Котёл Балтгаз 24 турбо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 06.05.17.
  1. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    так я и написал - по осени, если быть точным - 20 сентября 2020 года.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда
    можно брать.
  3. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @Ortodox психика устроена так, что если человек сомневается и не может сам принять решение, то, зачастую, он перекладывает принятие решения на кого то другого. Вот тогда и появляются подобные вопросы - брать или не боать. А по сути, необходимо проанализировать информацию, которую дадут другие, но уже применительно к своей ситуации, и на основании этого принимать решение.
    Будь на моём месте другой человек, возможно, всё было бы по другому - вызов сервисной службы, отказ в гарантии, долгий поиск и дорогая замена платы. Ведь мне сразу по телефону сказали, что изначально они проводят исследование на предмет правильной установки, составляют акты, которые отправляют производителю, и уже он определяет, гарантийный это случай, или нет. А запчастей нет. И всё не быстро. а мне хватило двух звонков в Москву и отправка им нескольких фото. И вопрос был решён за 1 день.
    Надеюсь, мой опыт кому то поможет принять правильное решение.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    На форуме 90 процентов пользователей, выбирающих себе котёл" именно этого и хотят.
    Девиз "Не заморачиваться".
    Когда делаешь попытку объяснить, что им нужно и почему именно это, а не что-то другое, то в ответ часто слышишь: "Мужик не мудри, просто скажи какой мне котёл нужен".
    Зато потом, когда у него всё работает через задницу он не виноват это мне продаван в магазине посоветовал, это мне, тот козёл с форума порекомендовал. Самоуспокоение такое.
    Так что я никогда не даю советов по выбору именно этого, конкретного котла, тем более не даю, когда вопрошающий слушать ничего не хочет, когда ему некогда, когда ему в лом "заморачиваться" и надо по быстрому, скоро и шустро, в онлайн режиме чата" вопрос-ответ".
    Но есть исключение. Пример. Женщина, живёт одна. Подвели газ, встал вопрос с выбором котла. Месяц в личке объяснял нудно и подробно, что ей надо, где лучше установить котёл в её кухне и какие нужно мероприятия провести после установки. Какую систему отопления и разводку. Что надо делать при проведении ТО. И как делать. Как воду заливать, что с ней делать и не делать. Какие настройки и регулировки. Какое давление должно быть в СО и как РБ заполнять. Третий год пошёл. Говорит котёл работает, как часы. Она была очень терпеливая и очень дотошная.
  5. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    обязательно добавлю вас в "закладки", чтоб было у кого проконсультироваться, ибо, сейчас у меня отапливается по "временной схеме"половина первого этажа, а полностью буду делать и отопление и ГВС уже этим летом)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тааак. Допи... Перестарался, я видно с софистикой.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Работает котёл подобный один пятый, второй четвёртый год подряд. Проблема была в одном как раз с электроникой, эта проблема решена на последних моделях заменой платы другого производства.
  8. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    не боИсь, я не сильно приставучий. Мне надо то совсем малость - исходя из планировки и месторасположения скважины определиться со схемой отопления и ГВС :aga:
    ps кстати, там модели могут быть разные, у меня BaltGaz 24 Turbo E, брал в ВИ
  9. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Накаркал я... про балтгаз. Подключил сегодня контур ГВС/ пробное включение - всё пучком. Жена моет теплицы тёпленькой водичкой, лепота... Через пол часа стал падать напор горячей воды. На входе порядка двух атмосфер. Фильтр грубой очистки на скважине после гидроаккумуятора, чистый. Часа через три уже тоненькая струйка. Собственно и всё.
    Как понимаю, трёхходовой клапан отношения к контуру ГВС не имеет. На контуре ГВС установлен датчик протока, датчик температуры. Возможно, установлены ограничитель потока и обратный клапан на кране подпитки. Скажите, что может так сильно "затормозить" проток воды по контуру ГВС?
    даже в патрубок подачи холодной воды заглянул, но там какие то загогулины железные.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Датчик протока. Там фильтр и ограничитель протока
  11. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    а можно его как то оттуда вынуть для проверки, не разбирая всё и вся?
    Если не ошибаюсь, это оно?
    подозреваю, что раз фильтр, то оно должно как то легко разобраться... подскажите как :)
    Может эту скобу горизонтальную металлическую надо вытянуть и вытащить датчик и ограничитель вверх?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расхода скорее всего, типа "Турбинка". Жёлтая стрелка.
  13. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @Ortodox, нашёл - они называют это
    Картридж санитарный (датчик протока) 8924-06.210 для котла BaltGaz серии Turbo E представляет собой турбину (крыльчатку). Устанавливается в гидрогруппе котла и предназначен для выработки сигнала при протоке воды.
    именно эту фиговину с номиналом 10L и видно на моей фото)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам механизм это расходомер.
    А сам датчик, это датчик расхода ГВС импульсного типа, а не протока. Основной элемент датчика расхода это датчик "Холла".
    Отслеживает количество воды (расход) проходящее через него, для поддержания температуры выбранной пользователем на постоянном значении, даже при изменении расхода. Но конечно в определённом диапазоне.
  15. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Я понимаю. Это я скопировал как у них на сайте он называется. Мы с вами в личной переписке уже обсуждали лингвистические казусы и опусы специалистов балтгаза)
    С датчиками холла я познакомился в далёких 80-х, когда в жигулях в трамблёре стояли механические контакты, в иномарках уже было электронное зажигание с датчиками холла)
    ps кстати, чисто теоретически, мешать нормальному току воды может ещё и кран подпитки, если он там как то раком стал. Там ведь ещё клапан. Но это уже будет ясно после дефектовки ихнего санитарного картриджа :)
