Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Нежелательный факт, ведь до переделки в газлифтах для смазки тоже масло используется, откуда такой казус? Надо взять на заметку.
  2. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Виктор Петрович, амортизаторы с ходовой части или нет?
  3. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Да, в штиль, похоже циркуляция без дополнительного поддувала будет неэффективной, вчера столкнулся с этой проблемой, правда в оправдание надо учесть, что два окна были открыты не полностью - 50% (неверная регулировка открытия), а одно вообще прозевал, пришлось на доску-подпорку ставить, тогда только температура падать стала. Посмотрим, что будет при нормальном срабатывании всех трёх подъёмников, если нет, то придётся устанавливать простейшие открывашки на двери, хотя простейшие, наверное не получится, опять же проблема порывистого ветра, у некоторых выламывало, да и процесс входа-выхода через дверь при работающем механизме оставляет желать лучшего, вот и получается, что опять захочется построить небольшой самогонный аппарат. Если всё произойдёт по худшему для меня варианту, то смысл больших окон будет являться неэффективным. Но это тоже будет результатом, который можно будет учесть при возможной постройке будущей теплицы.
  4. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Ребята, ещё проблемка. Как выгнать воздух из ГЦ, думал что прокачал, но по косвенным признакам понимаю, что от него не избавился, очень маленькое отверстие в тормозном шланге и трубках для свободного выхода воздушных пузырьков. Игра со штоком в туда-сюда похоже результата положительного не даёт - в поршне перепускные отверстия, масло вместе с воздухом гуляет по камерам. И второе; надо ли прикрывать от солнца ресивер? На форуме у всех открыт солнечным лучам, на некоторых сайтах продажи ГЦ советуют о необходимости закрытия. Каков процесс взаимодействия влияния солнца на теплицу и ресивер? Что может происходить? Если у кого уже есть понятие данного процесса - поделитесь.
  5. Svetik83
    Svetik83
    Svetik83
    Москва/Новопетровское
    Уважаемые форумчане, очень завидую, тем, кто сам что-то мастерит, но тем, у кого такой возможности нет, посоветуйте пожалуйста, какой автоматический проветриватель можно купить, что бы хотя бы пару-тройку сезонов проработал, а не сломался через месяц.
    Форточка вот такая, дверь там вырезали, посчитали не нужным,
    С другой стороны такая же форточка с дверью. Присматривалась к проветривателю Vent-L, но смущает, что в описании написано при температуре ниже 20 градусов открывать нельзя, т. е. получается, ни вечером не зайти, и в прохладную погоду тоже (что ещё можно посмотреть?
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Напугал! Он и на всю поверхность теплицы воздействует, однако она не улетает. Не врубился ещё, что парусность, работающая на открытие окна - это только та часть, которую я обозначил чёрточками:
    А у первого варианта часть проекции выше этой чёрточки будет работать на закрытие окна, компенсируя давление открытия. Уже понятно должно быть что главная проблема такого проветривания - не парусность, а то, что нагретому воздуху некуда уходить - свод окна мешает.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что за мания тотальной автоматизации? Жара - явление не настолько непредсказуемое, чтобы переводить всё на автомат. Настоящая жара наступает не внезапно и ненадолго. К этому времени уже пропадает вероятность заморозков, поэтому двери вполне можно держать приоткрытыми уже с начала лета даже в северных районах, постепенно приоткрывая по погоде до полного раскрытия на период жары. Всё равно без дверей вентиляция в теплице неполноценна, если нет окон в самом низу теплицы - обязательно должен быть перепад высот для возникновения тяги. Полагаю, форма окон, такая, как у Вас - не такое уж препятствие для вентиляции - при приоткрытых или открытых дверях вентиляции будет достаточно и всё должно быть нормально.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вы уверены? на картинке парашют-крыло. очень хорошо полетит.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я знаю об этом. Имею ввиду такой вариант
    То есть крыша не откидывается на петлях, а поднимается вверх, открывая две щели. При этом в верхней части возникает сквозняк, который даже в штиль будет создавать дополнительную тягу, что улучшит проветривание теплицы.
  10. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Как летает параплан Динамический восходящий поток ("динамик") образуется только если дует ветер в склон. Склон изменяет горизонтальное направление ветра и заставляет поток воздуха идти вверх. Если вертикальная составляющая ветра в зоне динамика больше скорости снижения параплана, то пилот может парить в динамике до тех пор, пока не изменится ветер
    Термический восходящий поток обычно образуется в том случае, если есть солнечная активность. Солнце прогревает земную поверхность, земля из-за своей неоднородности прогревается неравномерно, какие то участки больше, какие то меньше и теплый воздух над более прогретыми участками поднимается вверх пузырями или целыми столбами теплого воздуха.
    Это наиболее распространенные виды восходящих потоков, они образуются практически в каждый солнечный день. Сила восходящих потоков обычно пропорциональна солнечной активности. Наиболее сильные потоки бывают летом и поздней весной.
    Обрабатывая термики, пилот может набирать высоту до облаков и даже выше, тратя накопленную высоту на движение по выбранному маршруту к следующему термику.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    как летает самолет видели? ветер дует в морду крыла. не? :)]
    и параплан с моторчиком также летает. никаких восходящих потоков не нужно. всё дует строго горизонтально.
  12. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Видел, особенно когда двигатели заглохнут и ветер почему-то сразу прекращает дуть в морду.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Юрий_Ильиных, вот именно, а мы про ветер и говорим. или нет? :)]
    и парашюты тут ни при чем. тут крыло.
  14. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Согласен, не стоит раскладывать всю теплицу, действительно на бывшей даче летом теплицу всегда держали открытой.
  15. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Вот, от ветра нам и надо было спастись, что мы уже и сделали и Ваше участие в этом тоже было. Так что парус можно отпустить.
