Вода на участке, помогите, советом
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ЮличкаГМ, 06.05.17.
  1. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    На наше абсолютно ровное болото приехали геодезисты, пробурились, вынули шурф и показали на 5 метрах крупный песок. А до того глину. Сказали дренажный колодец сделайте и будет вам счастье. Мы так и сделали. площадь застройки более 300 квадратов. В трех метрах от участка до сих пор по весне или после дождей стоит вода очень долго, а у нас только слышно, как в колодец течет вода. Идеально сухой цокольный этаж.
  2. Forch
    Forch
    Forch
    Вы видимо когда покупали участок, не внимательно смотрели. Вам болото организовали ваши соседи. Самый простой способ это поднять участок. Ни о каких сотнях тысячах речь не идет. да, не дешево, но поверьте, это лучший способ.
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Nade_Zv, т. е. сначала шла глина, а с 5 метров песок?
  4. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    да, причем крупный. Мы то сначала и не поняли, что к чему. Первая стройка в жизни. Но геодезист нам все рассказал, пояснил, что такое часто бывает. но многие экономят на геодезии, и не в курсе о таких чудесах. Глина не давала воде уходить! Нам все говорили, что на этом месте, всегда была болотина и камыш рос. Потом проектировщики весь дренаж нам нарисовали. Теперь рады, что все сделали как надо) и за 15 лет его ни разу не чистили, поток воды слишком большой наверное и трубы качественные тогда ставили
  5. forhope
    forhope
    forhope
    Спасибо за советы. Наверное так и сделаю, прокопаю от ямы до канавы, как вы написали. И куплю бур, пройдусь по участку, может что и сам узнаю. Сейчас вот вспомнил, когда 31 марта стояла вода, понятно что талая, я в насыпи поокопал небольшую траншею, чтобы быстрее ушла. Так вот, когда копал попадался на песок, ещё удивился, может подумал за возил когда то. А теперь вот думаю, может это когда углубляли канаву со дна песок подняли, может там недалеко песок. Все равно буром пройдусь) и на пятно застройки вызову геологов, с экспертизой, или это называется геодезией?) вычитал что до геология это как раз бурят скважины и они дают оценку грунтам и грунтовых водам, и какой фундамент подойдёт.
    А то выше написали что геодезия проводит оценку грунтов.
    Ещё раз спасибо за советы.
    На следующих выходных прокопаю дрену в канаву и посмотрим что будет) ну и бур куплю.
  6. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    геодезисты спросят, сколько точек вам бурить, рекомендуют три по точкам строения будущего и состав грунтов по слоям опишут, проектировщики потом про фундамент расскажут по их раскладке
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Если не затрагивать законность сего мероприятия, то Вам, возможно, повезло. Буровики рассказывали, как целое болото так спустили, проткнув полметра глины. Но есть одно "но": этот колодец может начать работать в обратную сторону и заткнуть его будет совсем непросто. Например, из-за техногенных причин. У Абрамова С. К. очень хорошо это описано: там целые заводы тонули.
  8. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    Народ, как же все запущено! Геодезию путаем с геологией! Дренаж с водоотведением!
    @forhope, тяжёлый дом из газобетона (кирпича или др. блоков) ошибок по фундаменту не прощает - малейшая деформация, и пойдут трещины по фасаду.
    Поэтому, вам нужен Конструктор - чтобы правильно рассчитать конструктив фундамента, армирование и пр. и при этом не перезакладываться по прочности в несколько раз. Конструктор же определит, сколько точек бурения и на какую глубину нужно для ИГИ (Инженерно-Геологические Изыскания). А не наоборот. И по результату ИГИ - годятся ли ваши грунты для тяжёлой постройки.
    Что же касаемо воды на участке. Поверхностная вода (дождевая и от таяния снега) отводится по поверхности открытыми канавами. Не дренажем! Прокопайте с нагорной стороны неглубокую перехватывающую канаву, сделайте от нее отвод вниз по участку, и у вас сразу же станет суше. А лужа в нижней части участка - это т. н. блюдце - локальное бессточное понижение. Будете копать фундамент - подсыпьте в этом месте, сделайте равномерный уклон, и вода не будует задерживаться.
  9. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    подсыпьте и будет у вас огромное блюдце для сбора дождевых вод прямо под фундаментом
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факт. Учитывая что
    Скорее всего это дождевая и талая вода
    Поднимать участок при таких данных затея не имеющая большого смысла. Планировка, дренаж дешевле и эффективнее
    Поддерживаю
  11. forhope
    forhope
    forhope
    Доброго времени суток.
    Продолжаю свою борьбу с водой)
    Начну с того, что все таки видимо это талая и дождевая вода собирается годами от соседей.
    Но покажу вам ситуацию на сегодня и есть вопрос.
    На карте со спутника показал саму траншею экскаватора, а желтые точки это небольшие ямки, которые я прокопал лопатой. И в той точке, что ближе к траншеи экскаватора, в ней вода стоит вровень с землей (травой). От этой ямки до траншеи примерно 12 метров. Следовательно, до следующей ямки, от траншеи 22 метров.
    Вопрос, вода стоит в этих ямках почему?)
    Дожди были, но после три дня солнце и воды меньше не стало.
    Между этими ямками под ногами чавкает вода. Это так к сведению)
    Ну и как ее убрать и что делать дальше?
    Кстати, приезжала геология, и геолог сказал что лучше не делать геологию когда стоит лужа, Тогда была вода на поверхности. Сказал если там бурить, то поверхностная вода пойдет в скважину и отсчет будет на правильным, так как весь грунт будет в воде.
    Спасибо за помощь)
  12. Forch
    Forch
    Forch
    Тебе уже предложили разумный вариант. Не хочешь выравнивать участок копай дальше ямки, траншеи. Купи помпу откачивай)
  13. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Берем бур в строймаге и бурим, насколько глина глубоко у вас? она воду и держит, в нормальную почву этой весной весь снег уже давно ушел
  14. Forch
    Forch
    Forch
    Бурим болото)
  15. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    вы хоть бы в теме что прочли, прежде чем талдычить
    для вас специально пишу: нам тоже говорили такие умники, что болото. А уже 14 лет прекрасно с цоколем сухим здание стоит. Глина не давала уходить воде, правильный дренаж и проблем нет.
