Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Пробовали принудительно включать вентиляторы для устранения конденсата? за сколько времени он уходит с вентилятором и без?
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я не пробовал но мне тоже это актуально. Думаю покупать вентиляторы или нет, есть ли смысл. На даче не живу, поэтому не смогу сказать сколько времени уходит на удаление влажности.
    Пока вижу такой алгоритм
    1 на улице температура поднялась до 20 градусов
    2 влажность в теплице высокая
    3 открываем форточки
    4 включаем вентилятор для проветривания
    Вот нужен ли вентилятор? Тут вы правы надо понять сколько времени уходит на восстановление нормальной влажности без вентилятора.
    А то как бы нормальный вентилятор и стоит не дешево, пока такой присмотрел
    https://azvetra.ru/ventilyatory-osevyye-okonnyye-s-zhalyuzi-vo-220
    Опять же есть еще задача для вентилятора, проветривать в жару. Если в теплице очень жарко включать проветривание, это поможет несколько понизить температуру. Во всяком случае я надеюсь.
  3. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Нет, не пробовал, встаю поздно :), но ведь я и не планировал сравнивать форточки и вентиляторы, т. к. думаю кратковременно включать вентиляторы до того как форточки откроются.
  4. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    я про то же. Есть ли смысл делать доп. автоматику, думать как включать один вентилятор в два устройства, тратить деньги и время, если эффект а выходе будет практически нулевой? Как вариант- один раз встать пораньше и опыт провести:)].
  5. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    По прошлому году тестировал эффективность вентиляторов, режим все форточки открыты и режим верхние закрыты вентиляторы работают. Так вот вентиляторы всегда были эффективнее минимум на 2°, а в штиль доходило до 6°. Но это у меня так, сделал рассчёты кубатуры и скорости потока воздуха, купил подходящие по максимально рекомендованной границе смены объёмов теплицы в час с запасом на всякие потери за 6500 каждый.
  6. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    А мне и покупать ничего не надо, усё есть:) и пластины тоже есть, которые щели закрывают и стоят враспор, подвесить их на ось и всего-то делов. Я же не говорю про необходимость, просто как доп. возможность которая мне ничего не стоит.
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    вот-вот. Потом как будет зависеть урожай от конденсата, если он высохнет, допустим, за 30мин с вентилятором или за 1 час без него с открытыми форточками?
  8. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    В моём случае эффект нулевым быть не может, это очевидно. Форточки сейчас открываются при 20°, вентиляторы срабатывают при 28 °, гистерезис 3°. Планирую сбрасывать влажность при температуре ниже 20°. Как-то так, просто цифры и вставать рано не надо, я лучше посплю. :)
  9. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    реле времени, :)] не?
  10. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Повышенная влажность в сезон фитофторы ещё как влияет на урожай, поэтому многие форточки на ночь вообще не закрывают, я же не хочу так делать.
  11. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Вы видимо не читали предыдущие посты, на фото он есть, Terneo RZ с выносным датчиком на кабеле 2 метра, стоит 2000 р.
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Сори, не успел исправить...:hello:
  13. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Исправились, но и таймер тоже есть, аж три штуки стоил 300 р в леруа мерлен. :)
  14. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Так можно раздвоить кабель и воткнуть в таймер и терморегулятор или замкнет что нибудь?
  15. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Фото сделано только что, посадка на первомайские, теплица под Клином МО. Температура в теплице 24,5, верхние форточки открыты, вентиляторы не работают, переменная облачность, больше пасмурно чем солнечно, на фото видно насколько при этих условиях открылись форточки.
