Трещат стены. Что может быть? Чем грозит?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Евгений Миронов, 06.05.17.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Такая кладка?
    Связи между внутренней и наружной стеной какие?
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @44alex, да нормально написано в первом посте- Стены: полкирпича -пеноизол 50 мм- полтора кирпича
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Евгений Миронов, ведите наблюдение количества треска в зависимости от погоды. и сторон света.
    скорей всего термическое расширение/сжатие.
    кладка если бы лопалась, то она бы уже лопнула и видны были трещины.
    то бишь скорей всего ничего криминального, пеноплекс устаканится и все
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Получается что кирпичные. А должны бы гибкие быть.
  5. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Похожая кладка, но не такая. В моем случае через каждый лист пеноплекса поперечный ряд кирпича. Сейчас не найти открытого места, чтобы срез показать. Надо флэшки шерстить или снимать утепление на входной группе. Там еще нет отделки
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ага внитренняя 1,5 -ну нормально
    трещит скорее всего наружняя от нагрева/остывания -потому с запада и юга в основном
    ни чем не лечится -со временем пропадет
    хотя утепление 50мм пеноплекса -отвратительное решение
  7. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Это хорошо бы, чтобы так, но звук не нравиться. Надо мнение коллег, кто с такой же стеной знаком.
    Если вдруг перевязке кирдык, что тогда? Анкерить с сеткой под штукатурку? Поможет?
    Я очень надеюсь, что сетка там еще работает на отрыв. Но проверять надо.
    О вспомнил, где есть открытый участок кладки - кошакам лаз делали).
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот и причина
    наружняя кладка 1/2 кирпича легко нагревается и начинает расширяться
    внутренняя ессно не успевает за ней и не расширяется
    связывающие их кирпича вынуждены работать на изгиб -но не могут т. к. в принципе не могут гнуться
    вот и трещат они
    как все переломаются -так и треск пропадет
    только и связь между кладками пропадет -надеюсь сетку прокладывали -она удержит наружнюю кладку от опрокидывания
    если сетка есть -можете не переживать
  9. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Согласен по поводу решения. Ником не советую. Не учитывает термическое расширение никак. Лучше кладки добавить из того же кирпича, тогда градиентов не будет. Лучше уж на фундаменте и кирпиче проиграть, чем потом с гемором возиться.
    Надеюсь, что обойдется
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    проверяйте сетку как то -как вариант расковырять в нескольких местах кладочные швы снаружи
    "коллег" вряд ли найдете -т.к. именно с перевязкой крайне редкий случай
    у вас по идее некая интерпретация колодцевой кладки
    но в колодцевой опять же по идее должен быть засыпной утеплитель типа шлака или керамзита -которые могут хоть как то сгладить нагрев наружней кладки
  11. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Рукой стены щупал. Теплые, но не горячие.
    Неужели замуровать пеноплекс пришло в голову только нашим подрядчикам?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    замуровать пеноплекс -частое хотя и не верное решение
    ваша ошибка -жесткая связь внутренней и наружней стены кладкой
    утепляют многие, но связь делают гибкую -сеткой или базальтопластиковыми связями -вот и не трещат
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Замуровывают обычно или минеральные утеплители или ПСБ-С, они паропроницаемы, такая кладка уже достаточно давно и успешно применяется повсеместно, ещё с советских времен. Связь между рядами обычно сеткой мак.
  14. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Сетку надо думать, как исследовать. Детектор металлов, типа миноискателя изобретать (или что готовое есть?
    И анкеровка бесполезна? Там под штукатурку все равно сетку крепить. Может почащще и поглубже? Или баловство это?
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Самое главное- не паниковать, и не делать не нужных резких движений.
    Чтобы трескался кирпич, нужны такие температурные расширения, которые перепады уличной температуры обеспечить не могут.
    Перевязки в колодезной кладке обязательно должны быть, вы что не помните как каменщики вам стены выкладывали?
    Перевязки помимо сетки местами должны быть и кладкой, сломать их температурными расширениями не возможно.
    Пеноплекс между стен даёт повышенную гулкость, поэтому любые температурные деформации (и наружной стены, и самих листов пеноплекса) дают громкие щелчки. Поэтому паниковать не стоит.
