1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Marina 64 от Finnlamelli. Проект финский, строитель сибирский
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Borodari, 07.05.17.
  1. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
    Калькулятор вам в помощь https://www.project-house.by/strut
  2. Borodari
    Borodari
    Borodari
    После установки окон домик стал наконец-то приобретать вид жилища, а не просто сарая с амбразурами в виде проемов под окна! И наступил черед обшивки внешних стен имитацией бруса.
    С выбором производителя вопрос не стоял, т. к. его я нашел еще в прошлом году при постройке уличного туалета. Тогда же я понял что покупать какой либо пиломатериал в леруа-деньги на ветер! Мало того что цена конская, дак еще и качество оставляет желать лучшего.
    Брал имитацию бруса 21х165 трех размеров: 2,5; 3; 4 м. Заранее просчитал, чтобы не было видимых стыков бруса на стенах, потому что даже если делать стык запилом под 45 градусов на торцовке, все равно эти швы получаются не идеальными! В тех местах где они все-таки имеются, все закрывал расшивочной доской. Кстати хочу похвастаться новым приобретением-торцовка dewalt 777xps-честно заявляю - зверь, а не машина! :)
    Облизывался на нее давно, но цена уж больно не гуманная! По сравнению с аналогами в виде metabo или bosch, дороже почти в два раза. Причем сделана и выглядит откровенно простовато, но зато это компенсируется абсолютно безупречным резом и железобетонной станиной с полным отсутствием каких либо люфтов. По конструкции напоминает автомат калашникова- все просто из металла, и ничего лишнего. Все углы выставлены с завода идеально. Всегда был поклонником макиты, а тут вот открыл для себя новую марку. :aga:
    Как я наблюдал на форуме, обычно все красят доски до того как прибивать на дом. Я решил что для меня это не сильно удобно, т. к. нужно организовать место под покраску и особенно складирование покрашенного материала. Было решено всю покраску производить на доме, в этом опять же есть свой плюс, потому что идет небольшая экономия краски, которая выбрасывается в виде обрезков имитации, когда их обрезаешь по размерам. А так все прибито на стены, и красится только нужная часть! Проблему с рассыханием шипа и появлением впоследствии непрокрашенных полосок на стыке шип-паз, я решил просто -покрасил все шипы до установки на дом.
    Ну а дальше лазерным уровнем отбил вкруг нижнюю стартовую доску и вперед. Обшивка дома имитацией - одно удовольствие, это примерно как сборка каркасных стен, быстро и без напряжений! По началу проверял через несколько досок горизонталь, но потом забил, т. к. очень хорошая геометрия доски, шип в паз встает идеально, и если низ выставлен точно, то до верха все зашивается без перекосов. Колотил имитацию винтовыми оцинкованными гвоздями по фински прямо в пласть доски. Потом это все закрашивается и с расстояния больше двух метров ничего не видно. Кстати в неокрашенном виде дом тоже по моему смотрится не плохо!
    Ну а затем с дачи на подмогу была вызвана теща, которая великий специалист по покраске, и в три каски я, жена и теща, дом был закатан сначала на раз грунтовкой, а потом на два раза в коричневый цвет. На покупку нормальной краски моя жаба и кошелек сказали нет, поэтому пришлось обойтись радугой атлас. Понимаю что не самый лучший вариант, но что есть то есть! Посмотрим как будет вести себя в дальнейшем, на туалете год простояла, пока никаких изменений. Хотя я понимаю. что это не срок. Получилось вот так:
  3. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Спасибо огромное! :hello: Ценный калькулятор. Единственное еще бы разобраться какой у меня вариант закрепления столба? Я так понимаю последний: шарнирно закреплены оба конца, посередине установлен поперечный элемент-перемычка. Ее роль у меня выполняют каркасные стены с верхней обвязкой, которые крестообразно расходятся в стороны. Так что если это правильно, то все нормально! ;) Может знающие подскажут!
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Где брали?
  5. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Авиастроителей 26.
  6. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Ну что же, продолжаем дальше, и переходим, по моему мнению, к одной из интересных вещей в отделке фасада - обналичке окон и декорировании внешних частей строения. Вообще чисто по мне - это немаловажная часть во внешней отделке любого дома. Много раз наблюдал как из-за корявых и неудачных по форме или стилю наличников, достаточно дорогие дома становились уродцами. С другой стороны видел как вроде бы с виду ничем неприметный домик, превращался при помощи красивых наличников и других декоративных элементов на фасаде из гадкого утенка в прекрасного лебедя!
    Ну что-то я ушел уже в философию! :) Перейдем к нашей кухне. Как я уже говорил, стараюсь все таки сильно не отходить от оригинала в исполнении Finnlamelli. Единственное что я поменял во внешнем облике - это было окно вверху дома где второй свет. Так выглядит оригинал:
    Но мне не нравилось маленькое окошко сверху. Поэтому свой вариант я нарисовал так:
    По мне так смотрится лучше! И еще я изменил форму веранды на прямоугольную, потому что получается гораздо более жизненное пространство для посиделок, в отличие от оригинала с треугольным выступом.
    Очень сильно грел голову по поводу углов дома. Хотелось сделать имитацию настоящих перерубов, как на доме из бруса. Рассматривалось два варианта такой:
    и такой
    Первый вариант отпал по большей части из за цены. Напилить чурок из клееного бруса было не проблема, у меня товарищ работает как раз на производстве оного. Но ценник за все это удовольствие получался негуманный. Плюс ко всему очень сложно совместить профиль имитации с профилем бруса, ведь никто ради тебя перестраивать станки не будет! Но и возникал некоторый геморрой с креплением этой конструкции к стене.
    Второй вариант вроде бы попроще, в нем просто имитация перехлестывается как обычный брус, а торцы зашиваются доской. Но вблизи опять же понятно, что это всего лишь навсего именно имитация перерубов, а не они сами! Да и по времени выпиливать каждую угловую доску -то еще занятие. Поэтому решено было на все это забить, и сделать просто- зашить углы той же имитацией покрашенной в белый цвет. По моему получилось неплохо:
  7. ufa_906
    ufa_906
    ufa_906
    берите шарнир-шарнир, я тоже не спец, но помню что там куча условий что бы считать конец защемленным
  8. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Обрамление окон решил сделать в традиционном финском стиле. Тем более форма уже была обкатана на туалете:
    Кстати никогда не думал что обшивка углов и установка наличников на окна занимает столько времени. Убил на них наверное недели две! Делал их из той же имитации 21х165. Помимо времени, еще присутствует и не слабый расход материала. Изначально посчитанного с небольшим запасом материала не хватило, и пришлось покупать еще несколько пачек! В итоге на все про все ушло 143 кв. м. имитации, что в денежном эквиваленте составило 77000р.
    Сами наличники крепил на самозенкующиеся саморезы с головкой torx. Козырек наличников делал как и уклон крыши 35 градусов:
    Ну и собственно само готовое окно:
    С окнами тоже вышло несколько косяков! Если кто-то заметил, то окно в сауне-уборной у меня изначально было 60х60см. Но что-то после его установки внешний вид мне не сильно понравился. Получилась эдакая амбразура!
    Поэтому окошко было решительно демонтировано, и при помощи верного спутника-мартышки макита был выпилен проем 60х120см. Через две недели заказанное окошко было вставлено. По моему так смотрится намного лучше!
    В этом кстати огромный плюс каркасного дома, в ходе стройки можно легко вносить изменения в размеры всяких проемов!
    Так как замеры проемов под окна я делал сам, не знаю как, но окошко в спальне оказалось на 10см. ниже чем я планировал! Поэтому пришлось мудрить с наличниками, чтобы визуально вытянуть окошко в высоту.
    Тоже самое пришлось делать с изначально маленькими окнами лофта на втором этаже.
    Отлив вырезал лобзиком, высоту бокового загиба делал небольшую, где-то 1 см. Но как показала практика, при моем свесе крыши в 90см., на него дождь в принципе не попадает!
  9. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Где саморезы брали?
  10. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Там же где и имитацию. Авиастроителей 26. Саморезы хорошие, но дорогие они зараза! 200шт.-450р.
  11. Borodari
    Borodari
    Borodari
    После эпопеи с окнами настала очередь отделки цоколя и обустройство ограждения веранды.
    Перила на веранде делал очень просто. Подсмотрел конструктив ограждения у Шанса. Распустил доску 25х150, из нее напилил детали в размер, и дальше только успевай крути шуруповертом!
    Цоколь изначально планировалось зашить листами цсп и наклеить на него рваный камень. Но по цене получалось не очень дешево, поэтому решил сэкономить сделать попроще из дерева. Тем более доска 25х150 была уже завезена на участок, и нужно было ее только распустить вдоль на две части. Были привернуты прямо к обвязке направляющие, и к ним ужу крутились распущенный доски.
    Ну и после окраски получился вот такой внешний вид!
    Конечно если бы сделал как планировал изначально, было бы поинтересней! Но что есть, то есть!
    Ну а впереди еще много много работы, и в первую очередь прокладка канализации, воды и завода электричества в дом. Но про это в следующей серии! :)
  12. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Сегодня сфотал цоколь поближе, если кому интересно!
    С задней стороны дома, часть цоколя зашивать не стал, получилось место для хранения дров.
  13. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    Очень красивый дом! Самому очень нравятся финские дома. Кто бы что не говорил, но почему-то архитектура частного домостроения в Финляндии гораздо красивее, чем архитектура русского (российского) домостроения. Больше места, больше площади, гораздо продуманнее и эффективнее. Желаю Вам поскорее отметить новоселье :super:
  14. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Они чертовски красивые эти финские дома. Пересмотрели с супругой кучу скандинавских проектов, пооблизывались, даже пустили слезу. По нашему пониманию, это не для Сибири.
    Они почти всегда делают выход с крыльца там, куда будет с крыши сваливаться снег. У нас бывает такой снег, который бензиновый снегоуборочник не всегда берет. И второе, открытая терраса она тоже не для Новосиба, хотя и выглядит шикарно. В наших краях на мой взгляд куда практичнее стекленная веранда, с выходом на участок. А на участке сделать беседку с гриль-камином, с казаном и тандыром, чтобы можно было тусить вокруг теплого очага. Балкон тоже особого смысла не имеет в своем доме. В квартире балкон - это единственное пространство снаружи, а в своем доме пространства снаружи и так хватает.
    Отмечали вчера с друзьями день рождения в съемном коттедже на беру Обского моря - там и террасы обширные и большие балконы и двойной свет в зале. Красота конечно, но я как представлю какого там персоналу зимой убирать снег со всех этих изысков. Да и на берегу и комары и мошка сдуваются вечерним бризом.
    Может внуки дождутся, когда сформируется правильная сибирская архитектура, с учетом нашего сибирского климата.
    А так, очень хорошая стройка у ТСа, мне нравится, слежу с интересом, много информации.
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Мы вроде все тут из Сибири :)
    За бензиновый снеугоборщик не скажу (у меня нету), а лопатой все нормально откидывается
    сибирская архитектура с высоким цоколем и входом по лестнице (чтобы не замело) еще встречается в редких сохранившихся старых домах, хотя вымирает последние 100 лет уже
