Котёл Балтгаз 24 турбо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 06.05.17.
  1. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Не греет воду, что может быть. В настройках может что?
  2. Jonnywest
    Jonnywest
    Jonnywest
    Подскажите пожалуйста.
    Котел Балтгаз 24турбо. После похолодания наболтал отопление на 50град.(до этого стояло 38). Котел быстро нагрел до 49 и снизил мощность горелки до минимальной, в таком режиме постоянно включен (поддерживает температуру не выключаясь никогда). Если наболтаю до 55гралусов, он включает максимальный режим, подогревает до 54 и включается минимальная мощность котла и опять поддерживает температуру не выключаясь…. Когда температура была 38 град. котел работал циклами, около 5 минут нагревал, 5 минут остывал, а щас без остановки
    я так понимаю это неправильная работа? куда лезть?
  3. Jonnywest
    Jonnywest
    Jonnywest
    Забыл добавить: квартира 55кв.м. По всей квартире водяной теплый пол (клапан отрегулирован на 40град), и два радиатора открыты полностью
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    никуда
  5. Jonnywest
    Jonnywest
    Jonnywest
    Это нормальная его работа?
  6. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Покрутите, и будет вам новая забота,!
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть!
    И тёплый пол и радиаторы на 55 квадратах. На хрена?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Может в этой квартире хамам.
  9. Jonnywest
    Jonnywest
    Jonnywest
    Покупал квартиру уже с таким отоплением. Квартира угловая, одна стена двух комнат, ванной и туалета, на улицу выходят, холод от стены идет прилично…
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Azcom
    Azcom
    Azcom
    повторюсь)
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Разрешаю, повторись :)
  13. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Всем доброго дня! Знающие луди подскажите где зарыта сабака?
    Суть дела: котел Балтгаз 24 турбо, находится в эксплуатации 4 года. Все это время работал без нареканий и довольно таки экономно. Но в этом месяце обратил внимание на слишком большой расход газа - 600 кубов, хотя морозов как таковых в нашем регионе еще и не было (ночью -2 = -5, днем до +10). Стал присматриваться к его работе и вот удивительные вещи:
    1. Котел работает не отключаясь, газовая горелка постоянно горит, перегева при этом не происходит.
    2. Решил поэкспериментирова - устанавил температуру 35 градусов - котел заработал корректно - нагревает до 43, затем отключается и по мере остывания опять включается в работу, тоже самое происходит и тогда когда мною была установлена температура теплоносителя 42 градуса.
    2. Решил задать температуру 50 градусов, котел нагревает теплоноситель до 52 и далее работает не выключаясь.
    Комнатный термостат не установлен.
    Что с эти делать, что может быть? Спасет ли в данномм случае установка комнатного термостата?
    Заранее всем спасибо.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @skfkvkfkvv, если квартира - ничего удивительного
  15. skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    skfkvkfkvv
    Это частный двухэтажный дом. Прежние годы все было ОК
