Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Вот это и плохо, может сверху форточки груз положить в виде метал. пластины, например из свинца,
    что бы не ржавел карбонат, и по весу что бы цилиндр справился.
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Доводчик.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да пофиг
    можно просто заварить ее ;)
    ветер справится с любым весом. с ЛЮБЫМ.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Ну наверно не совсем правильно сказать. что любой ветер справится, взять к примеру кирпич и коробку
    из под кирпича, что быстрее улетит. Если ураганные ветра не рассматривать, то думаю у тяжелой форточки шансов больше будет.
  5. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Использую "Уфопар-М". Открывается от +19С. Можно ставить на дверь, можно на форточку. У меня на 2-х форточках.
  6. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Получается так, чтобы не было хлопков, следует использовать электроприводы - от стеклоподъемников, или от приводов антенн.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Ничего не нужно, такая конструкция как у вас ветром не трепается, пружина уже стоит в механизме, и она не дает ветру открывать форточку, у меня пять автоматов такого типа, правда все китайского производства. Все ок как на металлических так и на деревянных форточках большого размера, ветер их не берет и работает все тихо и замечательно.
  8. Igor_SW
    Igor_SW
    Igor_SW
    Как в эксплуатации, проблемы были? Присматриваюсь тоже к ним.
  9. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Уже 2-а сезона. Мне нравиться. На зиму снял. Установка в форточку занимает 15 минут
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    зачем вы переворачиваете? :faq:
    я написал
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ветру абсолютно индифферентно что вы будете использовать. он может просто кронштейны/петли погнуть/оторвать
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Речь идет о порывах ветра, который открывают форточку, а затем резко ослабевает, и пружина резко закрывает ее, создавая эффект хлопка. Вы же рассматриваете силу ветра, которая гнет и ломает все на своем пути. В Вашем рассматриваемом варианте выхода нет!
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в этом случае ГЦ самортизирует. я ж писал - ничего не надо городить.
  14. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    На закрытие согласен, а на открытие...хлопнет.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если форточки стоят на вертикальных плоскостях, то никакого огорода городить не нужно, просто нужно правильно сделать форточку, установив ось вращения не с одного края форточки, а посредине вертикальной рамки, тогда никаких болтанок и хлопков не будет. У меня старая теплица работает с 2009 года, новую сварил прошлой весной. На обоих фрамуги сделаны так, и никаких проблем. На новой фрамура 200х125 см, на старой чуток поменьше. На ГЦ стоят пружины от экспандеров, они служат только для того, чтобы при остывании легче было закрываться ГЦ. Когда летом резко налетает ливень, и ГЦ не успевает остыть и закрыть фрамуги, внутрь теплицы при открытых фрамугах вода не попадает.
