Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Сложно с вами общаться если честно. Вы спросили про проблемы, я сделал цитату и в ней они описаны... Что не так?
    Там опасения человека про ветер, про рычаги...
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вам, скорее всего, сложно общаться со всеми.
    Я уже писал: сначала цитируете чей-то вопрос, а потом пишите на него ответ. Тогда, человеку, чей вопрос Вы процитировали, будет понятно, что Вы обращаетесь к нему, и даёте ответ на его конкретный вопрос.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Не учите других жить... Лучше помогите материально.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @NOnono_13, просто объясняет технику общения на данном форуме. Если хотите, чтобы на вопрос ответил конкретный человек - надо к нему и обращаться.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    хороший ветер отрывает форточки ЛЮБОГО веса. также гнутся кронштейны привода.
    завоздушиваний не было.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Здесь вы не правы. Если оси вращения в середине вертикальной стенки, а это возможно только когда форточка или фрамуга стоит на вертикальной плоскости, то при таком подключении никакой болтанки не будет. Очень маловероятно (практически не реально), что при высоте потока ветра в 1 метр (это высота фрамуги) расслоение потока ветра будет на 100%, то есть допустим на верхней половине фрамуги ветер со скоростью 30 м/сек, а на нижней скорость около нуля, вот тогда рывок на фрамугу будет такой же, как на горизонтальную фрамугу с точкой крепления в начале стороны. Испытано на моей старой теплице, ей весной исполнится 10 лет. Стояла с открытыми фрамугами и дверью в шквалистый ветер с ливнем. Крепление рычага привода в 20 см от оси вращения, при этом возвратная пружина с усилием 5-6 кг закреплена примерно в 50 см от оси, то есть усилие возвратной пружины примерно 3 кг/м. При этом пружина одна на две фрамуги. Если форточки на уклоне, то там без вариантов, ось только с одной стороны.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я не могу сказать, что редуктор в электростеклоподъемнике (назовем ЭСП) плох с точки зрения "физических" возможностей. если его подключаешь к автомобильному АКБ, то руками ход рычага очень трудно удержать. В них холостой ход ЭСП в районе 1 А (без нагрузки), в зажатом состоянии - ток блокировки ротора - больше 10А. Моя схема отключает ЭСП от питания по току больше 7 А. Когда ЭСП поднимает форточку - ток рабочий может быть и 2 и до 6 А, при 12 В питании это грубо 25-70 Вт. Время хода привода порядка 3-4 секунд, за это время привод "пробегает" порядка 40 см. Если оценить "жим" ЭСП, то при КПД двигателя 70% он поднимает вес 15- 50 кг при токе 2 и 6 А соответственно. Естественно, если редуктор нагрузить подъемом в 50 кг, он скорей всего за сезон сносится, но у него же ход гораздо больше чем у простого дешевого гидротолкателя... Кроме того, червячная передача в редукторе ЭСП - это жесткая фиксация ЭСП в том положении, в каком он оказался под воздействием электрического тока - механически его не сдвинуть, ну ни как (вспомните червячную передачу от рулевого колеса на передние колеса авто)...
    Крепить просто. на один "поворотный" болт к окну и на 3-4 болта к теплице
    Я именно это имел ввиду, что механика у ЭСП совсем другая, они не "тщедушные", они совсем другие. Если поднимать за край форточки - то не нужно жать 200 кг, достаточно 10 кг. У меня новые форточки 1,5-2 метра в длину. а ход ЭСП совсем короткий - всего 40 см. Поднимать за край форточки - гораздо меньше нагрузка на саму раму, чем жать ближе к петлям...
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А сколько в ширину?
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    где-то 60-62 см
    Вот летнее фото. Форточки со стороны южного склона (он дугой с общей длиной почти 6 метров), планирую ставить через 2 пролета на 3й. Между пролетами примерно 66 см. Длинные форточки, 2 метра длиной, будут устанавшливать под коньком, метровые гораздо ближе к низу. Петли сверху, чтобы при открытии дождь не заливал. Все сварено из О-профиля и загнуто в дугу трубогибом. Нужно устанавливать зимой.
    А это осенью, вид сбоку
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Вот еще старое фото 2013 года, рама где-то 4х1 метр. С такой рамой электростеклоподъемник не справлялся, когда она во время дождя набухала и становилась тяжелой, он ее приподнимал до щели в см, а далее у меня срабатывала автоматика по превышению тока. Вес этой рамы со скопившейся водой на пленке был приличный, пришлось переделать
    А вот фото 2013 года старой теплицы, ЭСП до сих пор работают, только перевернул петли на форточках, чтобы дождь не заливал в открытом состоянии... Старая теплица - аллюминевая, в ней форточки вообще ничего не весят...
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мне непонятно, а что или кто включает двигатель стеклоподъёмника, чтобы открыть форточку?
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    У меня терморегулятор с биметаллической пластиной. я где-то схемку и описание приводил, могу поискать
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не нужно. Спасибо. Всё понятно.
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Форточка по принципу дроссельной заслонки мне не нравится по причине того, что я не понимаю как сделать хорошую герметизацию, без щелей.
    Когда петля с краю, то с того края где петля поликарбонат можно спустить с теплицы в нахлест на форточку - вообще не щели. + форточка - окно "застеклена" куском поликарбонат большего размера чем само окно, тоже получается в нахлест в закрытом состоянии. Т. е. когда форточка закрыта, поликарбонат форточки достаточно плотно прилегает к поликарбонату теплицы, лежит сверху. Нет щелей - мало убегает теплого воздуха на улицу, меньше нужно денег на обогрев.
    Это все получается, когда форточка лежит в плоскости самой теплицы
  15. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    что-то непонятно, вы греете теплицу, а потом проветриваете?
