Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    я старый шурик поставил, через шпильку М10 открывает окно, тросик от окна через шкив снаружи открывает дверь. Сцепление поставил в положение 3 - усилие не большое, окно на оси по середине, нагрузка только от трения и противовеса двери пару кг. Полудохлый аккум оставил, на пару откр/закр хватает.
  2. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Добрый день и большое спасибо всем участникам темы, особенно victor50 за идею с краном и расширительным бачком. В прошлом году возникла необходимость автоматики на верхние форточки, но они у меня типа слайдер и гидроцилиндры не подходят, нужно делать на электронике в которой я не бум-бум, да и кроме автоматизации больше никаких бонусов, поэтому поставил в дополнение к мехфорточкам два промышленных вентилятора YWF-4Е-350 with tube (ZT), каждый по 2980 м3/ч, суммарный расход воздуха для моей теплицы составил около 70 объемов в час, это больше максимальных рекомендованных, ну да ладно. В этом году поставил их под управление розеточным терморегулятором с выносным датчиком. Про эффективность вентиляторов в теплице скажу, если сделаны правильные расчёты, то вентилятор в теплице всегда эффективнее форточек, особенно в штиль, для скорости потока воздуха тоже есть калькуляторы. У меня много автоматики на 220 поэтому дизель-генератор с аварийным режимом в перспективе.
    В этом году появилась необходимость поставить под автоматику нижние форточки и так как тему курю с самого её начала то для меня, неэлектронщика выбор был очевиден, гидроцилиндры. Покупные не устраивали возможностями и ценой (vent-l) поэтому изготовил по мотивам начала темы, установил и месяц протестировал 6 штук. Расширительный бачок это гениально, могу настроить на любую температуру, спасибо victor50. Мои самоделки реагируют на облачка и миф про инертность гидроцилиндра отчасти надуман, гидроцилиндр гидроцилиндру рознь, у соседа типа дуся сан вообще тучку не видит. Фото и параметры системы в следующем посту.
  3. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Верхние форточки-слайдеры, вентиляторы и терморегулятор.
  4. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Нижние форточки, запчасти, готовые, расширительный бачок, установленные гидроцилиндры.
  5. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Подумываю использовать пушки в холодном режиме для перемешивания воздуха, но пока не знаю стоит ли
  6. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Прежде чем делать гидроцилиндры отрисовал положения форточек 1:1 и выяснил, что ход штока более 3 см в моём случае не имеет смысла, а более 5 вообще зло, поэтому решил делать. По факту проведеных корректных испытаний на базе упора 2108 и трубы 3/4 500 мм с понижением температуры на 15° и повышением на 15° от комнатной 25 ° выяснил, что на масле ход штока составляет около 4 см на 15°, меня это более чем устроило. В эксперименте участвовали два гидроцилиндра с разными жидкостями, для розжига на базе так сказать жидких парафинов из леруа мерлен показала значительно больший ход штока и наименьшую инертность, но за неделю по резьбе на льне сочиться начала, отказался, слил и заправил полусинтетикой, резьбы не перематывал, не сочиться уже более двух месяцев. Далее испытывал чистый медицинский жидкий парафин (вазелиновое масло), и полусинтетику, и очень неожиданный результат, парафин в приближении к крайним температурным точкам оказался значительно более инертен чем просто масло, а ход штока в результате был не больше, отказался, но хочу заметить, если кого-то волнует тема вакуума, то чистый жидкий парафин предподчительней. Почитав посты о потекших сальниках от масла, взял упоры 2108 Сааз и сильно покурил темы про моторное масло и сальники на профильных форумах. Те кто заправляет минералкой, в том числе пищевые масла и чистый жидкий парафин неизбежно портят сальник гидроцилиндра, от них они разбухают ещё и сушатся, в результате дубеют, трескаются и текут. Синтетика в разы бережнее относится к новым сальникам, но и здесь есть подводные камни в виде комплекса присадок, короче обширная тема обсуждения и лабораторных исследований на профильных форумах. В результате все гидроцилиндры заправлены дешевой синтетикой Gazpromneft Premium N 5W-40. Надеюсь не потекут а если и потекут то цена замены 500 р, в случае с Vent-l около 2000.
  7. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Уж не знаю можно ли в теме про форточки писать про вентиляторы. Просто хочу показать монтажные узлы и решения для тех кого это интересует. Сам долго думал как обеспечить защиту от дождя, снега, дневной, ночной, зимний режим, на фото всё есть. Навес, клапан при неработающем вентиляторе, вентилятор в работе, монтажная панель плюс зимний клапан.
  8. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Ну и немного фото если можно, теплица 10*3.5*3.35 (высота) плюс детализация гидроцилиндра.
  9. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Пока всё. Если нужны детали то отвечу. И хотелось бы совета от гуру, как поставить под автоматику верхние форточки-слайдеры человеку который в электронике полный ноль, повторить могу, а сам нет. Интересует только как управлять движком с реверсом по температуре. Готовое покупать очень дорого, а типа на ардуине собрать, так это вообще шаманство для меня, вот бы пошаговую инструкцию от тех кто делал чё купить и куда воткнуть/впаять.
  10. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Схема из трех реле, термоконтакт, концевики и моторчик по вкусу - в вашем случае наверное со шкивом и тросиками к каждому окну.
    siltnamio_lango_darinejimas.jpg IMG_20190527_143018.jpg IMG_20190530_152125.jpg
  11. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Спасибо, но схемы я вообще не понимаю, так уж получилось. Успешно ремонтировал электронику в том числе ЦБКЭ авто когда показано где и что выпаять и что купить надо, но только по фото видео инструкции, а по схемам ничего не понимаю.
  12. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    К сожалению в этой теме так и не выложен типовой вариант на базе электроники, хотя многие просили это сделать знающих людей, схемы были да, но в железе так сказать плюс что куда воткнуть не было.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Так нет его - типового. Каждый колхозит как может. :)]
  14. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Ну как же нет, есть, на базе реле или микропроцессорах. Рабочих вариантов в теме достаточно. Понятно что каждый колхозит в меру своих способностей, возможностей и потребностей, но ведь можно и описание подробное сделать на свой колхоз понятное для обывателей. Или электронщикам пофигу на повторяемость? Так зачем писать? Ещё и снисходительно высказываться в адрес гидроцилиндров, а как только вопросы уточняющие поступают так сразу молчок, типа сам знаю и умею, а вам не скажу. Не комильфо это.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    ИМХО, конечно, но многим легче спаять, чем сделать нормальное описание.
