Металл или пропилен?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем helen43, 06.05.17.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Извините, нифига не понял:(
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну Вы вроде за счастье от дешёвого ПП ратовали. на мой взгляд мпл и пп просто разные люди покупают и используют
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ааааа, теперь понял. Дешевизна ни при чем, хотя при сравнении двух одинаковых систем СО и ГВС/ХВС в одной квартире/доме разница в стоимости будет очевидна. А стыки в ПП по надежности вообще вне конкуренции. Заплавить же проход можно только от неграмотности, так же и с МП фитингами накуролесить есть масса возможностей и трубу заломать/повредить. Тут все от монтажника зависит.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы забыли добавить что это ваше личное мнение и многие с ним не согласятся.
    на памяти 10 ки текущих пп стыков и еще больше заплавленных соединений. при том что я сам очень редко работаю пп, и данные вещи вижу при монтаже/пуске котельной/систем отопления или при демонтаже.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Думаю, что это больше от кривых рук и плохого инструмента. У нас за 10 лет работы ни одного заплавленного соединения нет, но мы не покупаем ППР непонятного происхождения на строительных рынках, и не работаем дешевым турецким инструментом за 2-3т.р... На самом деле нет плохих материалов (в данном случае речь о типе, а не о производителе), есть рукожопость, безграмотность и неумение применять материалы по назначению... На рынке около 90% строителей "все умею за недорого", и от этого все проблемы...
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    +100
