Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    15 это конечно мало, у меня 25 и то только на заправку хватает.
    Народ, подскажите как бороться с температурой в теплице, стоит устойчиво 35, все настичь открыто,
    внутри обтянуто спанбондом. Кондийшен пока не предусмотрен.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мелкий распыл влаги всё время, пока в теплице высокая температура. Правда это действует очень кратковременно, поэтому без автоматики не сделать. Экспозиция: несколько секунд распыл, затем несколько минут пауза.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А сколько у вас форточек? В кв метрах? И какая теплица?
  4. hank190
    hank190
    hank190
    Две форточки 1м х1м,в теплице два отсека 4 х3.5м. каждый.
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Мало форточек. Больше бы.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Ни когда не было автоматики и других изысков, хотя есно мы севернее (лен обл), но иногда так же помираем от жары и высокой влажности воздуха:
    - отсутствует загущенность в посадках (1 корень на 1 кв м)
    - открыта дверь трамвайного типа и фрамуга 1 на 2 м
    это в теплице под томаты (торцом юг)
    В теплице под перец (бок - юг):
    - открыто постоянно такая же дверь и две форточки 05 * 1.0 м
    На даче не живем.
    Агроном - супруга ... считаю, по итогам, большое значение имеет отсутствие загущенности и агротехника т. е. четко знать, что нужно растению для самочувствия :) - это словами не передашь.
    Снимаем все только в зрелом состоянии.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если в теплице сквозняк, то ничего страшного не будет. При нормальной агротехнике и своевременном опрыскивании новых цветущих кистей борной кислотой, урожай будет нормальным, все завязи завяжутся. У меня две теплицы, в старой по своду натянут спанборд 27 г/м2, так что заметил, в настоящее время утром автоматика часов до 8 утра держит двери и фрамуги закрытыми, в теплице со спанбордом на растениях практически нет росы, а в новой, без спанборда и на сводах теплицы роса и на растениях. Как только начинают открываться фрамуги, через пол часа роса пропадает, у меня немного замульчированы грядки прошлогодним сеном, но его мало было и слой тонкий, не больше 1 см. При слое см в 3, росы практически не бывает, но в жару летом фрамуги и двери ночью стоят открытыми. Если почва в грядах на глубине 20 см ниже 18-20*, мульчировать нельзя, плохо будут развиваться растения, особенно к температуре почвы привередливы огурцы.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтоб я так жил:)], одно растение на квадратный метр, шикуете вы слишком. Про агортехнику все так.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Легко передать словами: Растения и создают сами себе благоприятный микроклимат. Когда они посажены слишком редко, то просто угорают, когда достаточно часто - сами себе тент создают от пекла, да и испаряют в 3 раза больше, смягчая жару.
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Может еще с боку сделать по одной?
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Чем выше расположены форточки, тем эффективнее проветривание.
    У Вас сегодня площадь форточек = 2 м2. Это примерно 7% от площади грунта.
    Желательно иметь площадь форточек примерно 15 % (больше лучше) от площади грунта, т. е., примерно 4,2 м2 суммарной площади форточек.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Можно. И по 2-е можно.
    В жару форточек много не бывает
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Большие форточки делал сам, они получились больше заводских, а стандартные вмонтировал тоже в крышу с противоположной стороны но не прорезал карбонат. Получается на крыше будет четыре форточки, вот и думаю или эти довести до ума или сделать с боку-может с боку будет лучше проветриваться.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А что тут думать? Вам написали:
    Не верите? Хорошо. Посмотрите, где расположены вентиляционные отверстия в квартире, где расположены датчики "задымления", где расположены вентиляционные отверстия в вагонах поездов.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Да я не то что не верю, просто хочу правильно поставить, если доп. форточки в крыше надо поставить, значит так и сделаю. Спасибо всем за советы. А заводские наверно сниму и опять сделаю свои, т. е размером больше.
