Полистиролбетон
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Александр ива, 15.08.09.
  1. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Не подскажете, как сейчас ситуация с трещинами выглядит? Больше не раскрываются? Или как?
  2. Дмитрий Донской
    Дмитрий Донской
    Оренбург
    Вот ответ: блок с шариками пенопласта, блок от температуры расширяется, потом сужается. При сужении, т. е укорачивании геометрических размеров стены, происходит разрыв в самом тонком месте-под окнами, например и главное если заклеить сеткой то она гнётся по шву и переламывается. Помогает слой штукатурки с сеткой или другая защита от солнца
  3. id325066055
    id325066055
    id325066055
    Все правильно так в каркасных зданиях и образуются трещины. Углы проема это концентраторы напряжений там в первую очередь и образуются трещины под углов в 30-45 градусов. В каркасных зданиях трещины будут практически всегда, но жить они должны где им положено, в местах вдоль каркаса. Для предотвращения выхода трещин на плоскость стены надо примыкание к каркасу делать через демпфирующую прокладку (1,5-2 см, часто просто запенивают) и уголки крепления к каркасу не должны быть излишне жесткими. Уголок 2 мм загнутый по радиусу (1-2 см) или с демпфирующей петелькой. Подоконные зоны армируют с заходом в простенок 600-900 мм. Отделка углов у каркаса по сетке или с уголками с сеткой. Прочность блоков от В1,5. Резко увеличивается риск образования трещин при интенсивной сушке здания (Кладка в осень, закрывают контур и подают отопление) и толстых швах (более 4мм) на цементных клеях (усадочные и прочностные напряжения).
    В частных домах трещин гораздо меньше и чаще в перегородках или при монолитной кладке длиной более 6 м. Армирование подоконных зон в кладке из легких бетонов практически обязательно.
  4. futb01ist
    futb01ist
    futb01ist
    Также разобираюсь с трещинами под окнами вертикальными сквозными. Пока грешу только на температурные деформации, потому как характер трещин явно не из-за фундамента и в уровне перекрытия где идёт вставка из кирпича трещин нет. Трещины каждый год увеличиваются. Наверное уже в сумме до 5мм в некоторых местах будут. Что делать пока не знаю но то что материал работает на растяжение это фигня. Он слишком слабый. Марка 35 если я не ошибаюсь, полистиролбетон д500. Единственное надо утеплять снаружи. 2 года внутри тепло а снаружи стена ничем пока не отделана
  5. AlexeyYa
    AlexeyYa
    AlexeyYa
    Блок пиленный идеальной формы, типа штукатурить нада минимальным слоем... швы уже три года трещат, сколько не штукатурь, на длинных стенах трещина ровно по середине итпод окнами вертикальные, много мест где есть горизонтальные трещинки оч маленькие, движение блока дет постоянно, сильно влияет неутепленный фасад, когда ночью минус а днем плюс.
    Фушдамент огромный ленточный заглубленый, армировка под 5 этажей пойдет, подошва почти метр шириной, отмостка утеплена 1200мм вокруг эппс 50мм, фундамент утеплен на всю высоту от отуплителя отмостки до утепленого фасада.
    Выхода тока два: не строить из говна или отделка гипсокартоном
  6. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Можно, пожалуйста, фото ваших трещин, чтобы понять в чем проблема.
  7. Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Д1и1м1т1
    Водопоглощение не большое у полистиролбетона, можно фото трещин, на сколько они критичны и понять почему они появились
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
