1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
44-й керамический блок + красный одинарный кирпич на белом шве. Стартуем
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем GlooM, 07.05.17.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прикидываем как расположить каналы. Расположить одно, под котел гильзовать надо. Гильзовать надо, а каким диаметром? А чтобы выбрать диаметр гильзы нужно знать диаметр дымохода у котла. А какой котел будет? Одни сплошные и бесконечные вопросы...:faq::)
    IMG_20170608_114546.jpg IMG_20170608_115056.jpg IMG_20170608_115148.jpg IMG_20170608_115442.jpg IMG_20170608_120323.jpg IMG_20170608_121314.jpg
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Гильзуйте 160-180. Вряд ли будет какой то сверх мощный котел, которому потребуется больше.
    У меня керамический Шидель на 160мм. А из котла выхлоп пошел на 130мм. Стоило ли переплачивать за приличный дымоход?
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    А еще выводят коаксиальную трубу в стену и каналы только для вентиляции, вообще тупик, совсем не как в проекте. Понятно что под камин нужен дымоход, с котлами современными сложнее, а может быть и проще.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В принципе так и получается. За рабочую раскладку принимаю эту
    Слева на право... 250х140 - приточка в котельную цокольный этаж.
    250х140 - загильзованый овальной трубой 120х240 дымоход котла
    250х140 - вытажка на кухне
    140х140 - вытяжка на кухне
    140х140 - вытяжка в одной из комнат на 2-ом этаже.
    Вытяжку с ванной и фановую отдельными стояками, без кирпичных шахт.
    Это когда горелка закрытого типа, так называемые турбированные котлы.
    Мне эта труба через стену на фасаде ну никак не вписывается. Если все же выберу турбированный котел, консультант в одном из специализированных магазинов сказал, что такие котлы тоже есть возможность подключить к шахте. Эту информацию пока не проверял.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Принципиально нового ничего не происходит. Дожди не дают расслабляться, но ряд за рядом продолжаем расти. За эти дождливые дни существенно подросла кладка поротерма т. к. не так чувствительна к осадкам. А чтобы на фасаде грязь не разводить с облицовкой осторожничают.
  6. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    ТС, куда пропал? Где отчеты?
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Как раз оформляю...с минуты на минуту будет!
    Спасибо за интерес к теме.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Подняли облицовку на уровень оконных перемычек. Выставили опалубку и начали раскладку.
    Опалубка придала оконным проемам некую реалистичность. :super: "Дырки в стене" стали более натуральней смотреться. Хуршид -мастер по перемычкам!
    Также перекрыли все проемы на крыльце, два окна и входная дверь.
    Вот, что и как получается...
    Самый веселый человек в бригаде - Феруз!
    Ну и стандартная дневная зарисовка...
  9. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Был вчера у проектанта по газу. Согласовывал возможность организации котельной в цокольной части дом и возможность подвода газовой трубы к дому под землей.
    На планировке кухня, под ней точно такое же помещение в цоколе. Размеры приблизительно 4,5х4 м, высота 2,55 м. Окно по проему 1,3 х 0,6 м. Фактическая площадь помещения +-18 м. 2., окна 0,78 м2.
    Основные тезисы из нашего разговора.
    1) Котельную в желаемом помещении организовать можно, для этого необходимо:
    - уменьшить площадь помещения до 10-12 м. 2 (будем делать перегородку)
    - увеличить площадь остекления до 0,8 м. 2 (0,78 в моем случае это площадь проема, а не остекления, профиль окна еще уменьшит эту цифру. В общем то много не надо. В первом приближении думается так...насверлить в фбс-ке по всей высоте отверстий и кувалдой сбить излишек. В теории должно получится, по факту посмотрим, может что умнее придумаем.)
    - дымоход для котла, и вытяжка в котельной заложенные в проекте в кирпичной шахте полностью подходят. Плюс еще дымоходный канал будет загильзован 316-ой нержавейкой.
    - в нашем случае приточка допускается из смежных помещений.
    На строительном этапе этого достаточно. Остальное оборудование уже будет заложено в проекте по газофикации (газоанализатор, электромагнитный клапан и т. д.).
    2) По поводу подземной трассы от магистральной трубы до фундамента.
    Также принципиальных противопоказаний нет. Схема будет примерно такая:
    - подключаемся к магистрали
    - "подходим" к забору
    - "выходим" из земли на отметку +1500 устанавливаем запорный вентиль (с его помощью меня будут отключать за неуплату).
    - возвращаемся под землю и доходим до стены фундамента.
    - поднимаемся из земли и "заходим" в котельную на уровне +2000 от уровня пола в котельной.
    Со слов проектанта затраты будут примерно одинаковыми. Самый главный плюс это отсутствие "забора" из желтых труб перед домом. Как говорится закопал и забыл.
    Как-то так...
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Оконный профиль значительно уменьшит площадь остекления. У меня помещение под котельную тоже в цокольном этаже, проемов два 1200*500, один оконный блок глухой, второй с открыванием, оба без импостов, но по площади до 0,8м2 чуть не дотягивают.
  11. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    @GlooM, наш человек! :super:
    От комментариев воздержусь, боюсь перехвалить.
    Удачи!
    :hndshk:
    P. S.
    Места у вас волшебные.
    Хороших соседей! :pioner:
  12. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Вот это у меня не делали. Газовщики и потребовали.
    Зачем лишние торчащие трубы?
    У меня аналогично. Только к плите на кухне пришлось выходить вторым отверстием из котельной.
    Оказалось, что по каким-то их нормативам нельзя внутри дома через стену проходить.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мотивируют тем, что газовщики должны иметь доступ к запорной арматуре при необходимости. Если этот вентиль делается на частной территории, то доступ в лучшем случае в присутствии хозяина, а в худшем могут не только не пустить, но и послать еще куда-нибудь.
    Я правильно понял, что труба вышла из земли, далее кран, далее некий тройник из которого один выход через стену в подвал/котельную, а второй поднялся снаружи по стене и зашел на кухню?
    Если так, то в моем случае проектант ничего зазорного в поднятии газопровода из котельной вертикально вверх через плиты перекрытия на кухню к месту установки плиты не увидел. Наоборот, даже сказал определяйтесь с местом установки плиты, к ней и подведем.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @АлБут, спасибо! Многое из "классики" подчерпнуто. :hndshk:
    А места у нас действительно хорошие.
  15. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Т. е. ещё и вентиль за пределами вашего забора?
    Ерунда какая-то.
    Тройника нет. После крана вход в котельную на счетчик.
    А уже через него на котел, бойлер и выход вторым отверстием наружу и далее на кухню.
    Так то проектант сказал. Советую у газовщиков уточнить.
