Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Vladis19
    Vladis19
    Vladis19
    Подскажите, пожалуйста, что за рабочая жидкость (название нужно) в термоприводах типа Дуся-сан и подобных...
  2. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Абсолютно верное решение! У меня в этой точке крепёж (только выше, верхний угол двери), но привод электрический, моторчик РД09. Привод стоит в центре теплицы и тросики кевларовые на две двери, которые с торцов. Командует термореле.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тросик вроде может только закрывать дверь?
  4. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Нет, на закрытие и открытие. Открывается противовесом (1кг) снаружи, через шкив. Разумеется на открытие мотор также работает, сматывается канатик с вала... Чем проще, тем надёжнее. Концевики стоят на положения "откр" и "закр"
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Понятно что можно и так сделать, только фиксация будет отсутствовать. - Редуктор обычно самотормозящийся, поэтому ветер не сможет открыть дверь больше, но вот в обратную сторону (на закрытие) ветер может поднимать противовес. Поэтому дверь будет постоянно закрываться - открываться до натяжения - рывка троса.
    Ещё интересно как расположен шкив с противовесом. Если у меня вдоль торца проходит дорожка, то противовес будет как - поперёк неё? Фото бы...
  6. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Теплица стоит в тихом месте, в углу участка, забор глухой, шквалистых ветров нет. Максимальный угол открытия двери - 90гр., этого достаточно для вентиляции. Канатик прочный, при диаметре 2,5 мм, на разрыв около 200кг! (так в паспорте). С фото задержка, некогда было, бываю наскоками, теплица живет своей жизнью - полив, вентиляция, подогрев грунта по весне.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Интересно, если дверь открыта на 90 гр, то рычага на закрытие совсем нет? Или тросики тоже через шкивы?
  8. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Ну разумеется! Мотор стоит жестко в центре на распорках каркаса теплицы. Канатики (троса, если угодно) проходят через фторопластовые направляющие и выходят к верхнему углу двери (а не к петлям двери!) ,поэтому и открытие на 90гр., чтобы был угол! Жаль нет фото, всё очень просто, элементарно просто и надёжно. По питанию стоит UPS ES525. Хочу поэксперементировать со старым, но ещё не дохлым АКБ 55а/час, там есть свои проблемы с зарядом АКБ... Хотя перебои с электрикой в деревне стали редкостью и это радует.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да, UPS - это конечно расточительство, параллельное питание через диоды от сети и АКБ на постоянной подзарядке через резистор - и все дела.
  10. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    UPS давно лежал без дела, купил ему новую батарею и вот уже второй сезон он при деле! Вы правы, с АКБ особо мудрить не буду, пусть подзарядка идёт через мостик, а когда сеть отрубается то и подзарядка не идёт, всё просто. Нагрузка не велика, адаптеры от термореле, да два раза в день моторчик РД09., и таймер ещё на полив, вот и всё хозяйство пока что. Забыл насос вибрационный, от старой кофеварки, который из корыта гонит тёплую воду на капельницы!
  11. powershot720
    powershot720
    powershot720
    А никто не экспериментировал с шуруповертами вместо стеклоподьемников и аккураторов для антенн? Ну типа шпилька зажатая в патрон и гайка на форточке..? Сейчас смотрю в скупке этих шуриков за копейки полно с убитыми аккумами...
  12. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    QUOTE="powershot720, post: 24089351, member: 1237636"]А никто не экспериментировал с шуруповертами вместо стеклоподьемников и аккураторов для антенн? Ну типа шпилька зажатая в патрон и гайка на форточке..? Сейчас смотрю в скупке этих шуриков за копейки полно с убитыми аккумами...[/QUOTE]
    Я свои опыты начинал с этого. Отказался потому, что очень большие обороты вала. У меня был Блэк -деккер, увы не пошло! Оптимально - 20 оборотов в минуту и хорошее усилие. РД09, то что нужно!
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не уверен. В холодный облачный день температура сильно падает когда солнце прячется, а оно может много раз за день заходить за тучу.
  14. moskwich
    moskwich
    любознательный
    moskwich
    любознательный
    Бывает, нотемпературав теплице более инертна, нежели снаружи. На каждую тучку термореле не реагирует. Эл. мощность РД09 всего 10вт., нагрузка на UPS мала, а если подключу АКБ 55 А/час, то хватит на сутки, минимум. А там и 220 дадут!
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Жирные спирты например Додеканол, Циклогексанол с температурой плавления немного более 20 градусов.
