Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Пользуясь случаем (ну не хочу создавать тему про свою теплицу) и так как на фото в кадре есть составляющие автоматики коротко заоффтоплю.
    Капельный полив на базе нс Калибр свд-160 для создания давления, фильтр дисковый Greenhelper, таймеры Greenhelper GA-322N, слепая трубка metzerplas, капельницы Netafim 2 литра. Всё отработало прошлый сезон великолепно, промыто азоткой и продуто компрессором. В этом сезоне всё как новенькое, никаких засоров хоть и скважина на песке с железом и карбонатами.
  2. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    надо знать что включает внутри в устройствах ваш нагрузку. Может можно, может нет. Исходя из вами описанной вашей квалификации - лучше не делать...:no:
  3. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Сплошное укрытие после посадки на базе профиля от натяжных тканевых потолков и Спанбонда плотность 60. Такое сплошное укрытие намного эффективнее отдельных по дугам, плюс пушками экономично в заморозки топить. Да, не закатав полотно подойти нельзя, но в моем случае это не требуется, всё на автоматике, да и закатать и обратно закрепить два полотна за полчаса легко одному. Щас тепличка уже набрала температуру, поэтому грядки будут замульчированны в два слоя Спанбондом 60 чёрным и белым. Всё оффтопить больше не буду.
  4. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Так потому и спрашиваю здесь, но видимо нужно в электрике на форуме вопрос задать, ну или была не была... :)
  5. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Ах да, включает нагрузку реле, слышно как щелкает в приборах.
  6. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    в обоих приборах?
  7. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Совершенно верно. Если везде реле то можно?
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Zelenograd78, думаю - да. Надо только сфазировать вилки от вентилятора и втыкать их в розетки устройств в строго определенном положении. Неправильное подключение - КЗ - тренировка автоматов (если есть), питающих проводов :aga:. Вообще лучше подключить и принять меры к тому, что б никто ничего не переключал...
  9. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Ну да, главное сфазировать и всех предупредить чтобы руками не трогали.
  10. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    не, предупредить мало. Надо еще примотать изолентой/скотчем/хомутами...
  11. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    так в схеме номера контактов расписаны, кладете три реле на стол и паяете по номерам проводочки. Я для ясности себе схему перерисовал с физическими маршрутами и соединениями проводов. Если бумажка сохранилась, смогу сфоткать.
  12. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Смешно конечно, но когда я сам рисую схемы проводки кабелей в квартире и потом занимаюсь ремонтом будь то штукатурка или плитка, возвращаясь к проводке сам не понимаю чего это я нарисовал и приходится заново всё проверять, селяви однако.
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
  14. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Не, всё нормуль, просто есть коньки и темы в которых не очень силен, отсюда и забывчивость, но когда сажусь рисовать то всё окей и по СНиПам, а потом, в работе забываю почему так нарисовал и перепроверяю, ну не мой конёк электрика и тем более электроника.
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Вот еще схемка с релюшками с Алиэкспресса и герконами нормально-замкнутыми. Герконы покупал в радиодеталях, магниты от убитых жестких дисков.
