Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    За всех не скажу. Но в значительной степени это, как обычно, обман потребителя.
    Длина хода шнека не всегда такая какой заявляет производитель. В частности для установки привод должен быть выдержан по моему сутки при нулевой температуре.
    Основная же беда инерционность. По паспорту на открытие может уйти до 6 часов, на закрытие тоже. Кроме того какую он меряет температуру? У меня он стоит на высоте 4 метра. И там точно разница составляет градусов 5.) Вот он и начинает открывать когда еще холодно, и закрывает когда внизу уже мороз.
    В целом штука неплохая, но это как первое приближение правильной вентиляции.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Качество "штуки" очень сильно зависит от исполнения - конкретной модели. Выход штока, диаметр, время открытия, регулировки...
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ну, что Вы? Впадать в пессимизм рановато. Ещё "не вечер".:no:
    Не переживайте, всё нормально, в соответствии с "правилами игры".;)
    Ваш гидроцилиндр начинает открывать форточку (с отметки раскрытия 0 см) при температуре +23 С. А полное раскрытие (отметка раскрытия 45 см) достигается при температуре +38 С. Форточка открывается на 45 см при изменении температуры на 15 градусов, т. е. при повышении температуры на 1 градус, форточка приподнимается на 45 см: 15 = 3 см.
    Проверяем, что было у Вас. Температура была +30 С. От +23С повысилась до +30С, на 7 градусов. Умножаем 3 см на 7 градусов, равно 21 см (Вы написали, что форточки приоткрыты см. на 20). Вообщем, всё в норме. :super:
    Будет температура выше, форточки раскроются больше. :hello:
    П. С. Если Вы решили, что при +30 С, форточки должны быть открыты по максимуму, то это ошибка.
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Дело еще в том, что после всех регулировок я попробовал погреть цилиндр зажигалкой в разумных пределах, форточка не движется. Ладно, будем следить за показаниями, боюсь растюшки угробить.
    Кстати у меня два механизма, работа обеих одинакова.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Зажигалками и горелками проверять не нужно. Проверить можно (безопасно для механизма), погрузив шток в горячую воду (температура градусов 45-55).
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Как вариант: на каждую форточку свой температурный датчик. В теории одновременно должны открываться, а на практике с разбегом в несколько минут.
  7. Maximus71
    Maximus71
    Maximus71
    Гомель
    Я не тестировал свои. Какой смысл в тестировании без рычагов? Ведь именно от рычагов и конструкции форточки сильно зависит нагрузка на привод в конечном счете... Мои моторчики совсем игрушечные (по размеру как половина батарейки АА). Но конструкция позволяет им без проблем справляться с форточками при любом ветре.
    Можете показать? Очень любопытно.
  8. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Да, в процессе "лабораторных" испытаний, я до этого уже допер.
    Собранный актуатор спокойно без напряга давит 11-12 кг по прямой. При 17-20 уже тяжело.
    Но..это без рычагов, при натурных испытаниях уже буду думать, как систему рычагов (в моем случае) составить. Ибо без рычагов нагрузка ветровая будет по оси актуатора, а оно может привести к большим последствиям.
    Думаю собственно.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, вы установили его не правильно, если хотите чтобы форточки открывались сильнее нужно в центр форточки механиз ставить, а не за конец поднимать. У таких конструкций максимальный угол открытия 45см :) Так что просто перенесите автомат ближе к петлям форточки, придется повозится с конструкцией и открывать будет ее высоко, все решаемо.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Так если бы он открывал заявленные 45см,этого было бы достаточно, но он не открывает свою норму,
    значит производитель заранее обманывает. Выход штока из цилиндра максимально 9см,он и выходит на полное выдвижение, форточка открыта см. на 20 это предел. Переделывать конечно надо.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @hank190, посмотрите, у вас три отверстия в трубке для крепления штока поршня, вы используете среднее, хотя нужно использовать крайнее положение, если хотите чтобы открывалось побольше, дальше есть возможность вращая поршень руками поднять форточку на нужный угол, это регулировка по температуре, у вас опять средний вариант. Вращая поршень форточка или поднимается или опускается.
    Ну и обязательно перенесите крепление и будет вам нужный угол. У меня немного другие автоматы по конструкции, но принцип такой же.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Только сегодня поставил аппаратуру для интернета на дачу, с 18 апреля в отпуске на даче. Гидроцилиндр сделал сам из подъемника от компьютерного стула, он один через систему рычагов открывает две фрамуги и при необходимости в любом проценте открытия фрамуг можно подключить начало открывания двери. Все устройство не рально сфоткать, там куча всяких железок от втораго этажа и на фотке ничерта не разберете, где тяги, а где другие трубы. В раме форточки ровно посредине вертикальной стороны просверлил отверстие под 8 мм болт и отверстие в раме посредине вертикальной стороны. Форточки чем больше, тем лучше. Форточки сварены с минимальными зазорами (раму и форточку варил на земле, а потом приваривал в каркас теплицы), а потом проклеены самоклеющейся микропористой резиновой лентой для максимальной герметизации прилегания форточки к раме. В вашем вариате не лишним будет и открытие двери, или дверй, если такие есть с противоположных сторон. У меня в данный момент, приоткрываются фрамуги на угол примерно 20*, потом начинает открываться вместе с фрамугами и дверь, когда в теплице температура у гряд приближается к 28*, начинает открываться и дверь. Тогда после ночи вся роса успевает высохнуть и потом уже через дверь начинает понемногу и внизу идти сквознячек. В жару я перестраиваю ГЦ так, что ночью остаются приоткрытыми и фрамуги и дверь.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вчера вспомнил:aga:, что сварил точно такую теплицу соседу по даче осенью и перед майскими сварил и настроил гидроавтомат. У них теплица без подогрева и пока еще не засажена рассадой, вся рассада в горшках стоит у меня в теплице, сходил к ним и сфоткал автоматику. Вроде довольно нормально получилось, будут вопросы, задавайте.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    задаю вопрос:
    - из какого (сечение) профиля купол крыши? За счет чего создана жесткость сферы, только за счет сферы?
    - значительно меньше требуется усилие на открывание форточки при вращении онной с петлей в средней части - не находите?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Уже где то давал снимки и описание теплицы. Вот фотки новой теплицы, там видны эти стягивающие трубы. У меня вертикальные стены примерно 180 см и дальше полусфера. Там где начинается дуга через 2 метра три стяжки из трубы, они и держат снеговую нагрузку. Моя старая теплица дуги через 50 см сделаны из трубы 15×15×1,5 мм, стоит с 2009 года, никогда не счищаю снег, так как зимой не проедешь к участку. Один год было снега на равнине до 2 метров, теплица была полностью под снегом. Новую теплицу дуги гнул из трубы 25×25×1,5 мм, просто такая была халявная труба:)], несколько дуг делал из двух кусков. Трубу вначале сварил, обработал машинкой шов, чтобы входил в щечки гибочного станка и потом гнул. Мой гидроцилиндр создает давление такое, что надавливаешь на шток всем весом и он вдавливается всего на пару см. Я после сварки швов накачивал воздухом систему до 6 атм, так при таком давлении шток легко двумя пальцами вдавливаешь в цилиндр. Представляете, какое давление образуется в цилиндре, когда он заправлен маслом и на него давишь весом под 80кг, там пару сот атм давление образуется. Так что меня меньше всего мучает вопрос по силе открытия. Рычаги у ГЦ сварены из полосы 5×50 мм, их и тонной нагрузки не согнешь. Дальше тяги с вилками для первоначальной регулировки одновременности закрытия фрамуг идут из любой трубы, можно водопроводную 1/2", можно квадратную 15×15×1, 5 мм, там торцевая нагрузка на них.
