это выпала роса.
    В это же время у кого-то в многоэтажке в унитазе "не держит" воду запорная арматура. Вода поступает в бачёк унитаза постоянно. Труба постоянно (и днём и ночью) намного холоднее окружающего воздуха. На трубе постоянно капли воды. Это конденсат.
    Принцип образования капель воды в обоих случаях одинаков... Но роса "выпадает" на холодных предметах циклично (ранним утром), в зависимости от температуры и влажности воздуха. А конденсат образуется постоянно (и днём и ночью), если предмет постоянно (или на какое то время) холоднее окружающего воздух (перекрытие погреба, водопроводные трубы или вынутая из холодильника бутылка пива).
    П. С. Если перекрытие погреба или трубы качественно теплоизолировать, то конденсат исчезнет.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Видимо, да :)]
    Спасибо за помощь
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @NOnono_13, ближе к телу. Спасибо.
    неоднократно приходилось читать о невозможности использования стальных труб и металлической арматуры (кран) в условии не отапливаемой дачи.
    И в то же время у меня большая сеть (для дачи) именно стального трубопровода с напорной емкостью.
    Раньше, в сов время, емкость была стальная. В конце концов сгнила (устал её латать) и пришлось заменить на современную пластиковую.
    Заметил такую закономерность после простого слива воды на зиму:
    - замерзают только тонкие трубы (пол дюйма, три четверти), от дюйма - проблемы не возникают. Есно при условии соблюдения уклонов.
    Причина, насколько понимаю, в эффекте поверхностного натяжения воды и конденсате. Или росе - называйте как хотите.
    А вот избежать тех самых проблем ... помогает, исходя из выше:
    - увеличение диаметра трубы
    - перехват того самого конденсата до его поступления в систему труб, примитивно сквозным сливом непосредственно под емкость.
    А этого конденсата образуется в межсезонье не много, а очень много. До 10 литров за неделю, а то и больше. Зависит от частоты и разности температур, как описал @NOnono_13,
    И плакали наши/ваши трубы и краны :) если не сделать этого сквозного слива.
    Скажите металл - дорого! Ничего подобного. Считал вместе с продавцом ... самый дешевый черный пластик (труба), при равенстве диаметров, получается дороже за счет необходимости частого крепления для соблюдения уклонов. Есно сама по себе труба из пластика дешевле стали.
    В привязке к теплице ... конечно ночной холод при прогреве днем, дадут эту самую росу и конденсат на стенах. Он быстро высыхает и поэтому я его не вижу. Но и преднамеренно создавать излишнюю сырость и создавать условия для её возникновения (конденсат/роса/загущенность) ... томаты спасибо не скажут.
    А его, этого конденсата возникает ну оооочень много (пример - выше).
  7. Luddit
    Luddit
    Luddit
    А поплавок от унитаза не проще?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Про ваши трубы - уж простите - писать не буду, не специалист.
    А про теплицу - получается, в теплице нет конденсата. Ибо нет настолько холодных предметов. А есть только роса. Кстати, не раз наблюдал росу снаружи теплицы и отсутствие внутри. Это объясняется тем, что в теплице на 2-3 градуса теплее, и точка росы при конкретной относительной влажности не наступает.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    значит я непонятно изложил.
    Емкость - пластик. Изолированная от внешнего контакта практически со всем, кроме атмосферы через сапун и слив. Дождь, влажный грунт - так же не влияют на внутреннюю атмосферу емкости. Никаких сторонних предметов с температурой отличной от самой емкости - нет.
    Вполне сопоставима (ихмо) по сути с любой покрытой пластиком постройкой.
    Единственное отличие - есть куда образующейся влаге (не суть природа образования этой влаги) впитываться или испаряться. Т. е. в то, что внутри теплицы.
    Есно если она (влага) там образуется или создается искусственно.
    Поэтому и пишу по значимости на получение достойного урожая:
    - только достаточность полива
    - отсутствие загущенности т. е. не менее 1кв.м теплицы на один корень
    - только достаточность температуры. Т. е. без любых потуг по открыванию, закрыванию (июнь, июль, август, половина сентября - теплицы просто открыты всем погодам).
    Так понятнее?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вроде да. Но, ИМХО, постановка вопроса неверна в корне. Выращивание растения - это всегда комплекс.
    Если же отвлечься от от всего и выделить самое важное - считаю, что это проветривание.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Проще, только он сверху занимает см 15 места, если старого образца, с новым то же геморой с установкой, и больше одного сезона не служит, а то и раньше выходит из строя и нет гарантии, что не перельет. Уже этот вариант проходил. Ставил на заполнение башни три разных варианта, все выбросил.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    а как на бачке в туалете служит годами?
    в смысле роса это "утренний конденсат" а конденсат это "роса в любое время дня" ? ;)
    ну короче это одно и то же. отличаются как деньги от финансов :)]
    а про "погоду" - уже наверное всем ясно что некто ей управляет, и весьма успешно. все даже знают кто :)]
    иначе на планете был бы довольно мягкий климат. энтропию-то никто не отменял.
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Странно, у меня третий год служит в баке на 600 литров как раз поплавок от унитаза старого образца. Стержень на котором держится поплавок согнул, было как на рисунке А, стало как на рисунке Б. Доливает до верха практически, на случай если заклинит есть перелив. Но как и сказал за три года полет нормальный.
    Как вариант попробуйте такой клапан
    https://ru.aliexpress.com/item/Floating-Ball-Valve-Automatic-Float-Valve-Water-Level-Control-Valve-F-Water-Tank-Water-Tower/32821657719.html
    Есть внутреннего и наружного исполнения.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Только лучше начинать эксперименты со стареньких аккумуляторов. Если с новым и разряжать его глубоко, то акк может умереть очень быстро. Например в солнечных автономках авто-аккумуляторы живут 2-3 года, это если их не разряжать более ~60%, при глубоких разрядах можно потерять емкость аккумулятора за пару месяцев.
    Поэтому нужна автоматика отключающая потребление от аккумулятора. И тут приходится выбирать или не открытая вовремя форточка, или частая замена аккумуляторов.
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У вас чего? Постоянные проблемы со светом? На дню по 3 раза отключают ежедневно?
    В солнечных автономках происходит периодический заряд/разряд. Это ж автономка. А теплица - не автономка. Аккуум - это резерв на всякий случай. У меня резерва вообще нет. Работает все без него 4 года. Полет нормальный. Ну было пару раз. Свет днем отключали. Ничего страшного не произошло...:aga: Все помидоры живы.
