Котёл Балтгаз 24 турбо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 06.05.17.
  1. romking
    romking
    romking
    Доброго времени суток, скажите в чем принципиальная разница между модификациями Балтгаз турбо 14 - 18 - 21 - 24? если судить по инструкции, то только в расходе топлива для отопления, или же в чем то еще есть отличия? Просветите пожалуйста, а то в магазине толком объяснить не могут. И как я понял под каждую модификацию выставляются свои значения при настройки подачи газа
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котлы мощьностью 11,14,18 квт это котлы максимальной мощьности 18 квт на отопление и гвс. На этих котлах стоит горелка меньшей мощьности. Котлы 21, 24 квт это котлы по железу одинаковые.
  3. romking
    romking
    romking
    А котлы 21, 24 квт можно настроить так чтобы потребление газа было как у 11, 14, 18, квт? просто странно у нас в магазине 24 квт по стоимости дешевле 18 квт.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  5. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    Мы начали. Котел понравился. Плата по логике схожа с вайлантом - модуляция снизу, 2 минуты думает, мощность можно даже не ограничивать, можно держать 2ТО нагретым (!), а насос всегда включенным, 40 параметров :) Газклапан хоневел, плата тоже хоневел с релюшками панасоник, насос вило. Внешне как будто бы ничего такой. Тихий. Посмотрим, как поведет себя.
    И, как обычно с ними - были бы запчасти :)
    11-18 одно железо, 21-24 - другое.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Из 5 релюшек 1 панасоник а 4шт omron. Поэтому немного не правильное заявление. Параметров если точнее 39.
  7. gawrik77
    gawrik77
    gawrik77
    Ребят купил балтгаз 18 турбо не могу запустить выдаёт ошибку Е05 когда первый запуск делаешь нужно что то перепрограммировать до этого стояла Беретта таких проблем не было подскажите
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну а зачем самому, есть СЦ которые делают это, и к тому же гарантии не лишитесь. :)
  9. senns
    senns
    senns
    как расшифровывается ошибка?
  10. gawrik77
    gawrik77
    gawrik77
    Дело в том, что котел купили в другой области, на СЦ денег нет, беретту тоже сам ставил, думал что и балтгазом проблем не будет. По возможности подскажите, в чем ошибка подключения, заранее благодарен.
  11. gawrik77
    gawrik77
    gawrik77
    Ошибка расшифровывается нет тяги, коаксиалка установлена идеально, либо непорядок с прессостатом, а как устранить непорядок в инструкции не сказано.
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Проверить как раскручивается вентилятор, запустить при открытой крышке камеры сгорания
  13. vin36
    vin36
    vin36
    Доброго времени суток! Ребят, подскажите, может кто-то сталкивался? Котёл выдаёт ошибку f01. Симптомы следующие: при розжиге пламя горит 2-3 секунды и затем гаснет. Иногда болячка проходит, на несколько дней, затем история повторяется. Со стабилизатором напряжения вообще не разжигается- пламя загорается на 1-2секунды, гаснет, и после 3х попыток котёл выдаёт всё ту же ошибку.
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  15. vin36
    vin36
    vin36
    Вентилятор раскручивается как обычно, никаких шумов и признаков неисправности нет. При открытой крышке камеры сгорания запускается.
