Трещат стены. Что может быть? Чем грозит?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Евгений Миронов, 06.05.17.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Всю жизнь с жесткими перевязками делали...
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    с вертикальными и засыпкой -да
    с горизонтальными и пенопластом -нет
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @bazil19, ага -ну прям один в один как у ТС...
    за уши не притягивайте
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Вы у ТС стены выкладывали?
    Где должны быть горизонтальные диафрагмы представляете, или нужно вам подробно объяснять?
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @44alex, если вы не видели колодцевой кладки с ПСБ-С, то это не значит что её не бывает.
    ГОСТы направить изучать?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Круто...40 см плита...:ogo::ogo::ogo:...и трещит. Дому ТРИ года. :ogo::close:
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вадимир, охолонитесь. Плита тут не при чем. Ложная тревога. Скорей всего издержки конструктива стен или самого материала. Трещит из-за влажностно-температурных перепадов.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Доброго дня. Да, дествительно плита тут не причем. Запас прочности там многократный, а те две трещины небольшие, и образовались они точно посредине дома симметрично. Думаю, что из-за того что нет абсолютно жестких материалов - пригруз в процессе стройки и привел к демформации. Плита осела в пределах дозволенного арматурой и все. Другое дело несущая способность грунта - это да. Масса значительна и давление к 1 кг на см. кв. получается. А по многим пособиям 0.7 кг на см только можно. Но и осадка грунта тоже отпадает, тк есть эркер, а там все спокойно. Хотя должно было бы выстрелить там, если что. Тут либо температурные расширения. Либо усадка раствора (время длительное, странно). Либо влажность, ибо на штукатурку не хватило сил. Температура пока наиболее вероятна, но это хрень какая-то.
    С теплым полом квартал тему изучал, а тут на тебе, привет откуда не ждали.
    Вопрос глубже на самом деле. Как штукатурить стены и вообще они безопасны. Отклонен й никаких нет от вертикали. Надеждс на коллег еще теплиться
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Можно провести эксперимент завесить фасады на несколько дней баннерами и послушать. Если треск пропадает - причина в температурном расширении
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Если бы треск был результатом каких-то разрушений, то уже давно бы всё потрескалось и затихло.
    Внесите ясность, какова всё-таки конструкция кладки- вертикальные диафрагмы из кирпича и перевязка сеткой через пять рядов кладки, или горизонтальные диафрагмы из кирпича через пять рядов кладки?
    Насколько тёплым получился дом? За три года должна была накопиться статистика.
    Как один из вариантов решения проблемы можно рассмотреть дополнительное утепление дома СФТК.
  13. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Базиль, судя по пояснениям в нете, это кладка с горизонтальными диафрагмами. К сожалению, немогу сказать пока в каких рядах расположена сетка, не обратил внимания.
    Дом получился теплым, хотя пара много не бывает, как говорят. Отопления и от тп хватает. Правда пришлось год назад пару радиаторов корячить в северо-западном угле - там ламинат, и он плохо переносит отопление тп. Если кто хочет ламинат стелить на тп, то не стоит закрывать им всю поверхность. Обязательно оставляйте по периметру сантиметров по 60 под плитку. Такой комбинацией можно сохранить температурный режим без перегрева ламината. Иначе ламинат можно рассматривать только в комбинации с радиаторным отоплением.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  15. nika20081983
    nika20081983
    nika20081983
    У нас тоже дом трещит, особенно в морозы (ниже -20).Это капец, товарищи. Грохот такой, что мне кажется что дом реально сейчас развалится. Происходит это именно в ночные часы. Мы аж подскакиваем с мужем часа в три ночи. Трещин слава Богу нет. Дом из газика с облицовочным кирпичом, с воздушным зазором в 3 см. Мансардный. Днем никаких звуков нет и с весны по осень, а зимой опять двадцать пять (Что это? Температурный перепад, усадка?
