Котёл Балтгаз 24 турбо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 06.05.17.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Можно и так. Время еще есть.
    Или все таки водичку подкачаешь?..
    Ноль он и в Африке ноль. Или у вас по-другому?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я купил котел - он обязан сам следить за давлением !
    примерно такая логика
  3. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Я же ответил вода открыта, подача постоянно. Подпитка.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    А на манометре "0".Так?
    Кран подпитки на котле открыт? Или он ни к чему?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Не удивлюсь, если так.
    У меня одна подруга три года жила с открытым краном подпитки. Ивыяснилось это случайно. Эти дебилы комунальщики выключили воду и котел как то странно отреагировал-мало того, что ГВС перестала течь, так котел вообще перестал включаться:faq:.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да и те, кто пользуется не всегда лучше...
    У нас в России, слава Богу, дураков ещё лет на триста припасено !
  7. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @sergey292, отмечу особо, что за это время наш оппонент так и не научился членораздельно и внятно ...писать :) То ли не понимает, что надо писать, то ли не умеет. В любом случае ничего не меняется.
  9. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Как и местные учителя.
  10. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @kostya-73,
    а чего вы обиды тут делаете? У вас ошибка по теплоносителю. Когда включаешь котёл с пустой системой отопления, выскакивает эта ошибка, показывает давление 0 и пищит зуммер. Начинаешь насосом закачивать в систему теплоноситель (или заполняешь её через кран подпитки) на манометре начинает подниматься давление. Как давление достигнет 0,8 бар - ошибка пропадает и котёл включается в работу. Давление оставляешь такое, какое указано в инструкции. Но не надо забывать, что при нагреве и после развоздушивания давление поменяется.
    Это всё в инструкциях есть.
    ps кстати, на сайте производителя новая инструкция. В ней уже исправлен косяк с установочными регулировками давления газа, с которыми я разбирался на прошлых страницах. Прикрепляю сюда.
  11. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Вопрос вдогонку. Если кто знает подскажите - система антизамерзания напрягает. горелка зажигается при +5 в системе, а насос включается при +8 и будет работать, пока температура не поднимется выше +12. Какой то нонсенс. На даче постоянно отопление не требуется, и сейчас температура попала в эту вилку и насос крутится постоянно. Вот что сделать? В системе антифриз.
  12. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @shelline, не нонсес, так и должно быть. Температура, вродь даже больше, должна быть до отключения. В минус уходить нельзя, НТС уже котел не запустят, насколько я помню!
    Еще знаю, что со временем антифриз сожрет медь, особенно в местах вальцовки, прессовки, видел лично на трубках!
  13. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    вы наверное не поняли. Температура опускается до +8 - включается насос. А горелка НЕ включится, пока температура не опустится до +5. Насос так и будет работать, хоть день, хоть неделю, пока температура саама по себе не поднимется до +12, или не опустится до +5, чтоб включилась горелка.
  14. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Все же, так и должно быть в алгоритме. Вы действительно, попали сейчас в температурную вилку.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно. Зачем включать горелку. Может у вас где-то в комнате окно не плотно прикрыли.
    Прогонит теплоноситель и отключиться. Отключиться или при достижении заложенной температуры или, если не достигнет её, то через заложенный временной интервал. Не помню сколько.
    Если это не поможет и температура и дальше будет понижаться, то тогда уже горелка.
