Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Прям в точку! У меня так и растянулось :)
    Но может у Zelenograd78 получится быстрее.
  2. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Была бы инструкция о которой просил знающих, через неделю сделаю и поставлю на боевое дежурство. Выпаивать и обратно микросхемы для меня не ново, но только по инструкции.
  3. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Наверное легче спаять и выслать вам почтой чем видеоиструкцию делать :) Вот вы сделаете видеоинструкцию мне как вырастить томаты? Только подробно. Но что такое грунт, семена, свет и вода, я понятия не имею.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Про гидроцилиндр, там то же, можно элементарно просто, в зависимости от температры начинает открываться форточки или двери, или вместе, но тогда там такое "НО". Допустим в помидорной теплице летом нужно, чтобы при +15* форточки и двери были открыты и шло проветривание, а при +13* они закрылись, но и при +35* днем у вас при этом не прорвало манжет от бешеного давления из - за того, что шток уже полностью выдавило температурой и он уперся в ограничитель допустим при +20*. Я уже на новой теплиц переделал ГЦ по новому. Принцип такой, при выдвижении штока допустим на 4 см (всего о выдвигается больше 10 см) фрамуги полностью открывались, а при дальнейшем выдвижении штока он дальше начинает сдавливать пружину и хоть при +40* давление в ГЦ увеличивается незначительно за счет сдавливания пружины. Получается, что, допустим, начало открытия фрамуг начинается при +13*, а при +15* фрамуги полностью откыты. Получатся, что только в холодные ночи теплица закрывается, а в остальной период идет проветривание. Для помидор это то, что доктор прописал:aga:, они без проблем переносят прохладные ночи, а вот роса для них при закрытой теплице чревато заболеванием фитофторой.
  5. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Вообще некорректная аналогия. По томатам инфы море, для начала труды Высоцка-Овчарек почитайте. И вообще на данном форуме по агротехнике культур лучше никого не слушать, слишком много дилетантов. По агротехнике культур если у меня есть вопросы консультируюсь только в профильных форумах где нет домыслов теоретиков, а лишь сухие цифры практиков.
    Как пример просто тотальное заблуждение людей про полив и мульчирование. Томаты поливать редко но много? Ну ну, чушь собачья. Мульчировать после посадки рассады? Ага, щас, весной когда почва не прогрета. И таких примеров море на этом форуме. В том числе и в предыдущем посте. Говорите доктор прописал 13-15°? Ну ну, а магнивый хлороз и фосфорное голодание получить не хотите? Это вполне реально при t ниже 15°. Про биоудобрения я вообще молчу, кто на что горазд, перегной, навоз и подобная хренотень, нафигачат в грунт и понятия не имеют, что овощи получатся хуже любых рыночных с превышением ПДК в десяток раз. А я всегда знаю концентрацию, потому что использую химудобрения.
  6. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    По электронике инфы море, и в отличии от томатов, она точная и простая. Так будет видеоинструкция выращивания томатов? Начните от состава почвы, воды, как померить количество основный элементов, сколько света нужно и т. п. азбуки. Я в ответ Вам про закон Ома и сечение проводов.
  7. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Вы чё то запутались совсем. Мне не нужна инфа по электронике, законам, сечениям. Нужна детализация готовых проектов выложенных в этой теме. Вы тоже выложили и как и все молчок. Я же по агротехнике нигде ничего не выкладывал, сизипов труд делать это на данном форуме.
    Я не знаю, может формат форума или темы, но например Maximus71 каждый год выкладывал здесь видео своего проекта, а тему с подробности создал на МГ. У темы всего 3 стр., а инфы как и что больше чем здесь, в теме от всех вместе взятых за все года.
  8. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Уже нет.
  9. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    В субботу не спалось. С 6:00 провел тестирование вентиляторов, фото и цифры есть, нужно ещё раз протестировать, но уже с измерителей влажности воздуха, как куплю так сделаю.
  10. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    А вы подготовились к сегодняшней ночи в МО? Особенно любители того что доктор прописал.
  11. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Автоматически форточка это вентиляция, поэтому вентиляция посредством любых устройств и с любой целью будет уместно в этой теме.
    Приступим. С подачи форумчанина протестировал вентиляторы в режиме сброса влажности при полностью закрытых форточках в субботу в 6:00 на севере МО. Стартовая t составила 14.3°. Открыл панельки и получилась щель 50*10000мм. Включил вентиляторы и через 5 минут почувствовал осушение воздуха, но так как прибора нет подтвердить ощущения не могу. За 45 минут при полностью закрытых форточках поверхности почти высохли, самые влажные были над которыми был приток с улицы, т. е. они не обдувались потоком воздуха 5-6 м/с, t воздуха не только не понизилась за 45 минут непрерывной работы вентиляторов, но и повысилась до 15,2. Вывод: сушка поверхностей и осушение воздуха не одно и тоже, для подтверждения требуется прибор которого у меня пока нет, когда куплю будет точный тест с цифрами. Ещё вывод, пока предварительный, но могу с уверенностью сказать что показания прибора подтвердят ощущения, кратковременный сброс влажности оказывает положительный эффект на микроклимат теплицы, не забываем про CO2, и при этом особо не влияет на t в теплице, что и требовалось доказать, в теплице тепло, сухо и CO2 на месте. Поэтому я категорически против открытых теплиц на ночь летом, это зло для урожайности бесспорно, аксиома не ведомая Форумхаусу если хотите. Кому фитофтора в кошмарах снится, то по регламенту системник Ордан, то ли дело кладоспориоз. Напомню что вентиляторы у меня мощностью до 70 объёмов теплицы в час. Если фото нужны, выложу, их много поэтапно.
  12. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    За идею с расширительным бачком вам бесспорно большой респект, идея супер, работает идеально, 6 гидроцилиндров перенастроить одному за 10 минут легко, причём не надо ждать определённой температуры, а всего лишь чтобы гидроцилиндры были в одинаковых условиях, утром, днём или ночью значения не имеет, достаточно знать параметры своих гидроцилиндров и упреждающе при открыть форточки на определённый угол.
    В остальном же просто брррр. Ход штока, манжеты, пружина, температура всё это следствие выбранной вами неверной агротехники. Это Имхо, спорить не буду, не зачем, но если вы как и я захотите учиться, то вы сами поймёте свои, а я свои ошибки. Для начала рекомендую посетить форумы промышленников, где люди деньги зарабатывают, а также почитать передовые, особенно голландские технологии в тепличном бизнесе. Или вы тоже из школы "всегда так делал"?
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    теперь вторую часть опыта надо проделать, для подтверждения результата. В 6.00 открыть форточки без включения вентиляторов.
  14. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    А зачем? Такой режим не планируется и не нужен. Задача то стояла не выяснить что лучше, а как справятся вентиляторы со сброс ом влажности ночью/утром до открытия форточек. Вторая часть опыта это замер влажности и времени для удаления.
  15. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Пока верхние форточки открываются вручную, считайте что их вообще нет. Мы же тут автоматическую вентиляцию обсуждаем. Теоретически можно сделать расчёт для вентиляторов. 70 объёмов теплицы, ну пусть 60 с потерями говорят о том, что воздух в теплице полностью заменится внешним за 1минуту, да хоть за 5, это в любом случае многократно лучше чем открытые форточки на ночь. Для того чтобы выставить правильный режим по таймеру и нужен измеритель влажности, а лучше два чтобы одновременно замерить влажность в теплице и за бортом.
