1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Полтора этажа керамики на УШП - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем JUVENTUS1, 05.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это в большинстве случае так, а не только у Вас в Рыбинске. Тоже проходим этот путь.
  2. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    вам счетчик какойто маленький поставили :) мне здоровый квадратный :)
  3. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    3 ! человека уже приходило. смотрели, советовали, головой кивали, мол позвоним на днях. и тишина вот что за народ? решил ютуб посмотреть и временную схему на эл. котле и ТП пока собрать.
    прицепил коллектор., котел повесидюл, 380 подсоединил. И вот теперь думаю просто полипропиленом подачу- обратку сделать без всяких доп. насосов, расширительных и гидрострелок пока. Заполню систему воздух спущу выставлю градусов 35 и теоретически заработать должно? Будет дом греться Или нет ? какие у кого мысли ? help:)
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В котле ведь насос и расширительный бак есть? Заработает...куда она денется.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Будет работать. Так и подключай пока по временной схеме. Еще бы доработать временной интервал работы котлы, для экономии. Максимально греть на ночном тарифе. Или реле времени какое-то ставить, или на ЗОНТ разориться.
  6. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Тогда так и сделаю. Ночного тарифа у нас не бывает. Пусть работает в нормальном режиме, посмотрим заодно сколько денег ест дом.)
  7. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Спаял подводку и наконец то повесил газ. котел (тяжелый, собака оказался) пойду изучать как это теперь все это дела заполнить водой и запустить :faq:
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Прежде чем накидать свою схему, можете напомнить, как планируете отапливать дом. 1 этаж и мансарду. Я имею в виду, например: 1эт. - радиаторы+ТП во всех помещениях (или только ТП), второй этаж радиаторы во всех комнатах, а ТП только в лестнице, коридоре и в ванной.
  10. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Идея такая: первый этаж только ТП. На втором 4 радиатора + ТП 2ветки (коридор, ванная). Ну и рециркуляция через полотенцесушитель и раковину 2го этажа. Как то так:|:.
  11. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Вчера заполнил и запустил систему ТП. Слава Ютуб! :hello:. Выставил температуру на 28. котел есессно на полные 9 квт стал крутить. Сегодня уже очень комфортно в доме. Ура ! ..., но конечно 170 квт за сутки нагорело(. Так что вот думаю на зиму поставить на минимум котла (25 град.) и ограничение по мощности 4 квт. А так все ок, ничего не течет и давление не падает
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это дом ещё нагревается...
    Интересно сколько будет в дальнейшем...какова она ...керамика...
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @JUVENTUS1, под котлом это грязевик стоит из ПП? Если да, то почему в таком положении?
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Наверно десяток счётчиков поменял...а фильтр не чистил...не плохая вода в городе.
  15. JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    JUVENTUS1
    Рыбинск
    Да, потом понял что накосячил, но перепаивать не стал, т. к вся эта система только до апреля месяца. Потом все по нормальному переделываться будет на постоянку, другими материалами.
    Дом за 4 дня прогрелся более менее. и теперь 25 градусов (минималка эл. котла) гоняет на ограничении мощности в 3 квт. (8200 р. \мес.):)
    Внутри вполне комфортные 18-20 градусов. Конечно сейчас не морозы. Будем надеяться что сильно много не прибавит
