1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Marina 64 от Finnlamelli. Проект финский, строитель сибирский
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Borodari, 07.05.17.
  1. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Сегодня в преддверии Нового года решил подбить смету по стройке. Итак что мы имеем на сегодняшний день:
    Общие расходы за весь период составили 1млн.609тыс.703р., из них
    инструменты - 80,000р.
    участок+жкх - 588,734р.
    забор - 47,700р.
    сам дом - 893,374р.
    За эти деньги я получил готовую коробку с внешней отделкой, окна, входную дверь, заведена вода, электричество, канализация. Сделан черновой пол из осб с утеплением 25см. Стены утеплены пока 15 см., крыша 10 см.
    Требуется перекрестно до утеплить стены 5см. и крышу 15см. Сделать разводку воды, электричества, собрать щиток с автоматикой, проходку вентиляции, дымохода, пароизолироваться. После этого можно будет приступать к внутренней отделке. Надеюсь что все таки влезу в начальную цифру 1,5млн!
    Сижу читаю соседние ветки, там люди как-то умудряются построить каркасник 65м2 за 650т.р., причем это вместе с мебелью. Пока не знаю как такое сделать:faq:, если учесть что я не копейки не заплатил за наемную силу и не использовал сверх дорогие материалы! У меня при полезной жилой пощади 70 м2, получится 20тыс. с копейками за квадрат! Опять же если считать дом по осям (7,5х9), и не делать второй свет, то картина уже радужнее - чуть больше 10тыс. за метр:aga:.
    Так что как-то так! ;)
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну так норвежская дверь, окна с шпросами и прочее денег стоит. Хорошо еще если выйдет 1.5. Вид дома тоже в 2 раза богаче
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Господа, спасибо за отзыв! Очень полезен! При желании можно было и на ваших дверях коробку "доработать напильником", было бы желание :)
    В общем, делаем вывод, что существует только JeldWen :) А экономия в пару тысяч на "прочих производителях" не оправдана никак.
    К слову, на JW проблем у нас обычно не было. Всё приходило ровное, без щелей, с геометрией +/- 1 мм. Есть претензии к бюджетным сериям JW типа Basic, но это эконом-вариант и это другая история.
    :hndshk:
  4. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Месяцок отдохнув после Нового года, и пережив январские 35-ти градусные морозы, закупил недостающий утеплитель и продолжаю процесс! К своей радости 16-го февраля получил в МФЦ документы на домик, оформили как жилой дом, безо всяких препонов, хотя по началу кадастровый инженер говорил что это невозможно! Так что теперь имею полное право даже прописаться в доме!
    Как уже я и говорил, плиты роклайт 50мм. от пачки к пачке очень сильно отличаются по качеству. Одни плотные, а другие совершенно не держат форму, норовят выпасть из стены. Поэтому в некоторых местах на контрутеплении приходится использовать степлер с веревкой
    Только сейчас, когда уже сделал перекрестное утепление, понял насколько оно важно, перекрылись практически все мостики холода, особенно в углах и местах где сплоченны несколько досок. А хотел уже в последний момент от него отказаться заменив 50мм. мин. ваты на пенофол 10мм.
    В доме постоянно включен обогреватель 1300 Вт, при забортной по ночам за 20 с лишним, на удивление он поддерживает температуру в доме около 4-5 градусов тепла.
    Опять и опять вылазят косяки проектирования в виде всевозможных выступов, из-за чего приходится извращаться с фигурным вырезанием утеплителя! Так что всем кто собирается строится, все таки настоятельно рекомендую прорабатывать такие узлы, чтобы потом не извращаться с утеплением. А это я еще не дошел до пароизоляции - вот где будет весело! :aga:
    В понедельник должны привезти пленку, и начнется.
    В связи с этим у меня вопрос к знатокам! Как в районе конькового прогона (обвел красным), который у меня будет выступать еще и в качестве декоративного элемента стыковать пароизоляционный контур?
    У меня два варианта:
    1-й вариант просто в стык с проклейкой к коньку через бутил каучук, но при таком раскладе я понимаю что 100% замкнутого контура не получится, потому что пар все равно будет проникать через толщу конька в утеплитель.
    2-й вариант обвернуть полностью конек в пленку, а сверху набить на него имитацию бруса, тогда вроде бы контур замыкается полностью!
    Как вообще это делается по нормальному?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    По идее точно также, как пароизоляцию стен проходят через перекрытие
    В изложении Росвуда это эппс или фольгированный утеплитель (фольгой к балке) одним слоем вдоль балки, и скотчем пароизоляцию к нему, и герметиком к стропилам. Да - очень геморно, надо много и аккуратно резать, много и аккуратно клеить. Получится разрыв
    Еще вариант видел на форуме - покрыть балку лаком и просто к ней приклеиться :)
    Утверждали, что зашибись, конденсат пропал (до покрытия лаком был конденсат)
    У меня в одном месте такая же ботва, но балку лаком не покрыл еще
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ну а вообще по правильному - видимо как для внутренних перегородок надо было полосу пленки заранее подложить поверху балки под стропила
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Borodari, я за 2-ой вариант. Лучше уж имитацию сделать, чем лентами клеить.
  8. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Это я и сам теперь понимаю, что нужно было подложить пленку. Но по незнанию не сделал этого. Поэтому приходится изобретать велосипед, причем судя по всему с квадратными колесами! :aga:
  9. Ekaterina93
    Ekaterina93
    Ekaterina93
    Может не по теме но уменя вопрос по конвекторному отоплению, не пересушивает ли воздух в доме? насколько ощутима разница с батареями центрального отопления? Спасибо
  10. Ekaterina93
    Ekaterina93
    Ekaterina93
    Дом очень красивый получается, ничем не хуже чем на изначальной картинке. Все добротно сделано. Буду следить за развитием событий.
  11. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Я думаю разница есть, но небольшая. И обычные батареи, и конвектора в любом случае будут сушить воздух. Опять же микроклимат будет сильно зависеть от вентиляции помещения. Но в моем случае, т. к. это все-таки дача для приездов по выходным, конвектора будут самым эффективным методом быстрого обогрева, по сравнению с инертным водяным отоплением.
  12. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    как вариант масляные радиаторы, они вроде бы не сушат.
  13. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Они намного хуже по производительности. У меня сейчас конвектор ensto 1300Вт и масляный обогреватель 1200Вт. Так вот конвектор разогревает комнату 9м2 раза в два быстрей, и при этом спокойно поддерживает температуру которую задаешь, а масляный обогреватель работая на полную мощность, максимум набирает в этой же комнате 10-12гр.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Господа, учите физику... чем выше температура воздуха, тем больше количества водяного пара он может в себя принять. И чем он холоднее, тем меньше пара в нем может содержаться. А то как то стремно читать ваш разговор...
  15. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Да с этим вроде бы никто и не спорил! Понятно, что конвектора будут сушить воздух несколько сильнее, чем обычные батареи! Однако свой выбор я уже обосновал!
