Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А если ни одна не откроется в жару - чем-то лучше?
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я из за того, что может что то попасть ветка сделал остановку по току.
    Если подключить АКБ, то ток заблокированного ротора быстро перегреет и сожгет двигатель. В конце концов штатные микрики сломаются.
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Но мой взгляд нужно мониторить 2 параметра - температуры внутри и концевик.
    Посылать тревожный сигнал, если Тнизкая форточка не закрыта хотя бы одна.
    Если Твысокая и много форточек не открыто.
    Это одна задача, что ее обсуждать?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так у вас же на секции теплица разделена, как я понял. На каждую секцию один датчик, одна привод, одна АКБ и один зарядник. Отказ любого из них может привести к тому, что ни одна форточка секции не откроется вообще, температура подпрыгнет выше 50-ти и всем растениям капут. Значит надо контролировать не только концевик "Закрыто", но и концевик "Открыто".
    А что, теплица возле дома? - Это ещё не беда, беда вот нам, у кого на даче теплица, тут отказ привода фатален. Поэтому я не спешу с автоматизацией и стараюсь делать по принципу "Не навреди", а то эта автоматизация весь урожай может угробить.
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Если бы биметаллические пластинки были не надежны, я бы поставил их на каждый привод отдельный. То же касается АКБ. Без подзарядки до месяца может проработать.
    В старой маленькой теплицы 3 привода на 2 секции. В новой 12 приводов, секций будет три (входной тамбур, помидорный отсек, огуречный), датчиков наверно 4. Если хочется все контролировать, то нужно 4 линии, по кол-ву датчиков.
    Но на мой взгляд это излишне. Летом у нас не жарко, у меня нижняя группа форточек будет открываться по Тулицы - планирую. Нижние форточки в холодные времена можно вообще выключать. уже минус один. Форточки тамбура минус 2. Проверять можно на одинаковое состояние все концевики на всех секциях теплицы или только верхние в помидорах и огруцах. Верхние форточки будут отрываться по температуре внутри секции. В моем климате беда морозы и холодные ночи, а не жара. Заложен солнечный вегетарий, как он там справляться с жарой будет надо будет посмотреть...
    Можно альтернативно мониторить. Видеокамеру повесить и смотреть изображение теплицы целиком, что там с теплицей/окнами.Смотреть ночью все ли форточки ушли спать. и все ли открылись в солнечный день:)
    Все это в 100 км от города, иногда только на выходные наведываюсь. Закрываю сезон в ноябре. Так что не рассказывайте мне, что нужна надежность, мне она очень нужна. И полная автоматика, чтобы можно было на пару недель уехать в отпуск. Мне нужна гибкость. Автоматика дает. Но стараюсь кондовей делать
  6. hank190
    hank190
    hank190
    Ну получил я свои открывашки, на первый взгляд сделаны добротно. Осталось дождаться тепла и
    проверить на деле.
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Где заказывали? Скнте в личку пожалуйста.
  8. hank190
    hank190
    hank190
    Написал производителю, должен скинуть эл. почту.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Поясните вопрос. В жаркую погоду форточка открыта полностью, и что бы ее не трепало ветром нужно
    сделать тросик, щепочку на конце амортизатор в виде пружины.
    А если она полностью закрыта, но ветер все равно имеет возможность ее открыть, в таких случаях что
    делать? Как разгрузить давление на цилиндр? Вторую пружину ставить?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Есть несколько способов: например груз на тросике через блок. Или установить пружину так, чтобы при закрытом положении окна, пружина находилась в растянутом положении.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Думаю что лучше с грузиком, так как на цилиндр будет постоянное давление, а пружина на полном открытии будет сильно тормозить цилиндр, если он вообще откроет форточку на полную.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ничего не нужно.
    ее будет трепать при любом раскладе.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почему? :faq:
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @NOnono_13, ну потому что ветер)
    ну если вы ее на замок запрете то да, трепа не будет. но тогда какой смысл в ГЦ?
    возьмем дверь с симметричными петлями, как в "интернах")
    она открывается в обе стороны, как ГЦ в среднем положении.
    как сделать чтоб ее не трепало? только заблокировать.
    ну или как у вас сделать, тогда трепать не будет.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ясно. Т. е. есть расклады, при которых трепать не будет.
