Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, абсолютная влажность после открытия форточек уравнивается очень быстро, в отличие от температуры, поэтому растения подвядают при быстром открытии форточек, особенно огурцы.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я вроде по русски написал, что теплица летом открытая. Летом мульча при открытой теплице утром сухая, плоды и и листья то же сухие, это проверено, а не предположения. Стенки гряд у меня из плоского шифера, на влажность никак не влияют. Почва при мульче за ночь остывает совсем немного, а днем нагревается так же незначительно, это то же проверено и сравнено с прошлыми годами, когда не мульчировал гряды. Весной в холодную погоду я отапливаю теплицу котлом почву в грядах. Если не мульчировать, то земля прогретая без мульчи парит безбожно и, естественно, остывает сильнее.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это понятно. А я по русски написал что нас интересует весь период выращивания, а не только лето.
    Мульча и летом влажная бывает при открытых форточках, как и на улице, если достигается точка росы. Могу предположить что вы не наблюдали этого потому, что не часто бывали в теплице в момент рассвета.
    Все закономерности действуют и без мульчи. Если использовать капельный полив и не на поверхность, а сразу под верхний слой, испарения незначительны по сравнению с транспирацией, верхний слой сухой и ничего не парит.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Она и была одинаковая - почему она "выравнивается" ?
    "Подвядания" не замечал
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Круто! Нет слов. Да вы батенька ФИЗИК!
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А без эмоций?
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что вы ещё хотите услышать? Что это за посыл что абсолютная влажность в закрытой теплице и на улице одинакова? Что после этого ещё можно обсуждать?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так я и хочу услышать обоснованное мнение - почему она разная?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А предмет надо изучать или хотя бы читать то, что раньше здесь написано?
    Вы растения поливаете? Практически вся эта влага уходит затем в воздух теплицы. Частично от прямого испарения с земли, но в основном путём транспирации - растения испаряют. Поэтому как только форточки и двери в теплице закрываются, в ней тут же стремительно начинает расти влажность, поэтому что вас удивляет то, что влажность в закрытой теплице выше чем на улице?
    Вот как только вы откроете теплицу, парциальное давление буквально выталкивает всю лишнюю влагу на улицу, пока абсолютная влажность не сравняется с наружной. А вот относительная влажность (ОВ) - не сравняется, потому что температура внутри и снаружи разная, разницу ОВ можете посмотреть по диаграмме Молье.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Потому, что в моей теплице не так. Возможно, из-за не герметичности и достаточной высоты.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну вы же не делали замеры? Может днём разница и не так заметна, но по ночам конденсат наверняка под сводом собирается, если всё закрыто.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Замеры, есс-но, не делал. Но по утрам очень рано захожу в теплицу - часов в 5-6. Потрясти, оборвать пасынки... - пока не жарко. Росу (считаю, "конденсат" не точным словом) на внутренней поверхности ПК замечал всего 2 раза за 5 сезонов.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Заглянул, а тут старые песни)
    У меня росы нету на листьях вообще. В принципе. Никогда.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ага, расскажи что теплица при этом закрыта герметично и циркуляция через почву не работает.
    Вода поливная куда девается?
