Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Имеем один общий ресивер на три ГЦ. Давление может быть увеличено или уменьшено за счёт нагревания или других сил, но оно всегда будет равным в любой точке системы. К примеру у нас три окна на 10, 15 и 20 кг. (пренебрегаем трением штока и изменением силы для открытия окна, при изменении положения последнего). При нагреве масла давление на шток будет расти до той поры, пока не увеличится до 10 кг. с тютелькой, отсюда масло при дальнейшем нагреве начнёт открывать первое окно, поскольку 10 с тютелькой больше 10 (вес окна). И давление расти не будет, пока шток не выйдет на всю длину и не упрётся, силы противодействия будут равны 10 кг на всём ходу штока (силами посторонними мы пренебрегли, они невелики). Затем, при дальнейшем нагреве давление начнёт расти до 15 кг. и только тогда процесс повториться со вторым окном, до третьего силёнок ещё маловато. Теперь изменим вес окон до минимальной разницы посредством подвешивания дополнительного груза, процесс повторится в одинаковой последовательности - сначала откроется самое лёгкое и так далее, даже если разность будет минимальной. Ещё понятней будет пример с тремя последовательно соединёнными газовыми амортизаторами, с одинаковым давлением (для удобства в 100N или 10 кг.) Характеристика по давлению у них линейная. Согласитесь, что сила сопротивления такого автопоезда будет равна тем же 10кг., увеличится лишь втрое величина хода. Начинаем давить на первый газлифт, через него на второй, на третий и в упор. Вроде должны все лифты сдавливаться одновременно, но из-за, даже малейшей разницы в трении штоков, сначала начнёт закрываться тот, который легче скользит.
    Извините, возможно я вопрос неправильно понял, а меня понесло?
  2. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Да, пружины тоже считаю неудобными из-за нелинейной характеристики усилия. В нашем случае пружинка должна быть довольно длинноватой, для более менее нормального функционирования.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я полагал что растяжение пружин и приводит к тому, что давление расти будет в процессе движения штока и можно так отрегулировать, что окно с большим сопротивлением начнёт открываться до того, как предыдущее полностью открылось.
  4. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Извините, не дотумкал, неверно дошло написанное, теперь стыдно за свой ответ. Вы правы, пружины как раз и смогут изменить баланс сил, благодаря своей нелинейной характеристике.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  6. Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Юрий_Ильиных
    Вы правы, у основной массы пружин характеристика линейная - это относится (в основном) к равному межвитковому расстоянию при сжатии или растяжении. Мы же имели в виду нелинейную характеристику приложения силы, хотя, возможно это и неправильно, но в нашем случае удобно. Чем больше пружину растягиваем или сжимаем, тем больше приходится прикладывать сил, есть возможность поиграть порядком и ступенчатостью открытия окон при одном ресивере.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ох, как долго и утомительно Вам придётся "ИГРАТЬ", пока Вы не придете к выводу: что нужно убирать основную проблему, а не решать второстепенные, которые "вылазят" потому, что не решена основная.
    Вы никогда не задумывались, почему заводские ГЦ имеют сравнительно небольшие размеры? Ведь завод, в принципе, может изготовить "балду" метра два длиной, и диаметром сантиметров 15. Но не изготавливает.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это и есть линейная характеристика. F=kx, физика, средняя школа.
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @NOnono_13, вообще сдаётся мне что многие проблемы со скоростью реакции ГЦ надуманы.
    буквально позавчера наблюдал как солнце сменилось на дождик и потом опять на солнце. форточки в течении часа отработали туда-сюда.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Да я уже много раз об этом писал. Просто многие услышали понятие ИНЕРЦИЯ, и передают друг другу, как страшилку. У меня в течении 2-х лет ничего не сгорело и ничего не замёрзло. Что ещё нужно - не понимаю.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    когда всё есть - хочется "странного" :)]
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А мне кажется, что многие в детстве не "наигрались" в кружке "Юный техник", а теперь, по прошествии нескольких десятков лет, навёрстывают упущенное. :)]:aga::|:
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    может и так. в принципе ничего такого в этом нет, только вот с годами ввиду накопленного опыта и знаний можно избежать многих "детских" ошибок, правда не всем :(
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Согласен. Если изготавливать то, чего нет заводского изготовления. Или это заводское слишком дорого. Я понимаю: самому изготовить теплицу. Она будет удобна для меня, нужной мне формы, размера, прочнее заводской. Но "карпеть" над изготовлением ГЦ, экономя на каждом - 122 рубля. Да ещё настраивать. Это, по-моему, на любителя.
    У меня есть один знакомый: лет 15 уже на ВАЗ -2107 турбонаддув делает. А другие, любители турбонаддува, уже по три "Форика" сменили.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так в любом случае давление нелинейно будет меняться, даже невзирая на то, что пружина линейна только на определённой части растяжения, ввиду того что плечи рычага меняются при повороте.
