Автоматическая форточка в теплицу - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 04.05.17.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    ГЦ - это отличная штука - сам себе и датчик и исполнительный механизм.
    Автоматика не для того чтобы нас заменить, если она может сделать климат лучше, чем ГЦ, - остаётся только одна причина против - цена. А если сильно лучше, чем ГЦ, то и цена не тормоз.
  2. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Сегодня отключили 220 на несколько часов, уехал бы с дачи, оставил бы теплицу под ответственность вентиляторов и 3 часа открыты были бы только нижние форточки. Так что либо ГЦ, либо электроника с ИБП. У меня в планах дизель генератор.
    Подготовиться к авариям не возможно, а вот к плановым отключениям можно, если МОЭСК, как в других сетях не знаю. Уже подписался на смс об отключениях, предупредят за 2 суток, можно просто на сайте посмотреть график или по телефону. Пока так, хотябы о плановых буду заранее знать.
    P. s. СНТэшникам видимо надо знать от какого населенного пункта их запитали.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Достаточно небольшого аккумулятора.
  4. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Ибп не как прибор, а как общее название для любых приборов, не важно каких, батарейка или генератор значения не имеет, каждому своё, кому-то большое, а кому-то маленькое.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если что-то продолжает работать постоянно (вентилятор), то конечно нужен бесперебойник, а если просто закрыть или открыть форточку, аккумулятора достаточно. Ну просто цены бесперебойника и аккумулятора несопоставимы.
    Лично я лучше вообще электронику ставить не буду, чем стану бесперебойник покупать.
  6. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Смотря какие форточки, свои тянул безменом, 12 кг получилось, ваши движки и движки большинства в теме для меня пукалки, не потянут, а если и потянут то вал сломается. Нужно, типа если актуатор то 1500 хотя-бы. Конструкцию своих форточек не обсуждаю.
    Дизель генератор хочу купить по иной причине, к теплице не имеет отношения.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вроде дизеля идут от 6 квт, зачем такая мощность? У меня уже лет 6 Хитачи Е-24 на 2,2 квт. Вполне нормально, даже порознь тянет СВЧ печку, или чайник. А мелочевка, типа телевизора, холодильник и прочее, потребляют мизер, почти как на холостом ходу. А генератор большой мощности на ХХ будет побольше горючего кушать.
  8. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Для работы и не только, хотя тему современных генераторов не изучал, может и бензиновый пойдёт. Короче куплю, а что жрать будет неважно.
  9. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Бегло глянул от скольки, от 2 есть. Впрочем неважно, когда несколько лет назад курил тему генератор для сварочника, то рекомендовали на профильных форумах именно дизель, почему уже не помню.
  10. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    А как пользоваться дверью, если на нее установить автооткрыватель Vent-L?
    В закрытом положении, втянутый шток будет же мешать открытию?
    Или на дверь лучше не ставить, только на форточки?
  11. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Про vent-l не знаю выдержит ли сальник не завоздушив гидроцилиндр, но в любом случае всё решаемо, в теме есть как сделать надо, ссылки на страницу нет, т. к. открытие дверей в моём случае не имеет значения. Кстати, в самоделках благодаря Viktor50 такой проблемы нет, если и завоздушит, то кран с расширительным бачком в помощь, а vent-l на выброс, это одна из причин почему я сделал сам 6 штук. Если умеете сверлить и мотать резьбы, то можете повторить мой и форумчан опыт. Я специально делал без сварки чтобы с одной стороны любой смог повторить, а с другой если сальник потечет, то заменить на резьбах проще чем на сварке.
  12. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    В одно и тоже время у меня и у соседа типа Дуся сан от Воля, t не помню, но было утро и у меня верхние форточки были полностью открыты. В последнию жару форточки открылись на около 65° что избыточно.
    Мои настроенны на 19°.
  13. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    В кадр попали баклажаны, Эпик, Галинэ, Бибо и Алмаз, сейчас они как на фото, цветут, завязывают, на одном заметил что опять приперся фузариоз, уменьшил полив чтобы эта зараза поглубже зарылась, эта тварь не убиваема, наверное придётся прививать на корень томата в будущем, вся земля на участке этой заразой поражена, решение не поливать вообще кустарники и подобное.
  14. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    Фузариоз выглядит вот так, как будто воды не хватает, дальше листья начнут покрывать желтыми пятнами и увядать. Если не прекратить полив, то растение быстро сдохнет. Глиокладин в рассаду и в лунку при посадке не помогает, настоящий Фундазол единственный препарат который гасит фузариоз на раз запрещён, то что кое где продают всё подделка. Решение проблемы для баклажан это либо не поливать, либо прививка на корень томата, томатам пофигу на фузариоз, иного не дано.
  15. Zelenograd78
    Zelenograd78
    Zelenograd78
    А вот вторая теплица 6*3 из бруса и плёнки Светлица. Делалась как времянка, ломать жалко, а сама всё никак не рухнет, 5 зим отстояла, по 20 см на крыше держала и всё ни почём. Нижние форточки так и не сделал, а верхние 5 штук подумываю под гидроцилиндры поставить, хотя как по мне уж лучше бы её снесло ураганом, родителям слишком много работы и без неё.
