Комбинированная система отопления мансардного дома с нуля
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.17.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вот что у меня получается по раскладке труб ТП и по длинам контуров. На каждом этаже есть по одному контуру в санузлах которые очень маленькие. Ни каких проблем из-за этого не возникнет. И еще у меня потребуется установить два радиатора в гостиной, один у входа в дом, один в котельной, один на лестничной клетке и еще один в санузле второго этажа. А так же в двух санузлах будут по полотенцесушителю. Как все это дело грамотно подключить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тяните в стяжке к каждой позиции лучи 16мм.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Вы про трубы к радиаторам? Если да, то я их собирался тянуть под трубами тп в толще стяжки. А какими трубами можно подключать радиаторы?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сшитый ПЭ.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    они же вроде бояться больших температур? К радиаторам же пойдет теплоноситель большой температуры?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    70* не больше, а то и меньше. Это ведь только восполнить недостающую температуру ТП. Батарея поактивнее двинет воздух в помещении, и все станет комфортно.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Еще есть такой вопрос. Вот грубо говоря я считаю теплопотери из помещения. И считаю сколько я смогу снять теплоотдачи с теплого пола. НО это считается с чистой поверхности...а если у меня мебель будет занимать 30-40% площади пола? Если я вычту теплоотдачу с этой поверхности от общей то теплые полы у меня не справяться...и нужно добавлять радиаторы...верно?
    И еще нужно ли все таки учитывать инфильтрацию при расчете теплопотерь в программе Valtec? я пока не услышав твердого ответа для расчета беру 50% от инфильтрации.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это к людям, работающим с цифрами + в реальности сравнившие расчет с практикой.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Под мебелью вдоль наружных стен точно надо.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Под мебелью решил везде проложить (помимо сантехприборов). Щас у меня вопрос а на сколько мебель уменьшит теплосъем с пола? Вот допустим условно я считаю что ТП справяться с теплопотерями...но мебелью же заставиться 30-40% пола! Получается надо увеличивать тепловой поток в помещение? (меньшим шагом укладки или доп. радиаторами)
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Конечно мебель съедает полезную площадь греющей поверхности. Мебель однозначно должна стоять на ножках, что бы обеспечить хоть какую то конвекцию под ней. Расчитать теплоотдачу из-под мебели думаю не получится, так что сразу вычеркийте площади которые будут заняты диванами, креслами, фкафами и т. д.
    При шаге укладки трубы 15см перепад температур на поверхности составит 2*С, для морозов 26*С-28*С. Класть чаще смысла не вижу, так как, уложив в 1,5раза больше трубы, получите что то типа 27*С-28*С Средняя температура греющей поверхности при этом будет 27*С при шаге 15см, и 27,5*С при шаге 10см.
    Эффективно увеличить теплосъем можно только поднимая температуру теплоносителя на подаче, но тогда будет не комфортно на полу и пятки будут сохнуть.
    Лучше уж, как Вы и хотели, заложить трубы для радиаторов.
    Как собираетесь решать вопрос с теплопроводностью разных напольных покрытий и различиями в теплопотерях первого и второго этажа?
    По схеме раскладки труб ТП: рассмотрите возможность установки встраиваемого коллекторного шкафа в центральной стене. Так петли будут более сбалансированы по длине, трубы меньше уйдет и неконтролируемой теплоотдачи от нее соответственно будет меньше, гидравлическое сопротивление тоже будет меньше.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Smirnovas1986, по раскладке труб у меня получается в некоторы помещениях шаг трубы 15 см и в краевых зонах 10см. А есть помещения в которых справляется шаг и 20см там краевые зоны делал 15см.
    радиаторы в спальнях мне не хотелось бы. В маленьких уж точно (спальни узкие, а радиатор будет чуть мешать). В больших вроде теплопотери компенсируются и с учетом мебели, там радиаторы не потребуються.
    Не хотелось бы мне так делать. На отделке плохо скажеться. Я коллекторы и так постарался расположить ближе к центру дома но из помещений котельной и санузла 2-го этажа.
    Петли и так вроде не плохо по длине сбалансированы получились, если не считать петли санузлов.
    Этот момент переживем.
    В утеплители проложу, должен же помочь?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А у меня в доме планируется только два видо покрытия, керамическая плитка и плитка ПВХ. Все эти материалы есть в программе Valtec. То есть и теплопотери и теплоотдача у меня посчитаны с учетом этих покрытий.
    А по поводу этажей даже не задумывался. Как то по отдельным помещениям считал. А какие там нюансы?
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Теплопотери первого и второго этажа разные, а вот площадь пола одинаковая, следовательно температура на поверхностях тоже должна быть разная. Просчитать и сбалансировать температуру не получится, так как Вы не знаете где и сколько тепла помешает снять мебель. Считаю, что нужно ставить отдельные смесительные узлы и автоматику для регулирования расхода теплоносителя по контурам.
    Конечно, тем более, что теплоноситель там чуть теплый будет. Совсем немного тепла попадет на стяжку, можно пренебречь.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну я и планировал два коллектора, получается что будет и два смесительных узла? Но и на каждый коллектор автоматику. Но при расчетах ТП (я щас этим занимаюсь) температуру теплоносителя везде ставлю 38 градусов. Верно?
