Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Коллеги, я не пользовался гидроцилиндрами, могу лишь предполагать из общих соображений. "Бытовуха" на то и бытовуха, чтобы стоить небольших денег и если что - имеет право сломаться.
    @viktor50 делает из серьезного дивайса самопальный гидротолкатель. Получает "кандовое" решение и пытается донести, что купленный на рынке за 1-3 тысячи готовый толкатель вряд ли будет таким же не убиваемым.
    Видимо не стоит пытаться доказать, что чудеса бывают в бытовухе. Видимо можно пойти в магазин запчастей к "советским" тракторам и проверить, сколько стоят "кондовые" фирменные гидротолкатели российского производства. Это тоже массовый рынок, рынок запчастей...
    @viktor50, скажите пожалуйста, а можно ли привод гидротолкателя организовать за счет принудительного нагрева масла, даст ли это какое-то упрощение и новые возможности? насколько я помню, Ваше решение состоит из толкателя (изготовленного от офисного кресла) и бака достаточного объема, где масло нагревается теплым воздухом теплицы. Если Ваш бак нагревать (до температур 60-90 градусов) от электрического термодатчика, например, обмотать нихромовой проволокой и подавать напряжение по срабатыванию датчика температуры, может ли это как то упростить настройку системы, даст ли возможность подключать много гидроцилиндров на один "резервуар - бак"?
    У меня вопрос не праздный, в новой теплице у меня заложено порядка 12 форточек, я уже почти собрался паять свое старое решение, на электростеклоподъемниках от газели. Гидротолкатели "кондовые" действительно привлекательны тем, что могут поднимать большой вес и не бояться сильных ветров, вот и задумаваюсь, заглянул в тему:)...
    Или гидронасос какой-то придумать, чтобы накачивал масло до какого то давления. или какой-нибудь бензонасос от инжекторного авто подойдет? Где солярка там и масло прокачает... Подал 12 Вольт на насос на 2 минуты по сигналу от термодатчика...
    Если привод- нагнетатель давление в виде какой-то гидропомпы с обратным клапаном, то возможно и давление ограничено и сразу много толкателей на общую магистраль, и остатки воздуха в гидротолкателе вроде не так страшны - давление на поршень все равно тоже...
    У меня сейчас форточки новые примерно на 1,5 метра в длину, ход электростеклоподъемника в районе 40-50 см и это мне маловато, вроде работают надежно много лет, но тоже есть недостатки:)
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    пользую Vent-L 3 сезона, на зиму не снимаю.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    тут или кронштейны приводные погнутся, либо петли может оторвать.
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    В моих постах было слово "гидроцилиндр"?
  5. sergeis
    sergeis
    sergeis
    @krendell48,
    Спасибо за оперативный ответ. А какой Vent-L у Вас, они же разные продаются. Кто, что скажет про такой бренд как "Открывашка"?
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    до 60 кг.
    доставили бесплатно курьеркой.
    5шт заказывал, скидку сделали.
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ваш пост №1014!
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Извините...но ни как не могу найти в посте №1014 выражение "твердая жидкость" или "жидкая твердость...ткните пожалуйста методом выделения текста из поста.
    Но у меня такое ощущение, что У Вас плохое зрение.
  9. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Что спорить. Возьмите термостат автомобильный. Там есть цилиндр, есть шток, который передвигается в зависимости от температуры окружающей среды, а жидкости внутри цилиндра нет. Твердое, рабочее тело в цилиндре - имеет место быть.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Настройка до безобразия простая, вверху есть краник, который соединен с росширительной емкостью (обычная литровая пластиковая бутылка от воды). При нужной температуре краник перекрываешь и дальше при подъеме температуры идет дальнейший нагрев масла в расширительной емкости и шток выдвигается. Для моего гц нужен бак емкостью в районе 2 литров, залито любое моторное масло. Этого объема достаточно, чтобы шток при нагреве солнцем выдвинулся см на 8, а дальше через систему рычагов усилие передается на фрамуги. Фрамуги закреплены по центрам вертикальных сторон, на осях из больтов М8, открываются нижние половинки внаружу, тогда если резко налетит туча и хлынет дождь (а иногда он бывает и при солнце), в теплицу не попадет вода. При таком креплении нагрузка на гц практически идет только от возваратных пружин. У меня один гц через систему рычагов открывает две фрамуги размером 200х125 см и, если нужно то и дверь 200х90 см. Тяги сварены из любых труб 1/2" или квадратной трубы 15х15х1,5 мм, на концах вварены гайки и вворачиваются П-образные вилки с приваренными шпильками с резьбой М10. Вилка согнута из шины 4х40 мм. Вилки нужны для начальной установки длины тяги, чтобы при закрытых фрамугах они обе закрывались полностью. Если к одному баку будут подключены несколько гц, то замучаетесь регулировать одинаковую натяжку возвратных пружин на каждую фрамугу. А клапана у вас кто потом открывать будет, если температура будет понижаться? Всякие помпы и прочая приблуда - это лишние узлы и агрегаты, которые имеют свойство выходить из строя, да и за питанием их от сети или аккумулятора следить то же нужно. А гц работает после настройки без всяких приблуд, в этом его огромный плюс, там нечему ломаться. Представьте, что утром после холодной ночи солнце и за бортом +25*, а у вас не открылись фрамуги из-за выхода из строя любого агрегата. Там с растений жаркОе:)] получится. Проще сделать на каждую фрамугу свой гц, но тогда придется каждый гц регулировать, чтобы открытие начиналось примерно одновременно, иначе не будет проветривания, если одна фрамуга откроется, а вторая будет закрыта. Система тяг, это лучший вариант, я не зря так сделал. В моей системе возвратных пружин две. Одна общая, стоит на системе рычагов, а одна на двери. Пружины использовал от пружинных экспандеров, они вполне нормально возвращают гц с тягами при понижении температуры и фрамуги и дверь ветром не болтает.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Заглянул в тему, сложности, насосы, краны, проволка нихром, зачем это? Взял старый углекислотный огнетушитель. В носике нарезал резьбу. В него вкрутил самодельный ввертышь с двумя сальниками и штоком от амортизатора. Внутри смесь масла и солярки. Ход сантиметров 15 получился. Усилие незнаю, но поднимал форточку по центру. Форточка 6*1.5 метра (две 3*1.5) из деревянной рамы, тяжеленная. 5 лет не снимая, да к тому же под осадками ибо крышу на зиму разбирал. Теперь на новую теплицу перехало.
    Настройка перестановкой штока по рычагу, болтом.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А вы предлагаете самый простой вариант?
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну он самый надежный, там деталей по пальцам, никаких кранов, шлангов и т. д. да и не предлагаю я, хотите краны, емкости, ну делайте. Просто сказал.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это, не более, чем Ваше личное мнение, базирующееся на принципе - "всяк кулик своё болото хвалит". Вот если Вы выложите экспертное заключение, какого-нибудь специализированного НИИ или серьёзной лаборатории, проводившей сравнительный анализ надёжности сотен различных заводских и "самопальных" конструкций, тогда да.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Етить колотить... Мой из пяти деталей из толстого металла, а китайча и Мотороредукторы с кучей механики конечно надежнее, проверено местным нии, ага, за сим удаляюсь.
