1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Полтора этажа керамики на УШП - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем JUVENTUS1, 05.05.17.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Юра, красота получилась!
    На фото оттенок разный, живьём бы поглядеть :)
  2. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Продолжаю потихоньку самострой теперь. Недостающие доски на подшиву, начинаю красить по технологии, в 3 захода. сегодня грунтовка и придание цвета).
  3. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Пока начались дожди и с фасадом некому закончить, решил утеплить второй этаж, а потом уже и тепло пускать. Сначала думал кого нибудь нанять утеплять и пароизоляцию делать, но так как много труднодоступных мест в 2х эркерах на мансарде и тяжело будет контролировать качество работы, решил потихоньку сделать сам. Утеплитель тот же, что и в гараже Paroc в 2 слоя по 10 см. Вот думаю только как мансардные окна правильно обойти и утеплить
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Между рамой окна и стропильной коробкой набивается утеплитель из овечьей шерсти, продаётся отдельным пакетом к окнам. Далее на саму раму окна пристреливается утеплитель из минеральной ваты 50 мм., полосой примерно 200 мм., далее всё закрывается пароизоляционной плёнкой, также продаётся отдельным пакетом с окнами. Пароизоляция окна проклеивается скотчем который в комплекте к пароизоляции кровли по всему периметру и прижимается внутренней черновой обрешёткой.
    IMG_1044.JPG IMG_1045.JPG IMG_1046.JPG IMG_1048.JPG IMG_1053.JPG IMG_1054.JPG IMG_1055.JPG IMG_1056.JPG
  5. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Не понял куда овечьей шерсть засовывать :faq:, у меня там стоит вспененный утеплитель родной, а вот полосу минввты в эти 4см пристрелить ? а отделка в будущем гипсом нормально там встанет ?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Овечья шерсть набивается между коробкой окна и проёмом сформированным стропильной системой.
    Какой марки у вас окно?
    У меня на объекте FAKRO, в самой коробке рамы сделана выборка куда вставляется стандартная заводская отделка окна "обклад " или гипсакартон. Никакого вспененного материала в утеплениии окон не предусмотрено.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    У меня Велюкс и такой же вспененный утеплитель. Порядок работ такой же как Дима описал, кроме овечей шерсти. У Велюкса, как я понимаю, другая система утепления контура окна, безшерстная... ;) Если непонятно, скину фотку, как у меня утепление сделано. Кстати скотч, который идет с пароизоляционным окладом, полное гуано. Сразу купите Дельту мультибенд.
  8. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Да. у меня окна Велукс. просто я понимаю, тогда на стропила просто прибить минвату и сверху пароизоляцию пристрелить. Оригинальную параоизоляуцю жаба душить купить, 5000 р. за шт. Я лучше еще одну Дельту рефлекс 75м2 возьму. Мультибенд уже в наличии). Если можно фото.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, именно утепление сделать по стропильной ноге.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Сейчас быстро смог найти только эти фото на огрызке, кажется в теме выкладывал по этому узлу фото. Видно утеплитель по стропильным ногам.
    Родной пароизоляционный оклад конечно дорогой, но очень удобен в монтаже. Как вы планируете загерметизировать стык рамы и пленки? Продумайте этот момент. У велюксовской пароизоляции по краям идет пластиковая планка, которая вправляется в щель рамы и дополнительно фиксируется саморезами из комплекта.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ну и какая разница с обычной рамой? принцип тот же...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Принцип тот же, но только придется овладеть еще навыками "кройки и шитья". У меня 4 мансардных окна и пароизоляцию на все я смонтировал за пару часов. Можно и самому вырезать, склеить, подогнать, если есть время и желание.
    Кстати пароизоляционный фартук Велюкс стоит около 2 тысяч сейчас (посмотрел в инете в известном магазине) на одно окно, а не 5 тыс. Плюсом у меня скидка шла. С учетом съэконоленного времени и главное гарантированного качества, мне было выгоднее купить готовый пароизоляционный фартук.
    Вот сейчас думаю над окладом. Родной Велюксовский уж больно дорог...
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Денис Влад-ч, Вы лучше скажите в чём разница с обычным окном...а потом я подумаю покупать за такие деньги или нет...
    И чем полиэтилен хуже...этой тряпки...которая, к тому же требует специального скотча...а то будет как на второй фотке...дырка.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вы завели спор не о чём. В каждом случае подходит тот или иной вариант.
    Монтируете окно сами, решаете сами какойматериал использовать, брендовых или кроить из того что у вас есть.
    Монтирует специалист, договариваетесь с ним, сколько будет стоить монтаж из фирменных комплектующих или он кроит из того, что есть и сколько он возьмёт за дополнительные работы.
    Монтирует сертифицированный монтажник с письменным договором гарантии, он использует только те материалы, которые предлагает производитель.
    Я монтирую так. Если все материалы и комплектующие одного бренда предназначенные именно для того чему предназначены, цена на монтаж одна. Если мне предлагают кроить из того что есть, цена другая. Ну и гарантии под вопросом.
    Исходя из этих вариантов, заказчики принимают решение.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А зачем мне вас в чем-то убеждать? Как хотите так и делайте. Есть инструкция и рекомендации поизводителя по монтажу. Изучайте. Можете сделать лучше, делайте, кто вам запрещает?
    Что касается "дырки", как вы выразились. Пароизоляция еще не прижата контробрешеткой на фото, соответсвенно она натянута как барабан, вата давит. В этом месте скотч отошел. Родной вообще не приклеивается. Но не волнуйтесь, уже все проклеено вторым слоем скотча и прижато. Дыр нет.
