Каркас для бочки весом 3 тонны
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем GeSa13, 05.05.17.
Какой вариант выберите вы?
  1. Вариант №1
  2. Вариант №2
  3. Вариант №3
Результаты будут видны только после голосования.
  1. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Бак гладкий и нет ни проушин, ни еще чего-нибудь, за что можно было бы зацепиться. Да и чем цепляться?
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Приварите к платформе "подстаканник" полуметровой высоты.
    Или сделайте из металлической полосы "хомут" на второе-третье ребро жесткости этого бака, а вот на этом хомуте можно приварить проушины для крепления.
    Только между баком и металлом резину толстую нужно проложить, чтобы не натерло.
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @jktu-d, через верх крест-накрест перекиньте ремни со стяжками для крепления грузов на авто.
  4. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Крест-на-крест, возможно не получится. Там посередине крышка слегка сферическая. Я где-то на финском сайте видел как на горловину одевают кольцо. А от него крест-на-крест спускаются цепи. Идея с полосой мне понравилась. Но почему-то мне кажется, что она должна быть одета на самое верхнее ребро. Ну или выше середины. (Термех не изучал, просто так кажется).
    Сейчас подумал, что с плоскими ремнями получится, но как-то выглядеть будет не эстетично.
    До осени есть время подумать. Спасибо за советы.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Наполненный бак будет держаться под своим весом, ваша задача чтобы пустой ветром не повалило, поэтому достаточно будет кольца на 1/3 высоты. Работать на растяжение будет арматура с наветренной стороны.
  6. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Да, сейчас понял, что при ветровой нагрузке у нас две проблемы- это горизонтальное смещение и опрокидывание. Против горизонтального смещения нужно хомут ниже, а против опрокидывания - выше. Нужно хомут крепить в середине. :)
    Просто приварить арматуру что-то даже мысли не было. На баке варить нельзя. Но можно же приварить на земле, а потом одеть вместе с арматурой. А уже потом приварить к углам основания.
    Интересно, какой диаметр арматуры использовать?
    И толщина полосы? С одной стороны, нужно иметь возможность ее легко согнуть вокруг бака, с другой стороны - нужно как-то надежно к ней приваривать.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    На полосу (я бы взял не меньше 40*5, но это интуитивно) прямо на земле можно наварить петли-уши, а потом, надев на бак прикрутить к ним что угодно теми же талрепами.
    Еще как вариант - вместо полосы (чтобы не гнуть) можно взять цепь, но все равно ее во что-то замотать, чтобы не терла.
    В стяжки (как выше @resergel советовал) я не верю. Это отличное временное решение, но при стационарном использовании боюсь сдохнут они под ультрафиолетом и лопнут.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже посоветовали- кольцо из полосы, с прокладкой из резины.
    При желании и возможностях можно сделать очень жесткое кольцо.
    Некоторые размеры задаются кольцевыми углублениями.
    Делаете кольцо, на нём уши с ответстиями и крепите к ногам, на болтах, например уголком 50х50 или больше.
    При надлежащем исполнении всё будет жестко.
    Можно еще и более нижнее кольцо добавить - что- бы низ бака не гулял.
    На болтах- что бы в случае необходимости можно было разобрать и собрать без привлечения сварки.
    Добавлю еще- кольца не обязательно из полосы - можно из профильной трубы (люди сами делают и продаются разного диаметра). Кольца лучше разъёмные (из двух, трёх, а то и четырёх частей).
    И вместо уголка можно и профильную трубу.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Согласен, чтотак может быть, но тут какой материал полос попадется. Я по своему опыту советовал: временно (лет так 5-6 назад :aga:) стянул ветки яблони - мхом поросла полоса, но держит.
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Самое главное - не увлечься тюнингом ради тюнинга, т. к. в обратном случае можно вызвать совершенно излишнюю и ненужную заинтересованность всяких разных служб.
  11. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Вообще, когда проектировал подставку, то оглядывался на нижний ярус Эйфелевой башни.
    Но ваше предложение мне тоже понравилось. Назову подставку "Байконур". :)
