Котёл Балтгаз 24 турбо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 06.05.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему кран подпитки к этому никакого отношения не имеет.
    Какой клапан?
    Обратный клапан на подпитке после самого кран подпитки.
    Ну вообще-то он, как и кран подпитки к контуру ГВС никакого отношения не имеет.
  2. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    не имеет, но физически его шток торчит во впускном патрубке, на фото видно.
    Про клапан я уже понял, из его назначения, что клапан за краном подпитки. Балтгазовцы на схеме его так нарисовали во впускном патрубке :aga:
    Они много где в инструкциях своих накосячили. Если человек специально учился котлы ремонтировать и обслуживать - ему эти ошибки до фонаря. А если человек по этим инструкциям хочет сам разобраться и принимает их как априори - вот тут и получаются казусы.
    Кстати, по поводу самостоятельного обслуживания - вероятно, тут много скептиков на данный счёт. Но когда у меня оказалась плата бракованная, то сервис завернул мне такие условия, что я выпал в осадок и в течение 3 дней всё решил сам напрямую с балтгазом. А вчера, когда позвонил и пожаловался на падение напора горячей воды, меня записали на 15 апреля)
  3. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Выяснилась причина падения напора в контуре ГВС... стыдно такое показывать :aga: ... всему виной мои кривые руки - сначала я не слил достаточно воды после весенней расконсервации скважины, а у фильтра возле скважины дырка в сетке, которую я не заметил. Вытащил тот то картридж санитарный из входного патрубка котла, а там... мама дорогая... :nono:
  4. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    @Ortodox, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как перевести котел на летний режим? В руководстве написано что этот режим есть, а как его установить не удалось найти.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Kabarojka, отключить отопление = переход на летний режим работы :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Таких инструкций, да и каталогов хватает. Ладно бы только очепятки, но там и кривой перевод и отсутствие технического редактирования и собственные ошибки. Ошибки на любой вкус и цвет, и лексические и технические.
    Странно. Они же чуть ли не официально объявлены банкротом, в долгах, как в шелках, а всё-равно что-то там ещё пытаются штамповать.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А котёл какой? Ну пусть будет BaltGaz 24 Turbo.
    В инструкции.
    Управление работой котла.
    Рисунок Панель управления котлом.
    Та же таблица с функциями кнопок управления.
    Кнопка К2 - Включение котла / Выключение котла / Изменение режима работы котла.
  8. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Ortodox,
    "Поднимаешь правую руку и указательным пальцем нажимаешь на кнопку, глазами смотришь на экран и фиксируешь изменения показаний...":(
    К чему идем?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну там в инструкции реально инфа об этом дана слишком уж в замаскированном, замыленном виде.
    Пользователю далёкому от темы понять затруднительно.
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Ortodox, Женщине простительно и даже похвально, что сама захотела разобраться!
    Большинство говорят, муж там крутит и жмет! "А где сейчас? В командировке. И что будете в холоде сидеть и его ждать, мастера вызывать или прочитаете несколько строк инструкции возле котла и сами кнопку нажмете!?":(
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    К одебиливанию. Вот азербайджанцы, так те давно уже "ты мне настрой всё тут и кнопку покажи, куда тыкать, я её маркером помечу". А когда простым доступным языком что то пытаешься объяснить - смотрят пустыми глазами или говорят "я всё равно ничего не понимаю, мне это не надо".
  12. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Вопрос сгорела плата, поставил новую, и тишина ничего не включилось, что еще можно проверить?
  13. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @kostya-73, А что проверял? N - платы, для модели...? Настройки? Предохранители! ПРОВОДА от сети? А? Россия!
  14. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    ИМХО, если подать питание на плату, то она должна включиться даже вообще без всех датчиков. Может быть у вас вторая плата, которая с кнопками и дисплеем "того"?
    там вроде провода сразу на плату идут и предохранитель уже на плате стоит.
  15. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Предохранитель целый, питание приходит.
