Помогите блондинки советом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Gelezka34, 06.05.17.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А что там за вагонкой? Пленка есть и какая? Щель между вагонкой и утеплителем?
    Как бы сделал я:
    1. оторвал вагонку.
    2. установил утеплитель 100 мм (ваще по барабану какого производителя и плотности), т. к. общее утепление 150 мм ни о чем.
    3. оторванной вагонкой сплошником заколотить утеплитель, прижав его чтоб не сползал (брусок на обрешетку взять строганный 45х45, тогда утеплитель 50 мм будет немного выпирать и хорошо подожмется)
    4. обтянуть дом ветрозащитной пленкой
    5. вертикальный брус
    6. на брус наколотить фасад (получится вентилируемый фасад).
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :hello:А если у бабушки был бы ...то она
    была бы дедушкой;) я выше писал что в идеале снять, но если "пирог" правильный, и всё в плотную не чего страшного не будет.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Она ж блондинка...откуда ей знать про правильный пирог:) .
  4. Gelezka34
    Gelezka34
    Gelezka34
    спасибо за идею :)
  5. Gelezka34
    Gelezka34
    Gelezka34
    пирог у меня так сказать одно название, дом я купила готовый со всем вытекающими последствиями, пирог у меня там воооообще не пирог ...правда стоит 3 год...тьфу, тьфу...я прорезала окно в ванной комнате, смысл такой, внутренная ваганока, парозащита (беленькая мембрана)..утеплитель 100, ветрозащита на везде (да, да..ноги им поотрубать и на костер)..и вагонка внешняя ...пол холодный как в морозилке, в доме шумно ..муха на 2 этаже летит, на первом слышно)
  6. Gelezka34
    Gelezka34
    Gelezka34
    да да) вот думаю как мне сесть в лужу второй раз подряд)
  7. Gelezka34
    Gelezka34
    Gelezka34
    2 года точне, 2 зимы...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильно делать придется...
  9. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Свое фото!
  10. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Снимать вагонку точно.(паропроницаемость материалов разная - вагонка в разрыве минплит) Я бы вообще стекловату на внешнее утепление не ставил только базальт, и плотность на вертикальное утепление от 70 кг/м3.
    /Нет не решаемых проблем есть неприятные решения/ Делайте правильно и будет Вам счастье
  11. Gelezka34
    Gelezka34
    Gelezka34
    Всем привет :) спасибо всем за советы! вагонку сняли, сайдинг практически весь доделали, в итоге взяли роквул венти батс + изоспан + сайдинг я фасад, грандлайн под камень!
    резюмирую...
    с первоночальной урсой все ок, не осела ...мышами не погрызанная. все ок!
    к роквулу веннти претензий нет, все ок-работать с ним легко! стало ли тише? в смысле шумоизоляции -нет :))
    Теперь мне нужна печка, так что переезжаю в следующую темку)
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Я рад, что вы нашли решение. И насколько надежен ваш вариант?
