Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    и другие так же...
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Тут еще надо отметить что каждая схема и каждый самодельный прибор имеет наверное свои косяки и недостатки. Они собраны именно под конкретную типличку, форточку, дверь. Конкретно Вам нужно мастерить свое устройство, так как собранное у какого либо участника ваше устройство по аналогии может не подойти, а Вы потом расстроитесь, что применили не то реле или не тот термостат, нужен был термостат с корректировкой, а то что сказали Вам без, нужно было реле одной мощности, вам на схеме указали другой и так во всем. Есть куча реле-автомобильные, твердотельные и. т. п у всех разная распиновка, блоки питания разные и нагрузки, аккураторы, доводчики. Вы определитесь тогда какой у Вас будет двигатель, нужна ли защита от влажности, какие условия, тогда может быть конкретно под Вашу задачу может кто и поможет. А так тупо слизывать устройство не описав принципы открывания, расположения, условия хорошего прибора не получится.
  3. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Согласен, но извините, если уж человек выкладывает свой проект то пожалуйста изволь его сделать повторяемым, а иначе зачем, типа я могу а вы нет. И что в этом хорошего?
    В теме есть проекты на 100% мне подходящие, детализации нет, слизать и повторить не могу.
  4. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Ладно, мне позиция всех в данной теме впринципе понятна, мы не договоримся, поэтому чтобы не раздражать модераторов снимаю свой вопрос про автоматизацию электроникой.
  5. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Все схемы практически одинаковые...типичные...2 реле и термостат (или реле)... Больше "головняка" не в электрической схеме как раз, а в механическом устройстве открывания, его монтаже, а так же наработке на отказ, тестировании. Вам все предоставили, включая и схемы...
    Вам понадобятся: Термореле, 2 реле, 2 геркона нормально замкнутых, 2 магнита, или 2 концевика вместо герконов и магнитов, блок питания, устройство открывания с двигателем, провода, паяльник, канифоль, олово, кусачки.
  6. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    С механикой я на ты. А вот после "вам понадобится:" маркировку пожалуйста на комплектующие и что куда подсоединить, не по схеме, а по фото с проводками можно?
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы же знали результат заранее. :)]:)]:)]
    Надеетесь на чудо? :aga:
  8. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Ну да, да, в принципе знал, но вера в чудеса была. :)
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Пока, лучше верить в " старого коня, который борозды не портит". Я про гидроцилиндр. ;)
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Почитай личку!
  11. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Сообщение почему-то не открывается.
    Всё, открыл, согласен.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Неужто обнаружился заветный "эликсир жизни"?:|:
  13. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Нет, просто конструктивный подход к вопросу неравнодушного человека.
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Видно будет. Если у человека руки из плеч то почему бы и не помочь?
    Буду пробовать менять один из двух ГЦ на актуатор этим летом, так же планирую установить вентилятор. Так что задачи схожи.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Помочь надо, если можете.
    Лишь бы "это дело" не растянулось лет на пять. Такое бывает на практике.
