Котёл Балтгаз 24 турбо
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Валентин_, 06.05.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну я думаю, что наш "оптимистический настрой", типа всё ещё впереди, не очень расстроит пользователя.
  2. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    спасибо добрый человек, вы очень добры, умеете поддержать или обнадёжить.
    у меня дефект проявлялся по другому - подача газа не прерывалась. У меня она тупо прекращалась видимо ввиду необнаружения пламени.
    ps всегда остаётся возможность отсудить обратно деньги ввиду неисправимого или повторяющегося дефекта. ВсеИнструменты не будут козни строить, а иск в суд сейчас можно по интернету подать. У меня есть плюс - это не жилой дом. Мы там наездами, и полное отсутствие отопления два три месяца -, конечно, неприятно, но не смертельно.
  3. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    расстроит вряд ли, но веру в форумское братство, поддержку и взаимопонимание подрывает)\ :aga:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком вычурно. И какое ещё братство.
    Кстати, а почему?
    Всё было подробнейшим образом объяснено, а то что будущее которое вангует @MVS, имеет вероятность появления негативного развития, как раз и подтверждает, что от вас не скрывают правду. Пусть даже это правда и не лицеприятно.
    Или брат брату должен лапшу вешать и говорить только то, что выгодно одному и приятно другому.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Чего чего, а этого мне не занимать.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Всегда есть возможность восстановить работоспособность модуля управления. Там есть знакомые до боли и повторяющиеся ляпы, которые хорошо знают те, кто занимается ремонтом. Отбор радиоэлементов на заводе изготовителе оставляет желать лучшего. Высокие частоты блока питания имеют свои особенности к требованию деталей как раз по частоте .
  7. artur82region
    artur82region
    artur82region
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста - это нормальная работа котла BALTGAZ NEVA 24 TURBO - я выставил отопление на 60 градусов, котел до 60 градусов доходит на максимальной мощности горелки, но как дошел до 60 градусов - горелку переключает на минимальное пламя и котел на 60 градусах работает не выключаясь вообще, +5 градусов до 65 градусов не набирает, что бы выключится.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это абсолютно нормально, работает и греет помещение, теплопотери не дают отключиться, набрав необходимые 65. Если слишком жарко, выставите температуру 55*С.
    Ваш котёл случаем работает не по комнатному термостату ?
  9. artur82region
    artur82region
    artur82region
    А в чем может быть проблема? Может нужно регулятор подачи газа отрегулировать? У нас дом 140кв.м., просто на первом этаже дома были поставлены только радиаторы и котел нормально работал и отключался, когда наберёт +5 градусов, сейчас поставили на втором этаже радиаторы и котел перестал отключаться, котел на 24 киловатта. Т. е. было 5 радиаторов только внизу и сейчас прибавилось ещё 5 радиаторов на втором этаже.
    Нет, термостата нет. Хотя подумываю о нем. Думаю, что тоже, что большие теплопотери, но хотя почему котел раньше с 5 радиаторами отключался и нормально работал? И сегодня тепло, +12 градусов, а котел работает так же - не отключается и +5 градусов не набирает от выставленной температуры.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если второй этаж подключили недавно, то нагреваться он тоже будет долго, пока стены и мебель не наберут в себя столько тепла, чтобы его держать. Работает на минимуме - это хорошо, другие этого добиваются, чтобы работал и не отключался. Отрегулировать можете, в описании к котлу есть как это делать, зайдя в меню. Давление газа в самом начале ещё нужно было проверить и отрегулировать по манометру, но по вашим рассказам оно близко в тому, что должно быть. Если не мёрзнете, то не обращайте внимания, станет холоднее, горелка котла при понижении температуры в системе перейдёт на больший нагрев. Меньше, чем надо для обогрева дома не сгорит.
  11. Lovcov
    Lovcov
    Lovcov
    Здравствуйте. При розжиге не видит пламени и тухнет с ошибкой F01, но при открытой крышке камеры сгорания всё работает нормально. Котёл отработал месяц после установки, после чего выдал ошибку F01. Сначала это было после отключения воды, перезалили воду - работал нормально пару дней. Потом после отключения электричества. И снова F01 с разными промежутками времени. Подключили напрямую в сеть без стабилизатора, отработал ещё несколько дней стабильно. В какой то момент выдал F01 просто так. Просто при розжиге не видит пламени. Сняли крышку камеры сгорания - работает. Прикручиваешь - не работает. Заземления нет, но отчего-то думается дело в дефектной плате.
  12. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @Lovcov, Как организован дымоход? Заземление обязательно, например плата 1966 вообще без земли не работает, при этом 01 выскакивает в хаотическом порядке. И котел какой именно?
  13. Lovcov
    Lovcov
    Lovcov
    @Сергей 054, котёл baltgaz 24 turbo s 29541. Дымоход соответственно коаксиальный, выведен горизонтально на улицу. Фото пока нет возможности скинуть.
  14. Lovcov
    Lovcov
    Lovcov
    @Сергей 054, сегодня будем заземление пробовать.
  15. Lovcov
    Lovcov
    Lovcov
    @Сергей 054, с заземлением запустился без проблем. Не знаю что будет дальше, пока просто радуемся.
