Выбор системы отопления для маленького дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ГлебЕгорыч, 28.04.17.
  1. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    По обратке как уклоны сделать ? что то я туплю уже :faq:
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Уклоны на обратке нужны для опорожнения системы. Вот и делайте уклоны в сторону котла. Обычно там сливной краник ставят.
  3. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    вместо крана может клапан обратный или убрать ?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Можно убрать. Не такая у Вас сильная нагрузка по расходу воды. Остановленный насос тоже воду пропускает отлично. Думаю хватит протока на ЕЦ чтоб котел не вскипел.
  5. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А зачем усложнять то так?
  7. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    @Glaz2137,так вроде проще без петли
  8. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
  9. ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    ГлебЕгорыч
    Коллекторы оставлю вдруг мало тепла будет добавлю еще петлю, а если много будет то в гараж ветку)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот так все и происходит. Примитивный котел и дорогая СО. Коллектора, куча кранов, труб
    ненужных, работа по сборке.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @ГлебЕгорыч, Не нужны вам коллектора. Посчитайте сколько лишней трубы понадобится. А все будет работать и при обычной двухтрубной схеме. Так, что не выбрасывайте на ветер лишние деньги и не делайте лишней работы.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @ГлебЕгорыч, во первых оптимальнее было бы про строение СО открыть тему в специальном разделе https://www.forumhouse.ru/forums/644/
    Во вторых я так понял что СО вы хотите паять из ПП. При соблюдении необходимых ДУ для получения ЕЦ (ДУ 32 на стали равно трубе почти 50 мм наружного диаметра в ПП) вы потратите денег не меньше чем на сталь. И уклоны сталью соблюсти проще чем ПП который имеет конский коэфф линейного расширения от Т.
    Также обращаю ваше внимание на безопасность. Имея энергонезависимый ТТ котел собирать СО ПП нерекомендуется крайне ибо ПП превращается в сопли при перегреве. А котел ТТ нет-нет да и кипел у каждого из нас хоть раз в жизни. Также ПП ускоренно стареет при превышении Т эксплуатации и её ресурс может в разы отличаться от заявленных 50 лет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/88346/ - перед тем как строить СО ещё и вот эту тему полистайте.
    ПС С чего будет фонтан-гейзер в расширительном так и не понял. Если насос толкает воду то он ее откуда-то должен забирать. В итоге из бачка он ее и забирает. Тем более циркуляционник правильно подобранный такой напор просто не создаст.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Был у меня как то спор на эту тему, когда в старую систему врезали насос в обратку перед котлом, а РБ над котлом. Я тоже думал, будет гейзер и предлагал перенести подключение РБ. Оказался не прав, ничего не выталкивает.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    РБ перед насосом - больше шансов что во всей СО давление выше атмосферного и на входе в насос есть запас на кавитацию. Если РБ после насоса - то с далением перед насосом и по всей СО - большой вопрос.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если подача входит в РБ и выходит из него то некое волнение на поверхности теплоносителя может быть. А если РБ подключен к подаче одной трубкой то поверхность теплоносителя даже не шелохнется. Если только от выходящих пузырьков газа.
