Котёл Балтгаз 24 турбо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 06.05.17.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Можно подключить к котлу терморегулятор комнатный и выставить градусов 12 в комнате. По температуре воздуха сейчас самое то.
    И включатся не будет, и замерзнуть случайно не даст.
    Я так и сделал уже три недели. назад.
  2. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    вы уверены в этом? Я же явно написал, - сутки может теплоноситель гонять не выключаясь и не включая горелку. Если у вас другая информация, или вы знаете как настроить время отключения - будьте любезны, озвучьте.
    терморегулятор установлен. Но у него тот же разброс между вкл/выкл в несколько градусов и он ничего не даёт.
    Я понимаю, что когда потеплеет или похолодает всё станет норм, но всё же интересно можно ли с данной ситуацией что то сделать. Непонятна логика работы системы - гонять теплоноситель вхолостую до посинения, ожидая что он сам по себе или доохладится или нагреется.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда дурацкий алгоритм.
    Выходит, что не знаю.
    Отодвигает во времени момент включение горелки в режиме антизамерзания. Наверно типа газ экономят.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    А на делюксах такой же.
    При 10 град работает насос 10 минут. Минуту отдыхает. И крутит вновь пока не остынет до 6 град и включит горелку. Горелка нагреется до 30.
    И все сначала.
    Дом пока пустой. Поставил 12 град. по воздуху. Проблема исчезла.
    Какая разница какой гистерезис термостата. Ставьте сколько нужно.
    А термостат какой. Не может быть разницы в несколько градусов.
  5. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @MVS, ну вот и тут, только включается при +8 и крутит не переставая. Производитель ответил сегодня, что это нормально)
    термостат самый простой, механический TDM. регулировка от +5 до +30. Видимо, надо плюнуть и или совсем выключить котёл от сети, пока тёплые погоды, или поставить термостат на +12)
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Китай, он и в Африке Китай.
    В таких термостата есть регулировка. Снимают крутилку, поворачивают валик до щелчка, устанавливаются крутилку на место совмещая цифру шкалы которая соответствует фактической температуре, с указателем
    Такие термостаты использую обычно для включения насосов в конктурах отопления.
    Гистерезис обычно от 0,5- до 2,5 градуса в зависимости от производителя и соответственно цены.
    Интересно. А в Африке нужны такие устройства?
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Ну и поставь + 12-13.Пусть включается как ему надо.
    Я же писал что у меня +12
    А поставил бы на 10 крутился бы только насос
  8. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    BaltGaz 24 Turbo E
    Вообще... сглазил... пушистый зверёк подкрался к котлу... За месяц давление упало на 0,2 попугая, потом смотрю - под котлом капли. Снял крышки и обнаружил утечку в двух местах -
    1. Выходная трубка контура отопления мокрая, скорее всего стык с первичным теплообменником.
    2. лужица под гидроблоком, откуда конкретно подтекает так и не могу понять.
    Вот прям как то неприятно... с одной стороны, радует, что гарантия 5 лет, но с другой стороны, я уже один раз столкнулся с местной ремонтной конторой, которую спалить очень заходелось после обращения к ним... и огромное спасибо официальному московскому сервису, который выслал запласти напрямую. Надеюсь, и сейчас всё порешается без лишних заморочек.
    ps и ещё одно - в рассуждениях и спорах об opentherm в этом котле поставлена точка. Его в нём нет. На офсайте сайте написана брехня.
  9. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Подскажите пожалуйста, где применяются уплотнительные кольца 17.12*2.62 ?
    И ещё - трубка котнура отопления выходная (гофрированная) к теплообменнику крепится зажимом (на схеме №22) как этот зажим правильно снимать/ставить?
    Нужно поменять кольца уплотнительные, на схеме №38
    ps у Baxi есть похожее... но немного не такое - 17,86х2,62
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Врядли тебе по цифирям кто ответит. Я вожу сотни 4 или больше разнокалиберных колец, бывает возникают сложности, но, почти всегда удается вопрос решить подбором и (или) подмоткой в канавку тонкой фумки.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Есть наборы колец, прокладок и прочей ерунды, которые периодически заказываю из Китая. Набор из 270 колечек стоил последний раз 210 рублей. Толщина колец 2 и 2,5 мм, в другом наборе ещё толще. Есть наборы с толщиной 1 мм и 1,5, 1,7 и так далее и тому подобное. Но периодически чего то всё равно найти не можем :).
  12. MVS
    MVS
    MVS
    я вожу комплект navien и проблем обычно не возникает.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да комплект сейчас подорожал...
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Бывает.
  15. Azcom
    Azcom
    Azcom
    Приветствую, уважаемые форумчане)
    Так как переехал в ЧД, потихоньку начинаю осваивать форум. Ну и естественно, начиная с важного - ОБОГРЕВ ДОМА.
    Имеется BaltGaz 24 Turbo S
    Планирую его обслужить перед отопительным сезоном. Буду нанимать специалиста, но хочу быть подкованным в основных болячках этого котла.
    Подскажите пожалуйста на что обратить внимание? Если кто еще и подскажет хорошую контору по этим котлам, то век благодарен буду) в г. Казань
    Вводные данные:
    котел BaltGaz 24 Turbo S на 100 м2. Теплый пол первый этаж, второй - батареи. Ну и естественно ГВС. Вода раньше была жесткая, с примесями железа похоже. Сейчас сменился источник воды.
