Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Ой, большое всем спасибо за советы по автоофорточке. Сейчас приняли решение сделать все-таки электронное управление. И форточку сделать отдельную от двери, чтобы не мешала ходить.
    Но подскажите еще пожалуйста - какая конструкция форточки самая устойчивая к ветру?
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Татьяна, чем меньше теплица, тем быстрей она остывает. Если Вы хотите сажать рано, Вам нужно как то землю отогреть... Предположим отогрели...
    Далее чтобы зелень не погибала - нужно как то теплицу подогревать. Теплопотери поликарбоната от 4 Вт/м2хК,
    Посчитайте или измерьте площадь поверхности. Предположим 20 М2. Предположим на улице заморозки - минус 10, а нужно поддерживать +5 внутри
    Т. е. если на улицы минус 10, Вам нужен нагреватель на 600 Вт, чтобы зелень не замерзла.
    А если поставите нагреватель, то внутри теплице будет плюс, тогда ставьте тот стеклоподъемник, который Вам нравится:)
    На мой взгляд маленькую теплицу придется как то отапливать, если на улице минус... если заморозок только ночью и всего неделю - посчитайте, может это не очень дорого...
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Это скан 1го листа инструкции на стеклоподъемники от Газели, которые я применяю. Ход привода у них в районе 50-55 см. Теоретически шток можно нарастить - я не придумал как. По инструкции они жмут в районе 12 кг. Из практики поднимают больше. Один привод у меня умер - обрыв двух обмоток ротера. Возможно тот движок я "посадил" при экспериментах...
    Покупал в фирме, которая торгует запчастями от Газели. Где-то по 3 тыс руб за пару...
    Можно что то подобное поискать на разборках автомобилей, особенно для грузовиков могут быть с большим ходом
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Заболел и сижу дома, решил изготовить управление к стеклоподъемникам. У меня по плану 12 форточек в новой теплице. 6 нижних буду открывать от одного датчика температуры. Скорей всего нижние форточки буду открывать только в теплый период, когда на улице +18 и выше. Т. е. думаю на нижние форточки датчик поставить снаружи.
    Верхние у меня большие и установлены будут высоко, на высоте 3-4 метра. Они будут открываться по отдельным термодатчикам (в помидорах один, в огурцах другой и т. д.) Но все равно, в помидорную часть попадает 2-3 верхних форточки, которые буду открывать от одного датчика. При этом электропривод удобен тем, что когда не хочешь, чтобы он "хлопал", просто скидываешь (отключаешь) провод и все. Т. е. весной в помидорах будет работать одна форточка, как станет потеплей и Тулицы выйдет на +10 и выше, подключу остальные верхние форточки...
    Я еще посмотрю как чего, но думаю в холодный период открывать по одной форточке. Кроме этого может поставлю ограничитель ширины открытия форточки на весну и осень, чтобы приоткрывались на несколько сантиметров, а не на весь ход привода. Это тоже просто, так как в моем случае остановка привода происходит по току. Ток блокировки ротора гораздо больше рабочего...
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    alexv_1967
    Все бы хорошо, но ток рабочий 7,5А гдеж взять такой? Думаю пусковой еще больше? А какой тогда ток при блокировке? Чем планируете управлять от чего запитывать?
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Комповский бп. Ампер 30 в легкую.
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Энергогетик
    На практике не подскажите долго будет жить в теплице? Думал над таким вариантом, останавливает высокая влажность, пыль. Или можно както хитро компьютерный БП разместить?
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну я поставил его в соседнее помещение. А так, вполне в дополнительном корпусе может жить на улице. Ну и вполне метров 10 можно кабелем протянуть 12в если сарайчик какой поблизости.
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Купил актуатор в китае. Вот такой
    https://ru.aliexpress.com/item/Electric-Linear-Actuator-12V-24V-DC-Motor-450mm-Stroke-Linear-Motion-Controller-100-200-300-500/32815588531.html
    Все хорошо, все соответствует описанию, брал модель 12V 1500N 4mm s длинна 45см. Но вот с одним моментом китаец не то что смухлевал, а просто не рассказал.
    Вот ниже фото, все шестерни редуктора щедро смазаны и сделаны из металла
    А вот гайка которая выдвигает шток актуатора пластиковая. на фото белая такая. Долго ли она прослужит не знаю, есть ли у кого опыт работы с подобными актуаторами?
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    У меня далековато тянуть 12 вольт, по периметру дачи 220 проложен кабель, к нему прицепиться не сложно. Поэтому пока подумаю о менее токопотребляющих механизмах открывания форточек.
  11. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Большое спасибо за ответы всем! :) Очень многое прояснилось. Вот только не понятно, как же все-таки лучше крепить форточку, чтобы ветровая нагрузка на нее была меньше?
    Что из этих вариантов лучше:
    1). откидывающаяся вниз
    2). откидывающаяся вверх
    3). открывающаяся вправо или влево
  12. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @ask33, большое спасибо за фото! Очень наглядно.
    Муж посмотрел, сказал, что "если молотком по этой гайке не бить, то наверное, прослужит долго"
  13. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    @ask33, муж еще сказал, что как вариант - можно обмерить и отнести слесарю на изготовление такой же из латуни.
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я же выложил фото плат управления, которые только что спаял. На каждый мотор отдельная плата. Разработка моя, "допотопная", на реле и транзисторах. С контроллерами дело не имел - вспомнил молодость, купил паяльник, пару сезонов разрабатывал, дорабатывал, сейчас уже больше 5 лет работает стабильно. Не получилось без полупроводников:(
    Питание - старый автомобильный АКБ на 12В. Его желательно ставить близко к плате управления, чтобы провода были короткие. Далее нужно подзаражять АКБ. Для этого подойдет любой маломощный БП, у которого выход регулируется до напряжения заряженного АКБ. Я купил Минвел что то там за 200 - 400 руб.
    Моя схемка в режиме покоя потребляет до 1 мА, т. е. от бу АКБ без подзарядки привод на 3 форточки работает больше месяца... Т. е. можно и менять АКБ, носить на зарядку, старые АКБ обычно есть в автомобилистов:)
    Рабочий ток у меня в старой теплице в районе 2 А. Автоматика отключает привод при токе в, 7А. Но вот какой стартовый ток я не знаю - АКБ справляется, а моя схемка в первые 0,5 сек не отключает привод после старта.
    Схемку где то выкладывал год-два назад, она не самая совершенная:)
    Недостатки схемы следующие. Если оторвалась подзарядка и через месяц все сломалось, то в тот момент, когда сел АКБ ниже 10 В реле перестают включать/залипать и это приводит к полному разряду АКБ. Т. е. нужно либо как то дополнительно защитить АКБ либо использовать убитый, который уже ток стартера не тянет и такой АКБ не жалко. У меня есть:)
    На парниках пробовал подключить привод от 12 В адаптера на 150 Вт. Без АКБ. Иногда в адаптере срабатывала защита и схемка зависала. Т. е. пусковой ток может быть больше 12 А
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    если это штука жмет 150 кг, то ее тяжело блокировать по превышению тока, видимо нужно концевики ставить.
    И еще, не дай бог рука попадет или ребенок сам подсунет - срежет руку?
