Комбинированная система отопления мансардного дома с нуля
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Aleksandrbest, 06.05.17.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ещё момент такой - ТП греет за счёт своей большой площади, температура у него низкая. А вот от окна в мороз, да и не только спускается холодный воздух, которому нужно время чтобы от ТП нагреться. Если комната маленькая и она спальня, то поток будет доставать до кровати. Можеш посмотреть как тюль колышэтся. У меня и ТП и радиаторы под окном - тоже колышется и чуствуется. Думаю что с одним ТП будет хуже.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А в программе Valtec не сильно она завышена? Может хотя бы какой нибудь процент от тех теплопотерь использовать? 50-60-70-80%?
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    ТП делай везде.
    Мебель учесть - нереально, разве что кухонную (она не двигается). Какой-то теплосъём всё равно будет. Для себя на уме держал 60м3/ч на человека и инфильтрация. Практика показала - я в "плюсе".
    Радиаторы также бурутся с запасом (рекомендуют 20%). Расчёты включают коэффициенты (тот-же запас). Плюс твоя аккуратная работа. Всё взвесь и начни с подсчёта денег, на многие вопросы взглянеш по другому.
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Инфильтрация берётся из общей практики. Твоя практика будет отличаться. Продуваемость конструкций может быть ниже из-за аккуратного монтажа. Вентиляция в морозы обычно делается залпово - никто не держит раскрытые окна в -20С. Залпово - значит конструкции не успевают остыть.
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Smirnovas1986, @RomanXRoman, а если вот я в расчетах для тп максимальную температуру теплоносителя принимал 38 градусов, то какая температура будет для радиаторов? По идее от котла идет теплоноситель бОльшей температуры, он уходит на радиаторы, а в узле подмеса превращается в 38 градусов для ТП, верно? Так какую температуру теплоносителя принимать для расчета радиаторов?
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Котёл даёт до 80, у меня Bosch GAZ 6000 - даёт 82.
    В расчётах я брал 70С.
    Зависит также от материалов. Я тебе табличку не просто так про срок жизни полимеров дал.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    В идеале температура подачи должна быть = tпомещения*2+дельта tуличная
    Например:
    Дома t = +22C
    На улице t = -7C
    Значит - 22*2+7=51
    Дома t = +22C
    На улице t = -27C
    Значит - 22*2+27=71
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я не понимаю как ей пользоваться.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Табличка гласит о том, что срок службы сильно зависит от температуры (и от давления).
    Во первых для каждой системы нужно выбирать класс трубы.
    Во вторых эксплуатация должна проходить в соответствующих условиях.
    И тогда они протянут 50 лет.
    Будет больше температура или давление, "сгорят" и за 10. Будет меньше - помрёш и не дождёшся.
    А температура может быть больше, если ты сэкономиш на приборах отопления (ТП, радиаторы, конвекторы и т. д.) Тогда ты будеш вынужден держать температуру выше необходимой.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Ну как я понимаю PEX для ТП и металлопластик для радиаторов.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Ты зайди на валтек и на другого производителя, скачай паспарта на трубы. Вообще посмотри какой МП у кого и в чём разница. То-же и по PEX и по полипропилену.
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Конечно. Линейная зависимость. Мы же коэффициент теплопередачи, стены допустим (которая для конкретного участка стены, потолка или пола есть величина постоянная) умножаем на разницу температур воздуха в помещении и наружного воздуха.
    Нет, отдельно контура корректировать в межсезонье и зимой не надо, достаточно общего (на котле, смесительном узле). Другой вопрос, зачем применять количественное регулирование (расходом), когда можно применить качественное (изменением температуры теплоносителя)?
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Поразмышлял чуть чуть и возник вопрос. Вот смысл мне ставить автоматику на каждый контур? Ведь при расчетах я использую одинаковую температуру теплоносителя для коллекторов 1-го и 2-го этажей. Её покомнатное расположение обязательно? или можно пока без нее собрать систему и если появиться необходимость то ставить автоматику?
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Тоже не вижу.
    Ты так цену на привод глянь, и вопрос исчезнет.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    На Valteс в разделе техдокументации есть куча материалов полезных. Поищи на этой страничке альбомы со словом "тип" (типовые, типовых, и т. д.). Скачай, посмотри, тут-же на сайте можеш по ценам сориентироваться.
