Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @ask33, спасибо большое! Мужу показала этот актуатор - ему понравился. Выдерживает большую нагрузку и во влажной среде работать может - влагостойкий.
    Вот думаю - может быть мне два разных устройства повесить в теплицу? С одной стороны на форточку электроное управление с актуатором, а на другую сторону механический гидроцилиндр? Как думаете, стоит? Чтобы можно было посмотреть сезон, на что лучше делать ставки в моих условиях...
  2. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @ask33, а у Вас гидроцилиндры VENT-L стоят? Они чем-то не понравились?
    Я вот про них видео смотрю. Если их на двери вешать - дверь уже больше никогда на 90 градусов не сможет открыться, если я пройти захочу?
  3. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @krendell48, Vent-L понравился? На сколько градусов открывание максимально возможное? Если запланировать повесить это на входную дверь теплицы - она откроется хотя бы на 90 градусов?
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Татьяна T Vent-L понравился. работает с 2014 года. Но есть пара нюансов о которых я писал в этой ветке форума. Дабы не разводить снова дискусии о правильном и неправильном методе проветривания скажу коротко
    Достоинства Vent-L
    1. Нет потребности в электричестве
    2. Большая нагрузка что позволяет мне используя рычаг поднимать тяжелые форточки на 40см
    Недостатки
    1. Фиксированный алгоритм работы, который не устраивает меня весной и осенью.
    2. Нет возможности управлять удаленно.
    Если сделать нормальный механизм с то можно и форточки и двери как угодно открывать руками и не зависеть от Vent-L
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    собственно сравнить мне не с чем, других не держим :)
    работает как заявлено.
    это кронштейном регулируется, можно выставить.
    дверь на 90 - можно сделать.
    вообще на двери лучше конструкцию дополнить, чтобы можно было открывать без вреда для ГЦ. у меня только на форточках стоят.
  6. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    А фиксированный алгоритм работы, который осенью и весной не устраивает - это что именно? (Чего стоит ожидать?)
    А каким образом, подскажите?
  7. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    krendell48, это надо будет сделать внутреннюю раму двери, и уже на нее поставить Вент-Л? А когда надо зайти внутрь, открывать дверь на внешней раме? Я правильно поняла?
  8. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Джентельмены, помогите пожалуйста, какой длины ход штока порекомендуете? 200 мм хватит? Или надо 450 мм?
    Смотрю вот этот вот девайс https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Linear-Actuator-12V-24V-DC-Motor-450mm-Stroke-Linear-Motion-Controller-100-200-300-500/32815588531.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1548591277017&sk=bKNCl5MA&aff_trace_key=50c27c12e8d446f39e5d1d7897b027a5-1548591277017-00307-bKNCl5MA&terminal_id=1b8705665c9747a284770689df758eeb
    500 N хватит?
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    можно и так, но сложновато.
    а можно просто конец штока не крепить жестко к двери а поместить его в некую трубу, в свою очередь закрепленную к двери на шарнире.
    это усилие 50кг. хватит или нет - смотря для чего.
  10. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Татьяна T, вот готовый механизм. может полезно будет.
    http:/ zavodmc. ru/
    там второе видео есть.
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Интересное решение с крышей у них на видео. Мне понравилось. На зиму вообще бы открытой оставлял крышу.
  12. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @ask33, так у меня теплица как раз такая. Но с механической лебедкой, не с электрической. На зиму так и планирую оставлять без крыши.
  13. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @_slava5555, уже отписалась:) это как раз моя теплица, но у меня без автоматики она. Просто механическая ручная лебедка.
  14. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @krendell48, не понимаем с мужем, как это должно быть. Нет ли где-нибудь схемы или фото?
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    И еще вопрос - теплица размером 3 х 2 метра (укороченная). В нее лучше электронную автоматику, которая быстрее реагирует на изменение температуры? Или гидроцилиндры тоже будут хорошо успевать?
