Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    А у меня вот так проветривает:
    Открывает при 35С, закрывает при 22С. Детальки все с али. Питается от 12В.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А наводку на детальки? Чё то я такого там не встречал.
    Ветром все раскурочит в таком виде. Нет пружины натяга.
    Нашел. Дороговато с доставкой, да и ход маловат. Ну разве что для такой форточки. Или поэкспериментировать взять.
    Но механизм интересный. Спасибо.
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Цифровой светодиодный Температура Управление Лер 10A термостат Управление коммутатор с зонд W3002
    https://s.aliexpress.com/3QRny6bQ?fromSns=Copy to Clipboard
    Линейный привод примерно такой:
    Лидер продаж многофункциональный линейный привод Двигатель DC12V 100 мм ход тяжелых 500n Бесплатная доставка 100 мм
    http://s.aliexpress.com/jU3AJnAJ?fromSns=Copy to Clipboard
    Еще нужно реле с двумя группами с катушкой 12В для реверсирования питания на приводе.
    2 сезона отработало отлично. Ветер держит. Единственное переделал (усилил) планку к которой крепится привод.
    Минус конструкции, что дверью пользоваться нельзя, но мы ей и не пользуемся.
    Пробовал ставить масляный привод (тоже с али) - хватило на полсезона - сломался.
  4. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Масляные все потекут. Я их испробовал несколько. Счас стоит в который можно доливать через тормозной штуцер и воздух через него если есть стравливать. Ну как в тормозах. Смотрю что уменьшился ход - доливаю через трубочку. Делают наши где то полукустарно. По инету нашел. Но он сильный. У меня фрамуга на верху поднимается для проветривания. Там надо сила большая. Ну как большая, - я рукой пока поднимаю. Кило 40 наверно. Но если учесть куда давит палец то из за короткого рычага там наверно больше сотни усилие. Но масло это грязновато чисто эстетически. Температура высокая в теплице. Давит прилично. Какой манжет выдержит такое. Капелька висит. Вокруг себя тоже потеет. Это ж все делается как забава. Это не палец в тракторе.
    Ладно. Будем изучать.
    Нарисовали бы схемку всей системы. А то там на али ничего не понятно. Описаний то нет. Надо сильно хорошо разбираться. Вот переключение полярности именно когда нужно, мне пока не понятно как сделать. За ссылки спасибо. Именно контроллер найти было сложно самому. А теперь уже что то!
    Рассмотрел. Но по виду это просто термо реле. Его что разве можно выставить на две температуры? Обычно выставляется температура включения и гистерезис 1 градус или даже половина .
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    просто не те покупали)
    вообще манжеты в любой гидравлике 200атм держат спокойно.
  6. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    У меня с али по 550 р третий год работают форточки кило 5-7.
  7. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Там описание есть. Выставляется температура вкл, температура откл, есть еще калибровка температуры и временная задержка переключения (я не пользуюсь). Еще они бывают разные с питанием 12В, 24В и 220В.
    Привод тянет 50кг. Очень мощно. Поломать его сложно. У меня такой же с ходом 30 см поднимает половину крышы у второй теплицы (там крыша плоская). Отработал уже 4 сезона.
    Схему нарисую попозже.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня вот такая электрическая схема применена на электрическом свеклоподъемнике. Так же китайское термореле, 2 геркона с магнитами и 2 реле. геркон нормально замкнут.jpg
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Два дня пытаюсь понять что есть что на схеме. Так и не разобрался. На видео тоже не видно дополнительной платы с герконами. А что за свекло подъемник и причем он?
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    так ее только сегодня прислали :)] откуда лишний день?
    вообще там все просто. может вам поискать в окружении кого-то кто дружит с паяльником? ;)
  11. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Извините. Я вас перепутал с автором. Он написал, что схему попозже нарисует я и подумал, что это он выложил, не посмотрев на автора поста. Что за герконы?(это видимо у вас кружочек с нормально замкнутыми вроде как контактами. А магниты куда клеить думаю. Что за ерунда. И какая то свекла. Я то пытаюсь к его идее линейного привода прицепить эту схему. Вот поэтому так и писал. А дальше там видимо два реле у вас так нарисованы - обмотки и какие то кубики с перекидным контактом надо думать? Вот я и затруднился поэтому. Сори.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да
    это у него, не у меня.
    и дальше реле.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вариант схемы
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Спасибо. Привод этот как раз имеет концевики отключения в крайних положениях внутри себя.
    Не понял вначале как у вас, например, включать при 35 и выключается при 20 пока не посмотрел на этот 1209 мануал. Выставление гистерезиса в 15 градусов. Правильно я понял?
    У автора привода используется w3002, что если не ошибаюсь, предпочтительнее т. к. в нем можно выставлять температуру включения и температуру отключения нагрузки независимо. И конструкция в корпусе с проводами. Да и там вариант есть с 220в. Можно к акуму 12в. не привязываться (как вариант) а использовать блок питания (счас вроде драйверами их кличат) на 12 в. после такого терморегулятора. Но это уже на любителя. Я в чем то ошибся? Или все так? Давно это было.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Полагаю, внутри коробочки тот же самый 1209.
    Да, гистерезисом.
    В термостатах можно запрограммировать или нагрев, или охлаждение.
    С коробочкой удобнее.
    Для мотора всё равно нужен источник 12 В, мощный. Поэтому зачем термостат на 230В?
