Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Подскажите, в какой теме можно потусоваться по поводу тепличных растений, не могу найти.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Про помидоры в теме "помидоры агротехника", про огурцы и баклажаны в соответствующих темах. Если про сорта то в темах про сорта.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Согласен! У меня когда то оторвало ГЦ вместе с постаментом из стали (7кГ) и выкинуло из парника наружу. Форточка не пострадала. ГЦ был закреплен болтиками М6 на ограждении грядки, а тяга - профильная труба 20 х 20 погнулась. После этого привязал тросик 5мм для ограничения открытия форточки.
  4. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Сделал для другой цели. Но таким же устройством можно открывать форточки в теплице вместо электропривода.
  5. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Не подскажите какой бы актуатор купить для открывания тепличных форточек массой кг 30-40. Площадь 2м на 0.5м. И как актуаторы вообще держат порывы ветра ну или как они стопорятся до включения обратного хода?
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Покажите пожалуйста крупнее ось вращения и крепление автомата, как всё устроено, хочу повторить ваш опыт. Где и какой автомат приобретали?
    Хочу в торцевой части, ближе к коньку врезать её с двух противоположных сторон, размер получается 92х52 см. Достаточно будет для проветривания?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Лучше стремиться уменьшить вес форточек, чем искать и устанавливать мощный актуатор.
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Или ставить противовесы. Как в лифтах.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  10. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Да погорячился, там профиль квадратный 2 или 2.5, 1.5 мм. Значит общий вес будет в районе 10кг. Но тут новые вопросы подоспели. 12в или 24 вольтовые? Какой источник к ним брать? Почти все пишут про токи от 1 до 3 ампер. Ну если предположить что никаких пусковых токов нет, и верить измерениям то можно рассчитывать на средний ток порядка 1 ампера, может 2? Если ставить по 1 штуке на форточку а у меня их 6, получается надо скажем 10 амперный источник. Так? И если све правильно то брать 10 амперный или 6 по 2 ампера? Пишут, что желательно устанавливать блок питания вблизи, 1.5-2 метра. Но в теплице с ее влажностью это нереально. Или пихать туда импульсные блоки ip67 в мет. корпусах, которые в районе 5-6к за 10 ампер? да и они тоже не любят жары, а в теплице помимо влажности может и температура до 40 быть если зазеваешься.) И имеет ли смысл к нему пристраивать беспроводное управление - https://ru.aliexpress.com/item/DC12V-24V-Positive-Inversion-Controller-Remote-Control-for-Forward-Reverse-Rotation-of-DC-Motor-Linear-Actuator/32218737853.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.9.b8c46261SoXLqr ?
    И почему такое же на ebay стоит почти в два раза дешевле https://www.ebay.com/itm/Wireless-DC-9-30V-Positive-Inversion-Remote-Control-for-DC-Motor-Linear-Actuator/281518440539?hash=item418bce805b:g:92MAAOSwDkBbv0v3 ?
    И использовал ли кто актуатор для открытия дверей на 180 градусов? Нет ли линков каких?
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Кто нибудь покажите узел крепления поворотной по оси форточки. Интересует крепление не с краю на обычных петлях, а посередине форточки.
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    можно сделать так, что б включались не все сразу, а по очереди. .Тогда не нужен будет большой ток...
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    у меня болт подходящего размера, закреплен на форточке и свободно продет в стройку каркаса.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    А ещё вопросик, какой зазор делать между рамой и форточкой? 1 см достаточно?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чем меньше зазор, тем лучше. Ведь в холодное время в этот зазор будет уходить тепло.
