Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Завидую вам, я познакомился с этой заразой лет десять назад сначала выскочила барбарисы, а потом гейхеры с баклажанами, иву нано тоже уничтожила. А главное как оказалось, просто не поливать, чтобы эта падла ушла глубоко под землю. И теперь из-за испуга потерять барбарисов у меня море.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не заводитесь без причины. Просто хотел узнать у вас, как у компетентного собеседника, температуру чего вы имели в виду 13-15 гр? Видимо воздуха? А у грунта какая должна быть температура для нормального усвоения магния и фосфора?
    По настоящему, автоматика (в т. ч. форточки) должна быть просто средством поддержания агротехники, поэтому если о ней не говорить, тогда будет неизвестна настройка приводов и что тогда от них будет толку?
    Кстати сейчас ночью температура ночью выше 13-15 гр., поэтому не вижу причин держать форточки ночью закрытыми - меньше СО2, выше влажность.
  3. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Да воздуха конечно говорю, сколько сейчас в грунте могу градусник сунуть Я чё то не понял, у вас СО2 это благо или минус?
  4. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Пока сидели растючки под укрытием, то всё ок, когда пришлось снять то опа.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вопрос - а усваиваются ли вообще СО2 и магний ночью? С понижением температуры падает активность микроорганизмов, разлагающих гумус до минералов и ионов - питание для растений, поэтому углекислого газа и ионов магния выделяется меньше, но ведь растениям СО2 ночью не нужен. Вот днём - да, СО2 из почвы вряд ли хватит, нужно вентиляция, чтобы постоянно поступал СО2 из атмосферы.
    Так же и магний - в песчаных почвах его всегда мало и надо производить подкормки в течение сезона, но вот усваивается ли он ночью? Он ведь участвует в образовании хлорофилла, который образуется при фотосинтезе, а какой фотосинтез без света? Может ещё какие процессы происходят ночью с его участием?
    Но в любом случае 13-15 гр. - это конечно мало, надо стремиться чтобы t была не ниже 16 гр.
    И вообще, чтобы поддерживать нужные параметры круглосуточно, нужно знать какие они должны быть. А то вы требуете от автоматчиков готовых решений не представив график. Те люди, которые разбираются в автоматике, обычно очень плохо представляют себе объект автоматизации.
  6. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Вот сижу я щас на лавочке в деревне, полный штиль, а у вас наверное в теплице всё колышится? :)]
  7. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Извините, но про CO2 вообще ржака получилась. Я профи в выращивании растений в аквариуме и прекрасно знаю когда и чё усваивается. А промышленники накачивают СО2 из баллонов в теплицу просто так что ли?
  8. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    И ни от кого я ничего не требовал. Призываю лишь к одному, выложил проект ответь на вопросы, в противном случае это не комильфо.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А вам не приходило в голову что нечего выкладывать то, поэтому и нет? Вам же нужна теплица с автоматическим круглосуточным управлением? Да, тут разрабатывается активно один сложный проект, но они делают не систему автоматического управления, а систему автоматизированного управления. Т. е. без человека это не работает, хотя управлять теплицей он может хоть с того света.
    Не знаю, может они уже ввели туда и чисто автоматическое управление - давно за ним не слежу, там уж столько наворочали, а мой конёк - всё как можно проще, ничего лишнего.
    Пробовал обсуждать алгоритмику оптимизации параметров в теплице несколько раз в разных темах (которая в частности учитывала бы и поднятый вами вопрос оптимизации усвоения элементов) - нет, стена, отвергается полностью, никому не надо, это вне их реальности.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я что-то не так сказал?
  11. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Мне приходило в голову при выкладывании проекта на форуме обеспечить желающих деталями.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это можно сделать только после того, как проект закончен, а на контроллерах (во всяком случае, насколько мне известно, хотя у других может быть другое мнение) таких законченных проектов нет.
    Да и выбирать то не из чего - всего 2 темы.
    К тому же эти проекты не на модулях, а на печатных платах - вы их не повторите.
  13. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Ещё раз, на пример Maximus71 который выкладывал, выкладывал здесь свое видео, а тему с подробностями создал на другом форуме.
  14. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Ах да, забыл добавить, мне фиолетово на чем будет работать проект, главное чтобы работал.
  15. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    А по СО2 меня никто поправить не хочет? Я то немного запутался и выдал неверную инфо по СО2. Самому написать или подождать форумчанинов?
