Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ты же все про мою теплицу знаешь)
    100процентной герметмчности нет, но есть 30 тонн щебня под теплицей, есть вентиляция, естественная, принудительная, через туманообразование и фазовый переход, есть капельный полив и автодозация минералов... вроде все перечислил. А! Все элементы взаимоувязаны через IFTT на внешний климат.
    Как итог, в этом сезоне мы добились два оборота по 30 кг культуры на каждый квадрат.
  2. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Однако. Вынужден добавить... что на вложенные силы и средства я мог бы жрать магазинные турецкие помидоры и огурцы всю жизнь. Лет пятьдесят точно)
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Прекрасно знаю, а ты знаешь о чём мы тут перед этим говорили?
  4. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Прочитал. Про теплицы на материковом грунте.
    Опыты не проводил, но думаю и там можно легко добиться четкого регулирования влажности по суточным периодам.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ден, то, что тебе легко, не обязательно окажется таким лёгким для других.
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Кто нибудь пользовался таким? СL-T 912 нигде не могу найти тех. характеристику.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    По моему, это обыкновенный Дуся-сан
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    обыкновенный китай)
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Да сейчас все от туда, просто цена небольшая, вот и думаю взять такой или уже отечественный
    под названием "Открывашка",на вид крепкий. Уже надо думать об автомате-весна скоро.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    не всегда.
    есть еще Уфопар,
    у меня Vent-L стоит.
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Не знаю как "открывашка" а китайский мне цилиндр понравился. Твердотельный наполнитель.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Ну этот смотрится по мощнее китайских, цилиндр разборный (если что),вот и думаю, купить два китайских (фото выше) по 900р.за штуку, или этот за 2.100 за изделие.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Не знаю, что за наполнитель в твердотельном, но если в вашем там жидкость, то главное - это манжета. Если потеряет герметичность то можно выбросить подъемник, вряд ли запасную можно купить и вставить, и потом заправить цилиндр жидкостью. Жидкостные нужно на зиму снимать и хранить при плюсовой температуре, так как при минусе шток втянется до упора внутрь, дальше внутри будет образовываться вакуум и не факт, что сальник не впустит в цилиндр воздух, а это то же на выброс цилиндр. У меня в самодельном стоит на верху расширительный бачок и краник. Я на зиму краник открываю, давления в системе нет, и вся проблема. Весной при нужной температуре его закрываю и система в работе, работает уже лет 7. Прошлым летом в новой теплице еще к гидроцилиндру сделал пружинный компенсатор. Это сделано для того, что допустим, настроил начало открытия фрамуг на +15*, а при +20* фрамуги уже должны быть полностью открыты, а днем и за +30* может завалить температура и без компенсатора летом фрамуги дошли до ограничителя, давлением в цилиндре поднялось и выдавило подмотку из льна на стыке цилиндра с баком. А так шток продолжает выдвигаться и давит дальше на пружину, которая сжимается и предотвращает повышение давления.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Производитель уверяет в ремонтопригодности, да можно в поисковике набрать; автомат для проветривания форточек Открывашка, там и видео есть. Делают в подмосковье, думаю заопчасти можно найти. Вот только не понятно с весом форточки, писал производителю и получил ответ, что давления на шток 15кг, на сайтах пишут, что рассчитан на вес форточки в 15 ть кг. Не понятно.
    Кстати, у открывашки есть опция, если неправильно отрегулирован цилиндр, есть прорези, куда может
    уйти шток, так сказать аварийный режим.
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    не все.
    также рабочее тело может при отрицательных температурах кристаллизоваться, так что вакуума не будет. т. е. все зависит от того, предусмотрел ли производитель такие режимы.
