Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Так там поликарбонат будет впритык, он и защитит от утечек тепла
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Немного не понимаю. Вы хотите выпустить поликарбонат за контуры рамки форточки? Или как?
    Тут бы простенький рисуночек.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Смотрел ютуб, выскочила реклама термопривода на дверь русич. Очень понравилась идея открывания именно двери, не нужно делать форточки и разрезать поликарбонат для её установки. Что скажите, стит попробовать? Стащил у них с сайта фото.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Летом бывает настолько жарко, что и двух открытых дверей, с двумя дополнительными открытыми форточками, мало для хорошего проветривания.
  5. glawar
    glawar
    glawar
    я как в видео хотел ставить, там они крепят раму к стойкам теплицы, прикручивают поликарбонат к раме, прикручивают поликарбонат к форточке, а потом просто прорезают поликарбонат с трёх сторон и всё
  6. glawar
    glawar
    glawar
    В старой теплице открывал в ручную только одну дверь, а с дугой стороны была приоткрыта форточка и вроде нормально было.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Возможно и так. Зависит от размеров и высоты теплицы, от климата. У нас, например, летом +33, +35 бывает по месяцу, арбузы в открытом грунте растут.
    У Вас свой климат. Из него и исходите.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо. Всё понял. :hello:
  9. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Теплица по митлайдеру, одна полудуга выше другой на полметра, по всей длине сверху вентиляция.
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо. Так и сделал, только не арочную, а домиком:https://www.forumhouse.ru/threads/375329/
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    я так делал себе. Зазор около 1 см
    идея нормальная. Я так тоже думал сделать, но может вместо пружины поставить доводчик. С пружиной может ветром открывать и потом хлопать будет. Доводчик будет все же притормаживать это дело...
  12. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Заглянул к Вам в тему.)
    Насчет автополива, тема на мой взгляд очень сложная, и реально работает когда приходит поливальшик.)
    Ну действительно когда много разных культур, то и поливать и приходится по разному. Покупал гарденовскую, смастерил самодельную, понял что в среднем по 5 бальной системе все будет в районе 3. Скажем капельный полив, который крепится на над поверхностью на пластиковых опорах. Они проваливаются постепенно, от пыли засоряются любые форсунки, китайские и вовсе на сезон, благо стоят 3 рубля. Получается надо поднимать на 15-20 см, что нибудь типа рейки вдоль всей грядки. С другой стороны если вода для полива железистая то и за пару месяцев форсунки забъются изнутри, тоже проблема. Пластиковые трубы конечно неплохой вариант, если в просверленные отверстия вкручивать китайские форсунки например. С другой стороны трубу можно и сломать когда носишься по теплице. Скажем у меня теплица 12 на 8 м, высота грядки 60 см. Вот когда помидоры подвязываешь нет нет да и топчешься по грядке.) В этом году основной поток решил пустить не по 4/7 мм а по 8/11. Посмотрю как будет лучше.
    Насчет вентиляции, надо отчетливо понимать, что ниже внешней температуры в теплице точно не будет. А в наших местах бывает 25-26 легко, так что плюс +3-5 градусов легко добавится.
  13. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Ээээ гениально.) А какое устройство это должно делать? Вернее какие?
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Что то я не доволен механизмом "Открывашка",в теплице под 30градусов,а форточки приоткрыты
    см. на 20, заявляют в два раза больше, менял регулировки, крутил сам шток, результат один.
    Руки грязные, в земле ковыряюсь.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вопрос к тем, у кого электрические открывалки. Кто тестировал на нагрузку, сколько килограмм надо (без рычагов), чтоб открывать-закрывать, не боясь особо ветра?
    Просто сделал самодельный актуатор, тестирую.
