Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Около 13:40 снова включились вентиляторы, сбросили до 28,5° и застыли, отключил их чтобы проверить насколько нарастет t в теплице.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Зато у некоторых этих электронщиков есть логи температур (за несколько дней, месяцев, годов). Не имею ввиду себя, я только собираю эту информацию, по которой можно сделать очень много полезных и нужных выводов.
    Очень хорошо, Ваши измеренные цифры температур дают полезную информацию, жалко только то, что это продлится не очень долго. Вручную смотреть за температурой градусников быстро надоедает. Электроника делает это гораздо эффективнее.
  3. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Ну да, конечно так. А поделиться своими знаниями в лом. Я уже принял для себя решение изучить хотя-бы Ардуину, а то всё край, без электроники никуда.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, а у вас то, что рулит? :) Те мини форточки, которые у вас? Простите, ноо это смех, а не форточки для проветривания. Сейчас то же сделал фотки, и смотрел на градусник, висящий в теплице на высоте 30 см от гряд. На нем как и у вас 27* температура почвы на глубине 20 см 19-20*, сверху слой горячей мульчи см 7 и верх ее подсушен и от этого очень слабое испарение в теплицу ночью. И без всяких плясок с бубнами, рулит один ГЦ и он неубиваемый, а у вас полсотни приспособ. Чем больше автоматики, тем больше вероятности, что что то сломается или заглючит. Без присмотра оставлять на долго не безопасно, если что то выйдет из строя и не включится вентилятор или не откроются форточки, то через пару - тройку часов в теплице будет вареные растения:)]. А у меня ничего не рулит, хоть на неделю оставляй теплицу. Автополив пока не делал, вроде он мне ни к чему, пару дней и так продержатся, а вот емкости с водой на 400 литров, в каждой теплице, и в них автоматический залив воды, это явно не лишнее. Даже в прохладные дни температура воды в них не ниже 22*, а последние дни 25*. Ну и помидоры уже по третьей - четвертой кисти начали завязывать и рост у многих под 2 метра. В сезон, когда начнут спеть помидоры, похвастаемся, у кого что рулит:aga:. Сейчас листвы полно, и завязи плохо видно. Я накупил и датчики влажност и температуры с регулировкой дельты, и таймер, но пока все это лежит в пакете. С электроникой я на ты уже лет 50, так, что что по чем знаю, но и с механикой, сваркой и прочим, то же не новичек, есть и куча электронных измерительнных приборов и инструменты, вплоть до токарного станка.
  5. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    А да, забыл добавить ещё один параметр, t измеряется на уровне 150 см от гряд.
    Про ваш твёрдотопливный котёл все в курсе, в прочем как и более ранней посадки растений, так что не надо про 2 метра, в ваших условиях можно и два оборота культур сделать, у меня нет.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Поделиться знаниями это предложение мне? Лично я делюсь в теме Научный подход к теплице Под Вашу теплицу тоже уже появилась выделенная папка с информацией, может быть когда то дело дойдет и до составления матмодели по ней, тогда и Ваш переход на электронику и Ардуину пригодится;).
  7. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Спасибо, учел.
  8. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Тем временем в 14:30 в теплице t на уровне 1500 от грядок выросла до 31°, снова включил вентиляторы, посмотрим что получится.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня там при таких открытых фрамугах ветер всегда гуляет. Даже в углах теплицы растения колышатся от ветра, даже когда ветерок совсем слабый. Как вы там замеряете температуру? Термометр на солнце и что он покажет, на сколько градусов его раскаляет солнце? Тогда нужна какая то не теплопроводящая штора перед ним, которая будет экранировать его от солнца. А что вам даст вентилятор в закрытой теплице, который не дает осесть росе на растения ночью? Ведь влажность в закрытой теплице будет по любому близка к 100%, а это ближе к осени большая вероятность развития фитофторы. К стати, чем вы обрабатываете томаты для профилактики от фитофторы?
  10. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Чтобы не устраивать очередной скандал на форуме который потрут модераторы, я воздержусь от комментариев, в личку могу сбросить если будет запрос.
    Что касается фитофторы, то Ордан конечно по регламенту. А когда и если вы захотите выращивать баклажаны, то обещаю, что лично вам расскажу о проблемах, в том числе и про прививку баклажан на корень томата.
    P. S. Датчик температуры
  11. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Вы не до оцениваете мои возможности. Верхние форточки висят на карабинах, отстегнул и снял за 10 минут все 4, и теперь полностью открытый проем равняется 1500*1050*4 штуки. У вас таких возможностей нет :aga:.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В этом году первый раз выращиваю баклажаны, уже они высотой см 60 и несколько баклажанчиков уже см по 10 и без всяких плясок с бубнами с прививками и прочим. При том, что посеял я их 20 февраля, а 20 апреля высадил в теплицу.
    А мне они и не нужны, фрамуги открываются полностью, но в отличии от ваших, при резко налетевшм дожде, что летом бывает часто, в теплицу не попадет вода, даже, если не успеет остыть масло в цилиндре и фрамуги не закроются, они размером 200×125 см и дверь 80×180 см, но ничего не нужно снимать, вентиляция и так нормальная и в случае резкого похолодания они автоматом закроются. Двери находятся с северо-восточной стороы, а оттуда за 14 лет ни разу не было дождя. Но здесь каждый сходит с ума самостоятельно:)] :hndshk:.
  13. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Уже у меня тоже 60-70см, но все цветоносы обрываю, жду развилки на баклажанах, кое где уже есть. Надеюсь фузариоз вас не постигнет, иначе мне в личку зададите вопрос "А чё делать, сколько не поливай, баклажаны вянут'.
    P. S а у вас на участке впринципе что нибудь засыхоло, как бы случайно забыли полить? Мне эта зараза каждый год бьёт по кустарникам и баклажанам в том числе, лекарства не существует только профилактика и уничтожение.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня значительно ниже пошли развилки. Фузариоза тьфу-тьфу нет, говорит Иван Русских, что триходермин неплохо профилактирует и от этой напасти и от фитофторы. Я поливаю все растения в теплице и опрыскиваю триходермой вериде, размножаю ее на зерне, разводится без проблем, так, что можно не экономить при его использовании, и на 100% уверен, что он живой. Бывает, что некоторые препараты пустышки, при попытке вырастить их, никаких признаков жизни не проявляют. Я весной пробовал выращивать 4 разных вида триходермы, три нормально начали наростать, а трихофлор оказался пустышкой, хотя глиокладин, даже просроченный дал развитие.
  15. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Именно при не возможности справиться с фузариозом люди подсаживают баклажан на корень томата. В большинстве случаев нужно просто прекратить полив и зараза уйдёт в глубину, но не всегда помогает. Простой пример, у меня есть спасенные сорта барбариса от фузариоза, просто не поливают их сейчас огромные кусты из палочек. Важно, если вы уверены что полив был достаточен, а растения продолжают сохнуть, то не в коем случае поливать больше нельзя, это лишь усугубит ситуацию. Что то выживет, а что-то нет. И да, эврика, средство существует от фузариоза, только несколько десятков лет назад запрещено все и странами, а то что у нас подаётся из под полы Фундазол так это во всех случаях подделка. Запомните против фузариоза лекарства нет, а именно он косит баклажаны на раз.
